Аватар пользователя
АлекСАН_dr
30.09.2009 в 20:34:36
2VovanRacer Сейчас полчаса потратил, чтобы перелопатить все свои сообщения в поисках нужного со вложенным файлом, но не нашёл...Там идея в том, чтобы не нарушая циркуляции и производительности стояка отопления сделать ТП от отопления с возможностью регулирования Т и равномерным прогревом по площади. Потребуется цирк. насос и термоклапан с выносным-накладным датчиком. Если нужно, скину в личку.
Аватар пользователя
EHA4441
30.09.2009 в 20:36:51
Мирный написал : Забудьте. Всё нормально с панельными.
Да вы что???
может Вы мне характеристики теплоносителя покажете в этой системе? А на какие системы адаптирован панельный радиатор Вы знаете?
Я по виду могу сказать это стальной панельный радиатор или Керми , или Делонжи, а они уж точно не пойдут на дома с элеватором., если не прав поправте.
2ЯНУШ это сокращенно к ЯНУШ, но обычно пишут 4ЯНУШ, т.е. для ЯНУШ))
Аватар пользователя
VovanRacer
Ижевск
30.09.2009 в 20:38:33
                          Сообщение от **VovanRacer**
             *все переделал на полипропилен армированный.*
сообщение от Мирный :Только не заливайте бетоном трубы в таком виде. Сначала энергофлекс, потом заливка. ПП должен "гулять" в заливке.
...еще раз спасибо Вам . Залил бы, если б не предупредили. А можно поподробнее что за энергофлекс и как все залить ? :confused:
Аватар пользователя
VovanRacer
Ижевск
30.09.2009 в 20:49:30
сообщение от NNN : 2VovanRacer Сейчас полчаса потратил, чтобы перелопатить все свои сообщения в поисках нужного со вложенным файлом, но не нашёл...Там идея в том, чтобы не нарушая циркуляции и производительности стояка отопления сделать ТП от отопления с возможностью регулирования Т и равномерным прогревом по площади. Потребуется цирк. насос и термоклапан с выносным-накладным датчиком. Если нужно, скину в личку.
...спасибо огромное. Предлагали сантехники то что Вы сейчас предлагаете, отказался от водяного теплого пола. 4 этаж, страшновато ))
Аватар пользователя
АлекСАН_dr
30.09.2009 в 21:07:53
VovanRacer написал : Предлагали сантехники то что Вы сейчас предлагаете
Продвинутые, блин...
NNN написал : Там идея в том, чтобы не нарушая циркуляции и производительности стояка отопления сделать ТП от отопления с возможностью регулирования Т и равномерным прогревом по площади. Потребуется цирк. насос и термоклапан с выносным-накладным датчиком.
Аватар пользователя
VovanRacer
Ижевск
30.09.2009 в 21:24:08
NNN - если не трудно скиньте в личку, посмотрю.
Аватар пользователя
EHA4441
30.09.2009 в 21:32:33
Соглашусь, так как ключевое слово "лучше"
Соглашусь, так как нормативки не знаю. Хотя, обоснуйте.
Ну это уже, Вы, батенька, приврали. Согласен, что для плоских pH должна быть в пределах9, так все крупные и не очень ТЭЦ выдерживают такой состав.[/QUOTE]
1) МП в Основном работает до 80гр, в ЦО температура может доходить и до 100 2) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=42124 3) Все верно с точностью до наоборот от ТЭЦ Рн 7,5-8,5, а панельки расчитаны на 6.5-7.5, т.е. не вписываются в зависимую систему, помимо прочего у них макс давление до 10бар, а у нас испытуемое, если многоэтажка до 12-16 бар бывает. Так что вы наверное погорячились.
Аватар пользователя
EHA4441
30.09.2009 в 21:39:00
4VovanRacer vbmenu_register("postmenu_1395437", true);
http://www.stelmarket.ru/katalog/pdf_oventrop/4-Unibox-E.pdf
Аватар пользователя
АлекСАН_dr
30.09.2009 в 21:57:55
VovanRacer написал : если не трудно скиньте в личку, посмотрю.
2VovanRacer Отправил на e-mail.
Аватар пользователя
VovanRacer
Ижевск
30.09.2009 в 21:58:18
...спасибо, покажу своим сантехникам :)
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
30.09.2009 в 23:44:17
2VovanRacer еще http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1389482&postcount=72
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
30.09.2009 в 23:47:13
януш написал : Почему меня все называют 2
Цифра "2" перед именем говорит о том, что обращаются непосредственно к обладателю этого имени, а не ко всей аудитории :)
Аватар пользователя
Brig13
30.09.2009 в 23:53:53
просто 2 по английски two звучит также как и предлог to, который используется при обращение к кому-либо, как то так.
Аватар пользователя
EHA4441
01.10.2009 в 00:01:41
Brig13 написал : просто 2 по английски two звучит также как и предлог to, который используется при обращение к кому-либо, как то так.
"2ЯНУШ это сокращенно к ЯНУШ, но обычно пишут 4ЯНУШ, т.е. для ЯНУШ))"
я об этом уже писал ранее))
Аватар пользователя
АКВАГАЗ
01.10.2009 в 00:19:12
VovanRacer написал : можно поподробнее что за энергофлекс и как все залить
Перед заливкой пола, на все трубы одевается вспененная изоляция, например марка Энергофлекс. Она снижает теплопотери и продлевает срок службы трубы в бетоне
Назад
