Если перепады 2-3 мм, зачем лить 10? налейте 5.
25.06.2012 в 21:36:27
25.06.2012 в 23:44:05
нужно поднять
25.06.2012 в 23:57:32
Стяжка от строителей. Залита естественно без демпферной ленты. Местами у стен небольшие трещины, по звуку внизу пустоты. Вот думаю сдолбить всё что бухтит и залить заодно ровнителем (будет Основит Т-45). Нормально будет, вроде слой допускается до 100 мм?
26.06.2012 в 06:35:50
ser, запросто 976 :)
Ahdar, тогда лучше немного попылить и предварительно наметить болгаркой, начнете сбивать, можете увлечься и снять все
26.06.2012 в 06:49:11
ser написал : нужно поднять
поднять под что?)) какое покрытие будет на стяжке?
26.06.2012 в 11:22:56
ламинат но нужно подняться хотябы на 5 мм, как это сделать не придумал, фанерой не рассматриваю тк в стяжке проводка, была еще мысль листы гвл приклеить 10 мм
26.06.2012 в 13:12:37
gans gr, а где ее купить в строй магазинах не держат сколько будет стоить сделать слой примерно 1 см
26.06.2012 в 13:57:11
1 см, 10 Х 1,5 кг и умножить на площадь получается в кг, делить на 25 кг (кол-во в мешках).
26.06.2012 в 14:14:17
хм у меня 23 квадрата, получается не так уж и много учитывая что там 25 кг, а как связаться с человеком который всем тут помогает сколько это стоит, я спросил у мужика одного он сказал что с этим не работал и работать не будет тк потом себе дороже выйдет (почему то не любит народ ее, привыкли ивсил старатели пожалуста а с незнакомой смесью нехотят)
26.06.2012 в 14:35:04
а строители они такие :), то к чему привыкли, тем и работают.
26.06.2012 в 14:41:23
ser написал : почему то не любит народ ее,
Странная психология у некоторых наших людей, еще не попробовав уже не "любят"..
