DiVO
DiVO
18.09.2009 в 11:14:35
Необходимо ли при штроблении стен под водопроводные трубы и канализацию соблюдать требование как для электрических проводов "горизонтально-вертикально". Или вполне допускается вести по кратчайшему расстоянию (естественно, перед замуровыванием предварительно сделав масштабное фото стены)? Не ослабит ли диагональная штроба 10-см стенку сильнее, чем горизонтальная штроба той же протяженности в вертикальной проекции?
Сан-Сан
Сан-Сан
18.09.2009 в 11:48:22
скажем НЕТ горизонтальным штробам!
Nilsalex
Nilsalex
18.09.2009 в 12:55:38
Сан-Сан написал : скажем НЕТ горизонтальным штробам!
Сан-Саныч, упертость - это как-то несовременно. Как показывает практика, даже хрущевки созданы с таким запасом прочности, ого-го. А современный монолит - это ваще. Так что сначала надо узнать, что имеет "клиент".
Кстати, что у Вас, Диво?
Пижон
Пижон
18.09.2009 в 13:52:16
согласен... хрущобы не таджики строили...
DiVO
DiVO
18.09.2009 в 15:41:17
Ну, зачем же так категорично.
Nilsalex написал : Кстати, что у Вас,
Стенка между ванной и туалетом из газобетонных блоков. Как я уже написал примерно 10см толщиной.
Prok12
Prok12
18.09.2009 в 19:19:58
Если не режете арматуру в стене, то недлинные (до 1м) горизонтальные штробы глубиной не более 50% толщины НЕ НЕСУЩЕЙ стены допустимы. Но это зугубо ИМХО: нормативов таких нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.09.2009 в 10:30:36
Заложите в штробу стальной П-профиль на расширяющемся растворе и спите спокойно. Труба внутри профиля.
prestol
prestol
23.09.2009 в 16:13:30
Мишутк написал : на расширяющемся растворе
а это какой?
Мирный
Мирный
23.09.2009 в 16:23:26
prestol написал : а это какой?
Расширяющий цемент, используется при строительстве метрополитена.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2009 в 10:20:01
Мирный написал : Расширяющий цемент, используется при строительстве метрополитена.
И при вмешательствах в несущие монолиты зданий (например, когда делают проем в несущей стене, устанавливают перемычку сверху и нагружают ее верхней стеной путем такого цемента - "расклинивают").
Сан-Сан
Сан-Сан
24.09.2009 в 21:42:15
Nilsalex написал : Как показывает практика, даже хрущевки созданы с таким запасом прочности, ого-го. А современный монолит - это ваще.
просто я много видел ... делоff, которые натворили не сведущие ...
про монолит:
рядом с ВВЦ ... один сосед проштробил горизонтально кап. стену и убрал в неё каналью 50 ... а с другой стороны мой заказчик настаивает ТОЖЕ убрать трубы в стену!!!!!!!!!!!!
в Куркино... в одной квартире проштроблена внешняя стена горизонтально на глубину около 10-12см и срезана вся арматура....
жесть!
хочу жить спокойно! а не рисковать в угоду дизайну.....
