к слову, строители не хотят работать, и не любят, а женщина взяла и выровняла :)
26.06.2012 в 14:51:19
26.06.2012 в 15:47:59
мне понравилось где женщина по битуму залила я в свое время испугался и полный демонтаж сделал интересно как у нее сцепился
27.06.2012 в 19:28:37
ser написал : мне понравилось где женщина по битуму залила я в свое время испугался и полный демонтаж сделал интересно как у нее сцепился
Сцепился нормально -) Сейчас укрыла его картоном и пленкой, чтобы во время дальнейшей отделки квартиры не повредили.
28.06.2012 в 16:18:11
Ваще очень круто, я побоялся тк адгезии к нептеродуктам у наливаек нет, а тут вроде все срослось.
02.07.2012 в 10:59:54
Здравствуйте, прочел всю тему, но ни разу не видел упоминание о фирме Волма. Никто не работал с полами этой фирмы или эта фирма считается полном отстоем. Если интересно, могу поделиться информацией по работе с Волмой Нивелир Экспресс.
04.07.2012 в 21:49:31
tipo написал : Если интересно, могу поделиться информацией по работе с Волмой Нивелир Экспресс.
Интересно. Делитесь.
09.07.2012 в 10:43:10
добрый день! подскажите пожалуйста... площадь 14 м2(был приклеен линолеум), перепад до 2 см. Купил "Unis Горизонт универсальный" с характеристикой от 2 до 100мм (толщина слоя).Под демпферную ленту нарезал полосы из 3 мм подложки под ламинат. Под маяки использую шурупы, по лазерному уровню выставлю в "0". Собираюсь равнять правилом и катать валиком, сандали на шипах сделал. Вопрос: думал, что по выставленным шурупам маяков натереть из этого же раствора(только густо замешанного), тем самым разбив всю площадь на 4-5 зон для заливки. Это верно? или как описано в форуме, натянуть шнур по маякам шурупам и заливать сразу все 14 м2? а как тогда правилом тянуть? ведь шнур между шурупов маяков - будет прогибаться под правилом?
09.07.2012 в 12:58:24
позвонил в консультацию Юниса, на эти вопросы сказали, что 14 м" весьма трудоемко залить за положенные 20 мин (с небольшим запасом) до затвердевания, если только не бригада в 4 чел. Поэтому технологичней бить площадь на бассейны, которые легко успеть залить.. По поводу натирки маяков из тогоже состава... выразил сомнение, обосновывая, что придется ждать пока маяки из тогоже Юнис Горизонта окончательно застынут это 10 дней, а потом заливать.В противном случае типа...могут быть разные напряжения из разной стадии высыхания. Чегой-то я до конца для себя не прояснил!
09.07.2012 в 13:02:40
на глупый вопрос, какой литраж ведра минимально достаточен для удобной подготовки смеси целого мешка в 20 кг Юнис ГОризонтУниверсальный, исходя и расчета воды 0,19-0,22литра на 1 кг так и не смог дать ответ -во поддержка. Спрашиваю какие размеры мешка, она же не набухает, т.е. из размеров вычислить объем и юодавить объем воды и запас на размешивание. Опять не дал ответов... По поводу количества воды, предложил сначала лить по мин. норме, затем после 2-го размешивания возможно добавить , но не превышая в итоге макс. норму Это правильное мнение?
09.07.2012 в 13:03:39
в итоге ведро в 20 литров мне хватит, чтобы нормально замесить 20 кг Юнис Горизонта Универсал?
09.07.2012 в 13:29:45
_Ilya_ написал : в итоге ведро в 20 литров мне хватит, чтобы нормально замесить 20 кг Юнис Горизонта Универсал?
Думаю что хватит.. 25 кг. форбы в 20л. не поместилось, оставалось где-1,5-2 кг.
