Добрый день! Не откажите в помощи, найдите минуточку. Нужно срочно пересчитать:10 секций старого чугунного радиатора равны скольким секциям биметалла с межосевым расстоянием 300?
23.09.2009 в 08:55:42
23.09.2009 в 09:49:03
Как вариант, можно биметалл примерно прикинуть по мощности на какую площадь будет работать, грубо вроде 100Вт на 1 м2
23.09.2009 в 11:00:11
тогда у меня тоже вопрос, я как раз грубо прикинул - комната 14,2м мощность секции 142 Вт т.е. получается точно (ровно, тютелька-в-тютельку и т.д.) 10 секций надо. но получается запаса нет совсем, если взять 11 секций, то боюсь не пройду согласования в ДЕЗе - как быть?
...хм, однако если судить по картинке которые нашел в нете, то у меня стояло 7 секций МС-140 с мощностью 160Вт/секцию итого: 1120Вт - получается что батарея недогревала (хотя в среднем зимой градусов 21-23 было), НО получается, что и новый биметалл 10 секций я тоже не смогу согласовать (правда теперь получается что запас уже будет)....
чё-то странная какая-то арифметика получается, как при строительстве рассчитали именно 7 секций, непонимаю...
23.09.2009 в 11:54:53
100 Вт это, как я понимаю, это в среднем, там куча условий еще входит, высота, тип окна и т.д.
23.09.2009 в 23:20:19
А если меняешь советский чугун на биметалл с межосевым 300 ("унизили" подоконник, 500 не войдет) - какие могут быть проблемы?
24.09.2009 в 00:03:24
шур написал : Нужно срочно пересчитать:10 секций старого чугунного радиатора
ГОСТ 8690-94 секция чугуна с межцентровым 500 и глубиной 100 дает 0,175кВт умножаем на кол-во секций. Результат делим на тепловую мощность (по методике определения номинального теплового потока отопительных приборов при теплоносителе воде. НИИ сантехники,) секции биметалла .
Brig13 написал : 100 Вт это, как я понимаю, это в среднем,
Очень в среднем .может быть 60 , а может 160.
24.09.2009 в 00:08:35
Получается примерно 12 секций, подскажите, где может быть засада при такой длине радиатора? Будет он весь прогреваться?
24.09.2009 в 01:00:09
шур написал : Получается примерно 12 секций, подскажите, где может быть засада при такой длине радиатора? Будет он весь прогреваться?
Прогреваться будет.Но производители рекомендуют при монтаже радиаторов, с количеством секций больше 10,устанавливать внутрь радиатора удлинитель протока. Попросите своего монтажника установить это,он должен знать, что это такое.
24.09.2009 в 10:40:40
...или, почитав форум, лучше подключить по диагонали :)
ЗЫ кстати, посмотрел в других комнатах, там чугун точно рассчитан, кол-во секций из расчета 100Вт/м, т.е. прихожу к выводу, что в этой комнате в свое время при установке "спионерили" 2 секции.
