levian
levian
Красноярск
18.09.2009 в 11:18:40
Купил минираковину Vidima Стиль W429301 500х235х125 мм. У неё с обратной стороны подрезка под отверстие для смесителя. В магазине СанМаркет сказали, что отверстие надо пробивать, :swoon поставив керн по центру отверстия со стороны эмали и ударить. Со слов продавца, отверстие будет аккуратное. Но почему то хочется узнать у тех кто это уже делал - может есть какие хитрости? Например, подрезать эмаль с лицевой стороны или с какой силой бить? :confused:
nvs
nvs
Самара
18.09.2009 в 11:29:24
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1353815#post1353815 Там внутри еще одна ссылка, в ней много всего.
Мирный
Мирный
18.09.2009 в 14:34:49
Вот моя тема, может поможет: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=73270
sirius1206
sirius1206
Мукачево
18.09.2009 в 16:43:17
Намой взгляд надо сверлить,тот фаянс который что можно пробить должен и иметь снизу вытиснение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.09.2009 в 19:22:42
sirius1206 написал : тот фаянс который что можно пробить должен и иметь снизу вытиснение
Они есть, но сверлить нужно, а не бить.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
18.09.2009 в 19:53:26
2NNN извините неправильно выразился , там где вытеснение(якобы под смеситель),есть еще одно вытиснение около 1мм.по кругу и там толщина фаянса около 5мм. но с другой стороны должна быть метка центра дырки, тогда выбить можно но все равно лучше поручить эту работу кто имеет опыт, в Венгрии прямо в магазине выбивали по заказу.
Я сам подобный умывальник сверлил сначала 8-кой победитом на малых оборотах и охлаждением водой, а потом алмазной коронкой 32 ,получилось
levian
levian
Красноярск
18.09.2009 в 20:44:46
sirius1206 написал : там где вытеснение(якобы под смеситель),есть еще одно вытиснение около 1мм.по кругу и там толщина фаянса около 5мм. но с другой стороны должна быть метка центра дырки
Есть по контуру вытеснение (подрезка) на 1-1,5 мм. Толщина фаянса там явно меньше 5 мм. Метки центра отверстия нет. Видимо предполагается использование раковины как со смесителем на раковине, так и со смесителем на стене.
А сверло по кафелю возьмёт эту керамику?
КПД
КПД
Омск
18.09.2009 в 20:46:05
АККУРАТНО ВЫБИВАЕТЕ И ВСЕ, СТРАШНО НО НЕ СМЕРТЕЛЬНО. Поверте сверлить не надо.
Wazawai
Wazawai
19.09.2009 в 01:28:03
levian написал : Со слов продавца, отверстие будет аккуратное.
Я бы высверлил, от греха...
levian написал : А сверло по кафелю возьмёт эту керамику?
Смотря какое.
19.09.2009 в 12:40:37
Можно абразивной шарошкой с водой. Комплект шарошек ~ 70....100 руб
eduardval
eduardval
Подольск
20.12.2009 в 17:00:21
Доброго времени суток. Работаю на складе итальянской сантехники, каждый день пробиваем до 10 отверстий в раковинах. Коронкой по керамике диам 35мм засверливаем с внутренней стороны, главное не насквозь, а максимально прослабляем керамику. Рулеткой отмеряем расположение отверстия от краёв раковины, отмечаем центр отверстия на верхней стороне. Металлическим пробойником скалываем эмаль, делая конус по центру предполагаемого отверстия и более сильным вертикальным ударом выбиваем пробку. Продвигаясь от центра к краям скалываем до получения отверстия 35мм. В vidima можно даже не засверливать. Процедура простая, главное уверенность в конечном результате. Если есть сомнения пишите в личку пришлю видеоклипы.eduardval@mail.ru
