Как я понял вы ставите колено (которое на вашем рисунке) и получается высоко, так?
16.12.2009 в 19:52:13
16.12.2009 в 20:19:08
Egorro написал : Как я понял вы ставите колено (которое на вашем рисунке) и получается высоко, так?
Не так. Я написал, что оно бы помогло, но его нет в продаже у нас.
Выпуск в канализацию - старая советская чёрная пластиковая горизонтальная труба 110мм. Выход из инсталляции - вертикальная 90мм труба. В комплекте был эксцентриковый адаптер с 90 на 110мм. Вот как выглядит инсталляция, только отводная труба не под углом в сторону, а вертикально вниз:
Требуется это все соединить так, чтобы верхняя кромка унитаза была на уровне 40см.
Сейчас, при использовании 110мм уголка для соединения горизонтальной 110мм трубы с адаптером со 110мм на на 90мм и дальше на вертикальную 90мм трубу, минимальная высота унитаза получается 48см. Крепление на самый верхний ряд отверстий. Если ниже, то конструкция переходников уже не собирается.
Колено (арт. 296 032) на рисунке выше, позволило бы, я думаю, обойтись без уголка и адаптера, заметно сократив высоту конструкции.
Makarone написал : В тройник ставлю не отвод, а полуотвод на 45градусов. После чего разворачиваем тройник на себя.
Не понял. Если не сложно, проиллюстрируйте, пожалуйста, картинками полуотвода и тройника с комментариями, что куда вставляется.
16.12.2009 в 22:46:59
Рассматривая вашу конструкцию: Вместо тройника 110х110х87' используйте 110х110х45', вместо прилагаемого отвода ставьте обычный, в него прилагаемый переходник 110х80 и фасонный переходник на фаянс. Если есть возможность дополнительно отодвинуть инсталляцию от стены, можно повернуть тройник вокруг оси на 30/45 градусов и использовать полуотвод на 60/45 градусов.
16.12.2009 в 23:47:17
Makarone написал : Рассматривая вашу конструкцию: Вместо тройника 110х110х87' используйте 110х110х45', вместо прилагаемого отвода ставьте обычный, в него прилагаемый переходник 110х80 и фасонный переходник на фаянс.
Тройников сейчас никаких нет.
Вместо прилагаемого Г-образного отвода:
так, верно? Поставить обычный, т.е. прямой:
правильно понял?
Что и как подключать дальше, извините, но не понимаю.
Я не в теме, эти слова практически ни о чём мне не говорят. Пока не увижу картинку, быстро не пойму, что за тройники, переходники, отводы и куда их надо ставить.
Инсталляция, на мой взгяд, уже достаточно сильно отодвинута от стены. Однако, пока не вижу, как это может помочь.
17.12.2009 в 00:23:01
Похоже ася-не вариант :)
в общем, на сон грядущий-кроме тройников с перпендикулярным отводом(87) есть и тройники с 45 отводом. Отношение получаемой высоты с существующей равна корню из двух. Так-же можно повращать сборку в плоскости сечения. Деталей под рукой нет, фото прислать не могу :) пишу с телефона, а в аську вы не стучитесь. Может завтра фото скину!
17.12.2009 в 07:58:09
arabesc написал : для соединения горизонтальной 110мм трубы с адаптером со 110мм на на 90мм и дальше на вертикальную 90мм трубу
Попробуйте сделать так: соединительное колено арт. 296 032 укоротите на 83-85 мм (пилется ножовкой по металлу, фаска обрабатывается напильником), тогда кромка унитаза опустится на эту же высоту. Далее через адаптер 90/110 мм в горизонтальную 110 трубу
17.12.2009 в 12:06:30
Egorro написал : Попробуйте сделать так: соединительное колено арт. 296 032 укоротите на 83-85 мм
Соединительное колено арт. 296 032 у нас в продаже отсутствует, к сожалению. Комплектное колено отвода, что на рисунке инсталляции, и так было укорочено насколько возможно.
17.12.2009 в 12:50:08
arabesc написал : Соединительное колено арт. 296 032 у нас в продаже отсутствует
У вас в комплектации отсутствует колено арт. 296 032 ?
17.12.2009 в 12:55:47
Egorro написал : У вас в комплектации отсутствует колено арт. 296 032 ?
Хм, я считал, что в комплекте идёт (закреплено на самой инсталляции) отвод арт. 440 244:
То, что было, колено или отвод, уже подпилено до упора. Замены нет... :(
17.12.2009 в 14:30:22
arabesc написал : комплекте идёт (закреплено на самой инсталляции) отвод арт. 440 244
Так он у вас есть или нет, я так ине понял?
17.12.2009 в 14:35:46
arabesc написал : уже подпилено до упора
Что подпилено? Не понял, вы что б\у купили?
