Brig13
Brig13
21.09.2009 в 23:36:13
Стояк холодной воды на ладан дышит, отсель вопрос на что менять... Собрал три разных мнения, но есть еще сложности монтажа (соседи), посему: 1) стальные трубы - для данного случай проблематичны, хотя и удовлетворяют закону, но форум и местные сантехи говорят, что сейчас проблематично купить качественную трубу, чтобы простояла долго + качество сварки, трудность монтажа, поиск трезвого сварщика и т.д.,
2) МП трубы, - начитавшись - трубы лопаются, обжимы текут и прочее, + куча левых труб, фитингов, короче совсем не хочется, 3) остается ПП - ну есть, по форуму, проблема с фиговой полимеризацией, но насколько она часто всплывает, стояк холодной гнуть вроде не должно от температуры, плюс монтаж (в частном мое случае проще чем сварка), если еще и армированный взять для прочности,и не дешевый,
Из всех зол более симпатичен последний вариант... что думаете, на чем бы остановились вы на моем месте, посоветуйте?
Wazawai
Wazawai
24.09.2009 в 12:39:04
Армированный не для прочности, армированный для меньшего температурного расширения.
Вы всем подъездом стояк менять будете или индивидуально (свой кусок ;))?
А со стояком горячей воды что?
Мирный
Мирный
24.09.2009 в 12:55:02
Нашему дому всего 10 лет. ЖСК. Меняли только ХВС, оцинковка плохинькой стала. Поставили ПП. ГВС не трогали. Подозреваю, что у автора так же.
Brig13
Brig13
24.09.2009 в 20:05:09
2Мирный Ага, ГВС оцинковка, а ХВС -"жесть", те. сталь, или то, что от нее осталось. 2Wazawai Несколько квартир. Не весь.
Brig13
Brig13
24.09.2009 в 20:06:40
тут еще про нержавейку прочитал - тоже вроде симпатично, но проблем много с ней
Мирный
Мирный
24.09.2009 в 20:20:14
Brig13 написал : 2Мирный Ага, ГВС оцинковка, а ХВС -"жесть", те. сталь, или то, что от нее осталось. 2Wazawai Несколько квартир. Не весь
В таком случае ставьте на всех простой, неармированный ПП Д=32 с ответвлением на квартиру Д=25 мм.
Brig13
Brig13
24.09.2009 в 21:26:48
А армированный совсем бесполезен на ХВС?
Какую марку ПП желательно покупать? Хотелось бы чтобы ПП со сталью соединялся через "резьбу", не через "обжим", такое возможно?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
25.09.2009 в 08:37:03
Ставьте армированный полипропилен. Либо серый чешский, марка "Экопластик" (вавин), либо белый турецкий армированный "Дизайн" марка Окси -плюс. НЕ ставьте Pilsa, Блю-оушен и т.д., расслаиваются и текут
Мирный
Мирный
25.09.2009 в 10:24:01
Brig13 написал : А армированный совсем бесполезен на ХВС?
Для холодной воды армированный- лишняя трата денег и трудозатрат. Его назначение- ГВС и отопление. Из производителе- любой, хоть Турция, хоть отечественный. С простым ПП никогда никаких проблем не слышал. Проблемы только от кривых рук.
Brig13 написал : Хотелось бы чтобы ПП со сталью соединялся через "резьбу", не через "обжим", такое возможно?
Что бы соединить ПП со сталью, надо что бы на стали была резьба или (немного экзотично)- фланец. ГЕБО ставить не советую.
Brig13
Brig13
25.09.2009 в 11:20:49
2Мирный надо что бы на стали была резьба, это я понимаю, а что там за переходник должен быть, умозрительно понимаю, а живьем не видел, может где фотка затесалась на форуме?
Мирный
Мирный
25.09.2009 в 12:17:30
Наберите в яндексе, в Вашем случае вариантов может быть три:
  1. муфта комбинированная полипропиленовая с внутренней резьбой
  2. муфта комбинированная полипропиленовая разьёмная (американка)
  3. муфта полипропиленовая с накидной гайкой.
