gans gr написал : надо постараться сделать ровно, чтобы стык получился красивым
Надо насыпать ровно а потом наверное надо куском ГКЛ с сухой стороны подпереть..
22.06.2012 в 14:37:42
22.06.2012 в 14:39:30
можно наоборот, чтобы под листом ГКЛ сухая смесь заполнила пустоты (щелочки) и тогда смесь не будет протекать.
22.06.2012 в 14:39:38
gans gr написал : доставка и чем она дальше, тем цена выше.
а потом я брала всего 6 мешков... Зато мне привезли из Уфы прям до моей работы.. и мне это ни чего не стоило;)
22.06.2012 в 14:45:00
если не подсыпать, а просто положить то будет вот так
23.06.2012 в 19:19:31
margo213 написал : операция "Заливка Форбо"
Операция состоялась, результатом довольна, пол очень гладенький.. На 3.2 кв.м. ушло 4 мешка.. На полу было 2 ямки, одна заполнилась смесью а из второй смесь куда то утекала.. Примечание: в 20л. ведро один мешок смеси не помещается... после 3 замеса ведро нужно споласкивать ..
24.06.2012 в 20:07:47
margo213 написал : .. На полу было 2 ямки, одна заполнилась смесью а из второй смесь куда то утекала.. ..
Утекала?!. Наверное, соседи внизу негодуэ! Помню, когда только эти смеси появились, решили мы подровнять пол под ламинат. Дом - панелька, стыки перекрытий и примыкания к стенам дополнительно заделали чем-то - что под руку попалось, крупные ямки подлили ЦПСкой... прогрунтовали... Начинаем лить: прибегает жилец снизу с воплями - дескать, какая-то "чёрная глина по стене течёт!". Таки, одну дырочку - просмотрели.. точнее, не пришло в голову, что через отверстие в спичечную головку размером, ровнитель может течь - как вода. Обычный ровнитель для пола, туда и захочешь - не пропихнёшь... В-общем, с того случая, если работаем нивелирующими смесями, делаем сперва гидроизоляцию всех швов и примыканий, а в особо запущенных случаях - полную гидроизоляцию (обычно "Церезитом", он обеспечивает хорошую адгезию смеси).
24.06.2012 в 20:29:09
123maus написал : Утекала?!. Наверное, соседи внизу негодуэ!
Подо мной детский клуб.. Я все хорошо прогрунтовала.. думаю что в дырку в плите перекрытия утекло..
24.06.2012 в 21:46:00
margo213 написал : .. Я все хорошо прогрунтовала.. думаю что в дырку в плите перекрытия утекло..
:)Ну а куда ж ещё?!. или в стык плит, или в дырку. Если плита-круглопустотка, и утекло в пробоину в плите, то ничё страшного: там всё и останется. А если в стык... нехорошо. Он - нивелирующий ровнитель, - реально, текучий. Вязкости нету никакой, он не закупоривает полость стыка... течёт, согласно гравитации!
25.06.2012 в 08:02:31
123maus написал : Вязкости нету никакой,
с ЭТИМ Я НЕ СОГЛАСНА .. ФОРБО ВЯЗКИЙ И ТЕКУЧИЙ...
25.06.2012 в 18:37:49
ребята стяжка новодельная пляшет под правилом 2-3 мм , хочется подняться на 10 мм, что лудше использовать
