REMS-Werk
REMS-Werk
21.09.2009 в 11:09:29
Мишутк написал : Поставьте датчик у входной двери, который будет срабатывать при закрытии дверного замка (в коробку, реакция на язычок замка). Причем этот замок использовать только при запирании квартиры
Мне это почему то напнило "Золотого теленка".. Жена ушла, когда Вы мылись и.. :)
vavan
vavan
читатель форума
21.09.2009 в 13:30:27
У "Гидролока" сделано основное, что хочется: -шаровые краны 24V -выносная кнопка вкл/выкл, чтобы при уходе из дома можно было перекрыть краны -аккумуляторное питание, чтобы краны перекрывались при вырубленном электричестве.
REMS-Werk
REMS-Werk
21.09.2009 в 14:24:32
vavan написал : У "Гидролока" сделано основное, что хочется
И что не хочется. :) Посмотрел у них видео.. стало страшновасто.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.09.2009 в 14:32:50
Тогда уж сделать гарантированный пассивный сброс. В санузлах трап. Какие бы протечки ни были, все утекает в канализацию. На кухне гидроизоляция пола легкий уклон в угол и там тоже слив в канализацию.
=ТимохА=
=ТимохА=
21.09.2009 в 15:49:51
А не проще запитать аквастопы через блок бесперебойного питания, зависимость от УЗО пропадает...
Green07
Green07
Подольск
21.09.2009 в 16:52:47
а что страшного по Гидролоку? Это единственный нормальный произволитель автоматических систем контроля протечки, ходил выбирал пол-года. Одно качество исполнения чего стоит - не придерёшся! И рубильник перекрытия воды есть - ничего придумывать не надо. Пока, правда, сам уходя из дома кручу шаровые краны - ибо задняя стенка у сан-тех-шкафа отсутствует, а рубильник пока не куда крепить. Вот что сейчас уже сделано: (см фото)
SergeyE
SergeyE
21.09.2009 в 17:49:14
Kvost написал : Засор перелива вряд-ли может стать причиной потопа в отсутствии хозяев дома - для этого надо намеренно не закрыть кран и уйти
и перед этим не забыть купить мойку или внну без перелива
при нормальной разводке и редукторе давления - все это лишнее
21.09.2009 в 19:24:58
Мишутк написал : Тогда уж сделать гарантированный пассивный сброс. В санузлах трап. Какие бы протечки ни были, все утекает в канализацию. На кухне гидроизоляция пола легкий уклон в угол и там тоже слив в канализацию.
Не так это и просто, трапов везде наставить, это надо сильно поднимать полы, т.к., даже если отвод от канализационного стояка лежит прямо на перекрытии, то уже через 1,5 метра нужно делать толщину стяжки порядка 15 см, а на кухню если ставить трап, то ещё толще надо делать пол. К тому же, производительности трапа может не хватить, если вода будет литься прямо из отвода стояка, под давлением в несколько бар.
kvost
kvost
21.09.2009 в 19:35:43
Green07 написал : Вот что сейчас уже сделано: (см фото)
Хвалиться, прямо скажем, особо нечем. Сами делали?
И где грязевики перед водомерами? :)
in my humble opinion
Agnostiq
Agnostiq
21.09.2009 в 20:02:50
Все это хорошо, когда стояки нормальные. У меня дома был случай лет 15 назад. Сосед сверху постучал по стояку (то ли кран таким образом прочистить решил), а у меня стояк лопнул. Хорошо, что я на первом этаже живу, вся вода в подвал утекла, но ноги и сам я промок пока забил деревянную заглушку в дыру. Кран на стояке не работал, естественно. Через пару месяцев нам стояки ЖЭК поменял, а на стояк я свой бронзовый кран принес. Хотели опять сталь поставить.
kvost
kvost
21.09.2009 в 20:14:31
Agnostiq написал : Хотели опять сталь поставить.
Сталь... Чугуний!
Жесть.
