01.10.2009 в 22:18:17
Капитошка написал : в чугуняках тоже брак бывает и металл пористый и раковины ,вплоть до скозных.У самого пробки бывало влегкую рвало
Завтра сфотаю место разрыва футорки, благо не выбросил. Раковина есть, вот только на сколько она критична- ХЗ. А то, что пакли было намотано чрезмерно- факт. Кстати, производитель в инструкции к радиаторам указывает на то, что футорки должны собираться на резиновую прокладку, но не на паклю.
01.10.2009 в 22:20:15
/random написал : Вы еще скажите, что РСВ-1 не пойдут , на которых много домов Питера сидит
Наверное в Питере все системы независимые.
02.10.2009 в 00:11:46
Куда ни зайди - одни фанаты Валтека...
Адель написал : 1 - кран валтек
Мирный написал : Футорка, так же как и сам радиатор, производства Колпинского завода "Санлит-Т". Но отчасти Вы правы, дело,ИМХО, в кривых руках. Фото прилагается. Цитата:
Самое -интересное - судя по фото: Труба Henco, фитинг VALTEC, все целое, ничего не лопнуло, все держит, а оторвало Чугунину...
Мирный написал : Накройте лучше коробом, типа кабель-канала для эл.проводки и заливайте бетоном.
Неплохая идея...
02.10.2009 в 04:48:40
Мирный написал : на резиновую прокладку, но не на паклю.
При существующем уровне отделки зеркала пробок для радиаторов,резинки не признаю как класс.При закручивании часто выдавливается.Хотя некоторые и ставят.Использую или паронит с краской или лен.
02.10.2009 в 09:37:11
Мирный написал : Завтра сфотаю место разрыва футорки, благо не выбросил. Раковина есть
Выкладываю обещанную футорку. Есть раковина, но насколько она критична была- не знаю. Видел явственно, что пакли было намотано немеренно. Однако неделю радиатор стоял.
02.10.2009 в 09:38:48
Капитошка написал : При существующем уровне отделки зеркала пробок для радиаторов,резинки не признаю как класс.При закручивании часто выдавливается.
Но ведь на заводе секции собирают на эти самые резиновые прокладки. Может у них резина особенная?
04.10.2009 в 00:07:49
резинки о-ринг на сире рс-биметалл ни разу не выдавливало (там некуда). крутил трещоткой. до упора. поставил 56 радиаторов таких - правда себе (как только они появились в РФ в Мск) и знакомым. причем штук 20 я перебирал до нужногго кол-ва секций. 6-8 атм ЦО полет в теч 4 лет нормальный.
великомученнику: делайте сталью и поставьте хороший кран (если с америиканкой, то муфту на трубу латунную или бронзовую, чтобы и чугун не треснул) - будете спать мертвым сном.
а у вас ща на ПП разъемке, когда темп теплоносителяимен-ся будет - будет течь плоская прокладка. или буртик сорвет. он широной 2мм толщиной 3.5мм
04.10.2009 в 19:24:29
/random написал : Вы еще скажите, что РСВ-1 не пойдут , на которых много домов Питера сидит ....
я этого не говорил!
05.10.2009 в 18:41:39
Вот уж к чему нет претензий так это к крану, даже если он и стоит на отоплении.
А вот за нормальную работу стояка я переживаю?!
Если зимой будет температура воды в трубах 95 гр, вот бы посмотреть как вы будите стоять на полу что станет с вашим полом ?!
05.10.2009 в 22:25:24
Кандидат написал : Если зимой будет температура воды в трубах 95 гр, вот бы посмотреть как вы будите стоять на полу что станет с вашим полом ?!
это бывает крайне редко, да и две тубы сильно пол не нагреют, только узкий участок.
06.10.2009 в 06:02:21
Адель написал : великомученнику: делайте сталью и поставьте хороший кран (если с америиканкой, то муфту на трубу латунную или бронзовую, чтобы и чугун не треснул) - будете спать мертвым сном.
А чего латунь не трескается, заговор на неё какой существует что-ли?
