Стоит такой на газовой трубе на вводе в котельню. Все хорошо, только при отключении электричества, его можно включить только вручную. А есть ли какие девайсы, которые могут его включать автоматически?
20.09.2009 в 23:15:35
21.09.2009 в 02:01:14
Horhe написал : А есть ли какие девайсы, которые могут его включать автоматически?
..нет, в противном случае потеряется его (клапана) защитная функция
21.09.2009 в 09:06:10
А для чего она? Ведь котел начинает поджиг автоматически, сразу, после возобновления подачи электричества?
21.09.2009 в 10:35:45
Я понял, что клапан, сигнализатора загазованности? Если да, то можно поставить другую систему загазованности. Только её цена, далеко не гуманна.
21.09.2009 в 16:22:33
Да, наверно именно это то о чем Вы говорите. Так какая цена другой системы?
21.09.2009 в 17:41:08
UPS любой компьютерный за 1500 рублей решит Ваши проблемы...
21.09.2009 в 18:13:20
Михалыч написал :
А по-подробнее...?
21.09.2009 в 18:51:44
2Horhe Клапан подключен к блоку "Сигнализатор загазованности". Этот блок "втыкнут" в розетку 220В. При пропадании электричества, сигнализатор отрубает клапан. Чтобы этого не было, включаем этот блок в бесперебойник. Всё. Только, наверное, должно быть два блока- на угарный газ и на метан. Вот тогда два блока включаем в УПС.
