Tratil
Tratil
Липецк
23.09.2009 в 10:27:34
Можно ли разогнуть такой полотенчик на 30-40 мм домкратом установив его соответственно между трубами. Вниз по стояку хода нет, вверху свободный ход 15см труба ни чем не закреплена. Хватит ли усилия домкрата? предполагаю 3т гидравлический если подлезет. Но волнует вопрос, не лопнет ли где -нибудь в месте сварки стык???. Гнуть надо для того чтобы верхняя труба переместилась выше к потолку. Пока другой фотки нет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.09.2009 в 11:05:58
Tratil написал : Но волнует вопрос, не лопнет ли где -нибудь в месте сварки стык???.
Вам погадать? Я бы так делать не рискнул. Если сильно приспичило поднять вверх трубы, нужно разрезать нижнюю вертикальную трубу полотенчика, приподнять всю конструкцию и вварить кусок 30-40 мм.
pacik
pacik
Севастополь
23.09.2009 в 17:39:05
Трубы отднозначно не лопнут, но однозначно лопнут сварные швы.
Tratil
Tratil
Липецк
24.09.2009 в 09:55:52
Вверх ход трубы свободный, до потолка расстояние 12-14см. На фото не видно, труба вверху у потолка уходит влево по всей стене в вент. отверстие, и в туалет за этой стеной. Она висит на стене и ни чем не закреплена. Мне кажется нагрузка не должна подействовать на сварные швы, ведь есть свободный ход вверх. Врезать кусок в трубу стоит 2-3тр да и то еще поискать! Кругом одни полипропиленщики и резьборезы.
