Wazawai
Wazawai
19.09.2009 в 12:57:01
pacik написал : На пластике прекрасно нарезается резьба.
И не менее прекрасно срезается :D
19.09.2009 в 13:11:26
Не майтесь ерундой, найдите паяльник, или купите, проблемы после потопа будут гораздо серьёзнее, чем 2500 руб.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
19.09.2009 в 13:38:24
Wazawai написал : И не менее прекрасно срезается
Не болтайте ерундой!!! Клапаны унитаза и советских времён подводки для них же делались из пластика (клапаны и по сей день). Работает, однако... А нарезать, например, на 20 ПП трубе - при её диаметре 20,5 - полдюймовую резьбу - самое то (если труба PN 20).
19.09.2009 в 13:48:44
Alex_Penza написал : Клапаны унитаза и советских времён подводки для них же делались из пластика (клапаны и по сей день). Работает, однако... А нарезать, например, на 20 ПП трубе - при её диаметре 20,5 - полдюймовую резьбу - самое то (если труба PN 20).
Они сделаны из ПЭ, а не из мягкого ПП, ИМХО,
sultan
sultan
19.09.2009 в 15:20:46
Andrek70 написал : фен "Макита", а там в инструкции написано, что есть возможность пайки пластиковых труб
не для напорных труб, для канализации, ливнёвки и т.п.
*abс* написал : Они сделаны из ПЭ, а не из мягкого ПП, ИМХО,
вот именно, и не клуппом нарезается.))))
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
19.09.2009 в 17:52:02
Если смотреть твердость, то ПП имеет примерно 45-48 (по Бринелю), а ПЭ 35-38. Но не думаю, что одной твердостью определяется прочность. Гы. Есть идея - Заглушить один конец ПП трубы, а на втором нарезать Тр1/2", и провести опрессовку. Но быстрой реализации не ждите - идут заготовки, не до ходьбы по магазинам.
зануда
зануда
19.09.2009 в 19:09:14
Andrek70 написал : Срочно нужно сделать переход с экопластика на металлопластиковые трубы.
Andrek70 написал : НУЖНА СКОРАЯ ПОМОЩЬ !!!!!! Хотя-бы на 5-6 дней
Купите компрессионную пластиковую муфту для водопровода и ей соедените трубу ПП и МП.http://www.stplast.ru/cgi-bin/go.pl?i=30
pacik
pacik
Севастополь
19.09.2009 в 22:35:50
Делал заглушки, для опресовки из трубы ПП, запаял один конец, второй в паяльник на 5 секунд, потом просто быстренько вкрутить в заглушаемую МРВ, заглушка готова. Раскрутить, подмотать фума и запаковать. Часто бывает, что надо глушить точки, а влом за заглушками идти....
Wazawai
Wazawai
20.09.2009 в 16:16:04
Alex_Penza написал : Гы. Есть идея - Заглушить один конец ПП трубы, а на втором нарезать Тр1/2", и провести опрессовку.
Жаль, пресса сейчас нет, давно хотел поиздеваться над полипропиленом ;)
По поводу «срезается — не срезается». Дело не в этом. Дело в том, что у человека нет сварочника, значит наверняка и нарезать трубную резьбу нечем. Если только муфтой или контргайкой ;)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.09.2009 в 17:21:03
Wazawai написал : Дело в том, что у человека нет сварочника, значит наверняка и нарезать трубную резьбу нечем.
Мне тоже сварочник подарили зимой прошлого года. Но резьбонарезным и прочим сантехническим инструментом я владел и много ранее того :)
Wazawai написал : нарезать трубную резьбу если только муфтой или контргайкой
:a
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.09.2009 в 17:22:40
Wazawai написал : Жаль, пресса сейчас нет, давно хотел поиздеваться над полипропиленом
пресс есть на работе, до 160 испытываем. Думаю, хватит, чтобы запустить в свободный полёт заглушенную трубу из ПП:D
