Палецкий
Палецкий
Ровно
25.09.2009 в 23:53:26
DSP007 написал : Имхо- пластиковая сантехническая сотка рулит.
Вам не приходилось утеплять сотку под вытяжку?
Ким
Ким
26.09.2009 в 00:03:41
Палецкий написал : Вопрос встает, как сделать утепление этого тройника ?
В чем проблема??? Есть вспененый целофан (утеплитель для труб отопления), им спокойно можно. Недавно у родственников в квартире канализацию закрывали, чтобы меньше шумела. 150-й диаметр, лишнее подрезали, получилось неплохо, думал будет хуже. А у Вас можно и в два слоя. А как друго1 вариант - если у Вас будет каркас - минватой обложить и закрыть.
Палецкий написал : капельник, он по жизни должен быть всегда открыт или его переодически надо открывать для слива конденсата?
Здесь точно не скажу, для естественной вентиляции такое не пробовал, на механике делали и не раз. Так вот на механике это отверстие открыто постоянно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.09.2009 в 00:07:41
Ким написал : В чем проблема??? Есть вспененый целофан
..это понятно, но мне надо сделать красиво, и надежно под любые климатические условия, что б люди пальцами не показывали :)
mowo
mowo
26.09.2009 в 08:04:12
Палецкий написал : но мне надо сделать красиво, и надежно под любые климатические условия, что б люди пальцами не показывали
Тема не соответствует названию?:)
Палецкий написал : Бюджетная вытяжная вентиляция
Ким
Ким
26.09.2009 в 10:00:54
Это то тоже правильно, но здесь надо подключать фантазию по-месту. Не видя то что есть - что-то предагать то и нельзя. Само собой оставлять трубу в теплоизоляции нельзя.
Палецкий написал : нужно будет по выходу из стены сделать горизонтальный поворот на 90гр и сантиметров 50т в длинну
Вот этот горизонтальный участок желательно все-таки с уклоном сделать. Чтобы хоть какой нибудь в сторону выброса. А по-хорошему нужен чем больше - тем лучше.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.09.2009 в 10:34:17
Ким написал : Не видя то что есть - что-то предагать то и нельзя.
Так пока и ничего нет, пока концепции нет, а купить пластик или оцинковку дело двух часов. Блин, в понедельник надо уже что-то начинать :(
Ким
Ким
26.09.2009 в 11:08:49
Палецкий написал : Так пока и ничего нет, пока концепции нет
хотя бы тогда фото места выхода воздуховода сделали бы, может что и получилось бы предложить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.09.2009 в 23:39:00
Ким написал : хотя бы тогда фото места выхода воздуховода сделали бы
По месту выхода не стоит заморачиваться ..это обычная стена ...пол кирпича + 10см пенопласт + шпаклевка + покраска :)
Повторюсь ...ищу конструкцию теплого воздуховода, способного удержать палящее солнце и лютый мороз
Ким
Ким
27.09.2009 в 09:42:16
Палецкий написал : ищу конструкцию теплого воздуховода, способного удержать палящее солнце и лютый мороз
Я не знаю как у Вас - у нас продаются панели для фасадов под кирпич. Не такие уж и дорогие, но каркас сделал, этой панелью закрыл, а во внутрь загоняй все что хочешь. Собой представляет лист где-то 2,5(3)х1,5 толщиной где-то мм 6-8. Лицевая сторона сделана как имитация чего-то. Видел как здание закрывали, неплохо получилось. Спрашивал про цену - по тем временам относительно не много (3-5 лет назад) как тогда показалось. Что за материал - не знаю, но видно что-то легкое, потому что каркас на котором крепится не "тяжелый"
P.S. Прямо сейчас случайно на что-то подобное нарвался
Фасадные панели Фасадные панели США
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2009 в 21:17:32
2Ким Родилась идея! Берем систему пластиковых водоотводов диаметром 90 и 110мм. Меньшую трубу оборачиваем клейким Пенофолом толщиной миллиметров 8 и всовываем все это в 110ю трубу. В системе есть повороты и отвод (для капельника). Жаль верхних грибков нет и заглушек на трубы. Что скажете по утеплению таким слоем (6-8-10мм) пенофола?
Ким
Ким
27.09.2009 в 21:37:32
Я Этот вариант не стал озвучивать по одной лишь причине - если за основу берете сантехпластик - то не особо он будет смотреться на фоне доме. А так вполне реально, с углами немного помучиться придется, плоховато один в другой входят, зазор по-больше надо бы. Что-то типа такого "произведения искусства" делали раз. Получилось нормально, а тем более что внешний вид был по-барабану. Так что вполне реально. Единственный вопрос - а почему бы не взять сотку и стопятьдесят???
