Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2009 в 21:44:24
Ким написал : почему бы не взять сотку и стопятьдесят?
Из доступного польского Рlastmo есть только 90 и 110 диаметры. Как считаете, 82 мм внутреннего диаметра , смогут обеспечить нормальный воздухообмен? ...помещение где-то8-10 кубов
Профан2
Профан2
Ульяновск
27.09.2009 в 21:46:25
Палецкий написал : Жаль верхних грибков нет и заглушек на трубы.
На 110-ю трубу грибок есть
Палецкий написал : Что скажете по утеплению таким слоем (6-8-10мм) пенофола?
В теории хорошо, а как Вы на практике затолкаете одну трубу в другую да ещё с утеплителем! Я лично взял и обмотал трубу фольгированным утеплителем, фольгой наружу, а закрепил скотчем. Смотрится хорошо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2009 в 21:56:52
Профан2 написал : На 110-ю трубу грибок есть
..точно, серый от каналии!
Профан2 написал : Я лично взял и обмотал трубу фольгированным утеплителем, фольгой наружу, а закрепил скотчем.
Ну, я имел в виду фольгированный (не фольгированный) пенофол на клейкой основе.
Профан2 написал : Смотрится хорошо.
Вы делали выпуск на конденсат?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
27.09.2009 в 22:27:36
не парьтесь из 110-ой переход на 40 далее полипропиленовую и если надо муфту с резьбой
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
27.09.2009 в 22:29:25
полипропиленовую для воды
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
27.09.2009 в 22:32:48
подходят идеально я так делал дренаж только не помню для чего
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2009 в 22:39:42
2Коля-мба "муфта полипропиленовая с резьбой для воды" ...трошки не понял, что это такое?
Профан2
Профан2
Ульяновск
27.09.2009 в 22:56:54
Палецкий написал : Вы делали выпуск на конденсат?
Нет. У меня труба идёт вертикально через потолок и чердак на крышу. Находится в котельной( там же туалет). У соседей подобная же система, но без утепления. На зиму они её затыкают
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2009 в 23:03:34
Профан2 написал : Находится в котельной( там же туалет).
Я понял, у Вас там влажность не велика. А толщина утепления какая приблизительно получилась?
Ким
Ким
27.09.2009 в 23:23:53
Палецкий написал : 82 мм внутреннего диаметра , смогут обеспечить нормальный воздухообмен? ...помещение где-то8-10 кубов
вообще-то и сотка маловато чтобы хоть кубиков 25 было, а если еще и ванная то и поболе надо. Но как говорят в безрыбье и раком встанешь ;) - пойдет, но надо постараться и найти побольше так чтобы внутренний хотя бы соточка был.
Профан2 написал : лично взял и обмотал трубу фольгированным утеплителем, фольгой наружу, а закрепил скотчем.
Это вполне реально. Но как к этому "безобразию" относятся вороны??? Мы как то несколько раз трассы кондиционеров на крышах прятали иначе черно/серые друзья охотились за блестящим ;) :) Не столько порвут сколько быро понаделают да порвут фольгу.
Профан2 написал : как Вы на практике затолкаете одну трубу в другую да ещё с утеплителем
С русской матерью но входит, почему и написал что желательна побольше разница, особенно на отводах.
Коля-мба написал : из 110-ой переход на 40 далее полипропиленовую и если надо муфту с резьбой
в 40-ку резиновый манжет, в него ПП трубу с напаяным переходом на резьбу. Наверно это имели ввиду Только зачем резьба, если можно сразу кран напаять, такой же из ПП.
Палецкий написал : А толщина утепления какая приблизительно получилась?
Как Вы писали про зимние температуры, у нас иногда тоже такие же проскакивают. Испытано, 10мм вспененого целофана спокойно держит до -20. Мы обычно воздухозабор в дом с перебором всегда обклеивали 15мм утеплителя. Проверено было как то года 3 назад в одном бассейне. При минусе на улице в -30, в помещении +30, воздухозабор обклеен 20 мм Пенофола - сам холодный но ни капли конденсата. Так что 10-15мм - с запасом.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2009 в 23:31:00
Ким написал : в 40-ку резиновый манжет, в него ПП трубу с напаяным переходом на резьбу. Наверно это имели ввиду Только зачем резьба, если можно сразу кран напаять, такой же из ПП.
..понятно
Ким написал : Так что 10-15мм - с запасом.
Вот и слава Богу! Теперь все понятно и можно приступать к рукоделию :)
