elti
elti
Таллин
19.09.2009 в 14:31:19
В связи с капитальным ремонтом и перепланировкой квартиры возникла проблема. Хочу разместить ванную комнату немного по другому, но тогда туалет будет 1,5-2 метра от стояка, можно ли так сделать? Утопить трубы в пол и создать наклон побольше для стока в стояк? Посоветуйте пожалуйста.
4
kvost
kvost
19.09.2009 в 14:55:31
elti написал : можно ли так сделать?
Можно, но нежелательно. Особенно, если будут повороты. Могут возникнуть проблемы и с согласованием.
elti написал : Утопить трубы в пол
Сильно зависит от техусловий. Несущие конструкции трогать нельзя.
in my humble opinion
elti
elti
Таллин
19.09.2009 в 15:10:05
Понятно. Пол скорее думала приподнять и за счёт этого утопить трубы под большим наклоном, пол-то всё равно будет полностью разбираться и меняться.
kvost
kvost
19.09.2009 в 16:30:03
elti написал : пол-то всё равно будет полностью разбираться и меняться.
Старый фонд? Тогда все проще.
elti
elti
Таллин
19.09.2009 в 16:43:55
Да, дом так называемый "сталинский". Собираюсь полностью всё переделывать, всё сносить и затем новое строить. Так я в правильном направлении мыслю?
19.09.2009 в 17:22:16
elti написал : Собираюсь полностью всё переделывать, всё сносить и затем новое строить. Так я в правильном направлении мыслю?
Правильно, там по другому и не сделать.
elti написал : но тогда туалет будет 1,5-2 метра от стояка
Был опыт эксплуатации унитаза на расстоянии 2,5 метра от стояка и двумя углами по 45`, Надо обеспечить уклон в 2-3 см на метр и будет всё норм. У меня, даже меньше было. Правда у меня была времянка, унитаз был вынесен в коридор, на время полной перестройки санузла (как раз как у Вас, в сталинке:)), но ремонт затянулся и унитаз стоял в коридоре больше года. Ничего не засорялось.
elti
elti
Таллин
19.09.2009 в 17:38:53
О, вы меня очень обнадёжили, а то боялась что не получится выполнить перепланировку, как хотелось. Думаю, вы были очень рады когда у вас ремонт закончился. :)
Makarone
Makarone
19.09.2009 в 17:51:43
Третий год наблюдаю за унитазом, разводка выполнена 75-ой трубой, протяженность лежака 11 метров, два поворота по 90' лежак с уклоном 2 градуса на всю длину. :)
На больших расстояниях уклон в "2-3 сантиметра на метр" противопоказан.
EHA4441
EHA4441
19.09.2009 в 18:13:44
снип 2.04.01-85 В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
а по сути вы можете расположить унитаз и на расстоянии 20м от стояка, но при этом труба подымется на 40см, если вы сможете спрятать это в короб, то никаких проблем при эксплуатации.
19.09.2009 в 18:56:19
elti написал : Думаю, вы были очень рады когда у вас ремонт закончился.
Он не закончился, мы просто продали квартиру, и в новой (старой хрущёвке) начали всё заново:) уже 7 лет в непрекращающемся ремонте, на разных квартирах, живём:)
Makarone написал : На больших расстояниях уклон в "2-3 сантиметра на метр" противопоказан.
Угу, к меня явно меньше был наверно см 2-3 на всю длину трубы. Когда, по началу сделали совсем маленький, то унитаз забился. Ой как неприятно было всё это выковыривать, из 2,5 метровой трубы:(
AndrI
AndrI
Тверь
20.09.2009 в 00:09:47
Можно пояснить почему?
