Танюша написал : где МВ под столешницей - как то не особо мой глаз радует
А так ;) ?
07.10.2009 в 14:06:34
А так ;) ?
07.10.2009 в 14:50:40
мамик_25 написал : А так ?
а так мне кажется не очень удобно ею пользоваться.. вспомниается сразу эта история: открыла кошелку - достала сумочку - закрыла кошелку - открыла сумочку - достала кошелек - закрыла сумочку - открыла кошелку - убрала сумочку - закрыла кошелку - открыла кошелек........ ну и т.д. вообщем не мой вариант ))) тем более я выше объяснила осеновную причину почему я не буду ставить ее (МВ) куда то вниз..
07.10.2009 в 16:13:58
Танюша, вспомнила один скользкий момент, если пм стоит в "углом" при открвании у перпендикулярного ящика мешается ручка зависит конечно от размеров!! обратите внимание! или ее делать в самый дальний угол или ручка будет отличаться от других... Сейчас в крокусе идет итал меб выставка до воскресенья.. там меняется представление об интерьере.. есть кухни интересные решения с подсветками.. опятьже стилистические идеи.. Татьяна, посмотрите если есть возможность
07.10.2009 в 18:36:16
ask_olga написал : при открвании у перпендикулярного ящика мешается ручка
так ящик этот идет не сразу же под углом, а сначала будет дверка под мойкой, а потом уже ящики
07.10.2009 в 21:21:46
Танюша, ещё раз напоминаю про нижнюю базу: холодильник-->шкаф для чего-нибудь-->мойка-->ПММ-->плита--->и пр.
08.10.2009 в 07:23:30
FAV написал : ещё раз напоминаю про нижнюю базу: холодильник-->шкаф для чего-нибудь-->мойка-->ПММ-->плита--->и пр.
Спасибо, я помню. если прочитаете выше, то поймете почему нарушенна эта последовательность
08.10.2009 в 09:01:05
Танюша написал : почему нарушенна эта последовательность
Танюша, эту последовательность нарушать нельзя, иначе замучаетесь с конфликтом дверок от шкафа мойки и ПММ.
08.10.2009 в 10:42:22
FAV написал : с конфликтом дверок от шкафа мойки и ПММ
я предполагаю, чтобы избежать этого конфликта, поступить следующим образом: ПММ, за ней т.к. условия это позволяют небольшой фасад см на 7-8, а потом уже поворот на 90 градусов и дверка мойки. думаю так можно поступить
09.10.2009 в 11:53:34
зацепила меня в соседней ветке кухня с подвесным шкафчиком.родился вот такой вариант на основе той планировки, которая наверное самая удачная все-таки. ну и плюс тут же начала работу по выдвижной стойке. получилось вот так как то (картинка 2), но понимаю что не фонтан, т.к. обеденная зона из уютного уголочка перехала опять же на проход. и есть ли смысл вообще тогда делать эту стойку. плюсы и минусы я ее отдельно не рассматривала, но понимаю что ради ее наличия жертвовать удобной, нормальной обеденной зоной не стОит.
09.10.2009 в 12:02:17
2Танюша Не надо ставить бытовую технику непосредственно у конфорок газовой плиты!
09.10.2009 в 12:19:36
Танюша написал : я предполагаю
Ваше право. Вы всё равно сделаете как я советую:o
