виктор1
виктор1
18.05.2014 в 21:16:53
chetl написал : Существуют ли способы для соединения труб под напором воды, желательно сваркой. Дело в том, что я живу в частном секторе.
Вопрос о соединении труб под давлением.
chetl написал : По-моему проще и дешевле отрезать трубу, забить в нее деревяшку, нарезать резьбу, вытащить деревяшку и на резьбу закрутить кран.
Это все под давлением хотите провести.Нарезать 2 резьбы и сгон закрутить.Интересно отчет проделанной работы увидеть.
касимов
касимов
Касимов
18.05.2014 в 21:32:54
виктор1 написал : .Интересно отчет проделанной работы увидеть.
Работа с холодной - насморк.Работа с кипятком - отметка в медицинской карточке.
BV написал : Можно не пролить ни капли.
Раз подняли тему к началу сезона.Ну ,что душу тянем?;) Темы уже были.но может что - то новенькое придумали кулибины?
Программист
Программист
19.05.2014 в 01:39:00
Уже пробегал на форуме этот ролик, но повторить не проблема
19.05.2014 в 11:19:10
касимов написал : Раз подняли тему к началу сезона.Ну ,что душу тянем? Темы уже были.но может что - то новенькое придумали кулибины?
Да ничего нового: Или привариваем электросваркой кусок трубы с резьбой - но этот номер со сваркой зависит от квалификации сварщика - тк труба с водой. Или используем накладной водоотвод. Типа, как здесь, но тут чел делал обычным способом http://www.youtube.com/watch?v=lLm7WagzF-k
На него наворачиваем шаровый. На шаровый хитрую приспособу с сальником - ну можно взять накидную гайку с отверстием от гибкой подводки и по нее резиновую пробку. Пробку предварительно просверливаем сверлом, которое будет использоваться для сверления трубы. Смазываем сверло смазкой, всавляем в пробку, пробку поджимаем накидной и сверлим.
Есть одна тонкость - сверло должно быть и скорее всего отрезано и переточено - короткая часть с режущими граням и длинный хвостовик - чтобы при вытаскивании сверла, когда оно выйдет из шарового крана под сальником находился хвостовик. Да, и еще - место у трубы желательно набить разбухшим в воде мылом, желе, глиной и тд - чтобы стружка по возможности не попала в шаровый и при прохождении стенки сверлить очень медленно, чтобы вода не сдула стружку в шаровый.
Далее все просто - сверлим сквозь открытый шаровый и сальник, вытаскиваем медленно сверло за шар, перекрываем шаровый, и снимаем накидную гайку с сальником и сверлом.
PS Если место ответственное, то можно потренироваться на другом куске трубы под давлением, чтобы вдруг не было каких нибудь непредвиденных моментов.
Вот посложнее вариант http://www.youtube.com/watch?v=EXHr9Dy7sIc
Вот тут сложно, но принцип тот же http://www.youtube.com/watch?v=Vj_qyMu_tlU
Djey38
Djey38
Ставрополь
09.08.2018 в 10:43:05
Смотря в каком состоянии трубы. Сегодня только отказался от врезки в 40 трубу в колодце. Трубы времён царя Гороха, короткий участок рядом какая-то окаменевшая от ржавчины муфта. Давление 6 атмосфер, если труба истончена может образоваться свищ, который потом не заваришь и заклепать боязно, - стучать по такой трубе. В этом случае, чтоб перекрыть всю улицу задвижки водоканальские надо ещё поискать, если они, конечно, в рабочем состоянии, а то я видел и с какой-то резиной подбитой чопиками под шток. А вот хомут и сверление через кран вполне было бы там к месту, проделывал такую операцию, правда, на трубе ПНД диаметром 50 мм, главное в этом деле, на мой взгляд, не пробить противоположную стенку и защитить электроинструмент от воды.
