02.10.2009 в 15:20:45
Танюша мы собрали сами.. столешницу отдельно, каркасы отдельно, фасады в 3 месте, механизмы в 4.. нет ничего невозможного!
02.10.2009 в 15:24:54
ask_olga мы... вот начнем с того, что предполагаю, что под этим "мы" подразумевается муж, а вы с ребетенком ему помогали
02.10.2009 в 15:24:59
Лида написал : Не забывайте о возможности сделать "ящики в ящиках". То есть за одним широким фасадом могут прятаться 2 узких ящичка, друг над другом
Подозреваю, что это здорово удорожает конструкцию...
02.10.2009 в 15:39:05
Танюша написал : мы... вот начнем с того, что предполагаю, что под этим "мы" подразумевается муж, а вы с ребетенком ему помогали
не совсем так.. собирали сборщики.. ))
02.10.2009 в 16:44:50
Татьяна, вот еще вариант: если от двери поставить холодильник ящик пмм мойка сверху ящики вдоль стены.. проход 70-80 см и параллельно в эту же длину ящики плита ящики.. получается 60+80+60.. остается 2 метра на обеденную зону как на картинке которую кидала выше..
02.10.2009 в 20:50:25
ask_olga написал : Татьяна, вот еще вариант: если от двери поставить холодильник ящик пмм мойка сверху ящики вдоль стены.. проход 70-80 см и параллельно в эту же длину ящики плита ящики.. получается 60+80+60.. остается 2 метра на обеденную зону как на картинке которую кидала выше..
только лучше проход оставить 120 см - это минимум, который рекомендуется между параллельными рядами мебели на кухне
02.10.2009 в 21:57:08
layma написал : Цитата:Сообщение от ask_olga Татьяна, вот еще вариант: если от двери поставить холодильник ящик пмм мойка сверху ящики вдоль стены.. проход 70-80 см и параллельно в эту же длину ящики плита ящики.. получается 60+80+60.. остается 2 метра на обеденную зону как на картинке которую кидала выше..
вообще изначально задумывался именно такой вариант, когда я еще не рисовала проекты и не выкладывала их здесь. скажем так в мечтах так было, но тогда не придумала как можно обыграть стеу справа от входа, чтобы не была пустой. возможо еще и вернусь к такому первоначальному варианту. просто подумаю над стеной и там действительно минимум должно быть не менее 120 см и тогда на обеденную зону остается полтора метра,
02.10.2009 в 22:02:28
А П-образную кухню не думали сделать? Мне они так нра :) Если б не выход на балкон, обязательно сделала бы именно такую :)
02.10.2009 в 22:17:44
layma написал : А П-образную кухню не думали сделать
Я про нее и говорю. самым идеальным было бы еек окну передвинуть а обеденную зону при входе. но! у меня как и у вас раковина привязана и возможности пределать нет. и если в вашем случае вы можете протянуть коммуникации и закрыть фасадами, то у меня только вариант штробить и тянуть - а такой возможности нет(( к сожалению
02.10.2009 в 22:39:20
2Танюша
Танюша написал : остались на повести дня пока вот четыре таких варианта
Второй вариант у Вас наилучший ..остальные в топку! Но наилучший вариант не лишен недостатка :( ..Вы полностью перекрываете диваном батарею отопления!
02.10.2009 в 22:43:10
Палецкий написал : Второй вариант у Вас наилучший
второй вариант уже не рассматривается)) снят уже ))
02.10.2009 в 22:51:17
Танюша написал : второй вариант уже не рассматривается
Тааакс, что-то я потерялся :( А что осталось -то ???
02.10.2009 в 23:15:16
Палецкий написал : А что осталось -то ???
пост 129, варианты 1,3 и 4
02.10.2009 в 23:20:41
Танюша написал : пост 129, варианты 1,3 и 4
...тогда 1й и 4й, но без этого "шлагбаума" поперек самой оживленной комнаты в квартире :)
04.10.2009 в 01:49:09
Танюша написал : вообще изначально задумывался именно такой вариант, когда я еще не рисовала проекты и не выкладывала их здесь. скажем так в мечтах так было, но тогда не придумала как можно обыграть стеу справа от входа, чтобы не была пустой. возможо еще и вернусь к такому первоначальному варианту. просто подумаю над стеной и там действительно минимум должно быть не менее 120 см и тогда на обеденную зону остается полтора метра,
может заказать разноформатные рамки и посвятить стену друзьям себе и событиям в жизни? можно вертикально повесить 2 панно.. или как вариант сделать 4 картины 40х100 подряд с промежутком 15-20 см - это может быть как один рисунок раздробленный на 4 части.. так и одной тематики разные рисунки, фотографии, калажи.. сделать из банера обтянуть пригтовленную раму из брусков .. или под орг стекло можно и с былоб и с подсветкой.. или просто в рамки..
