hero
hero
Спасск-Дальний
21.06.2012 в 15:40:05
gans gr написал : Вы начнете заливать, поймете :). валиком бы конечно хорошо, и по цвету будет равномерна и лучше разравняется, но если игла короче слоя заливки, то ровности не будет, будете волохать смесь "волнить" ее. Трамбуют щеткой, щетки с жесткими иглами из пластика, ими крупный мусор выметают, и сапоги вам понадобятся в любом случае. Шипы не пойдут, вы воткнетесь в утеплитель и/или поднимете его или сами навернетесь. Оба варианта не интересные. По поводу активности, у вас совсем тяжко, доставка дорогая, а дилер не хочет напрягаться, рассказывать и т.п Был с менеджером на выставке пару лет назад, подходили к разным представителям, у которых на стенде были смеси высокого "уровня", так они сами отговаривали, типа зачем вам такие (понятное дело что в наличии только образцы), вот купите что подешевле, ими то же можно. Вот и продаются на обьекты. Что говорить про приморский край, в Волгограде нет, а это значительно ближе.
Спасибо gans gr ,вы один из не многих на этом форуме, который помогает нам лузерам в этом нелегком деле,как реконструкция и ремонт пола
виит
виит
Челябинск
22.06.2012 в 06:51:20
Igls написал : В общей сложности заливал чуть больше 120 квадратов
Igls написал : Комната 24 квадрата, пол -2 плиты с наклоном и перепадом между самой высокой и низкой точкой около 30 мм ( а вообще по квартире – 60 мм.)
Igls написал : в общей сложности потратил 92 мешка смеси
Чего-то я в этой жизни не понимаю... Так общий "уровень" Вам удалось поймать, или добились лишь гладкости и менее-более плоскости стяжки по отдельным комнатам ? 92 мешка по 30 кг. на 120 квадратов - это немногим более сантиметра среднего слоя..:confused:
МВН
МВН
22.06.2012 в 09:41:05
виит написал : Чего-то я в этой жизни не понимаю... Так общий "уровень" Вам удалось поймать, или добились лишь гладкости и менее-более плоскости стяжки по отдельным комнатам ? 92 мешка по 30 кг. на 120 квадратов - это немногим более сантиметра среднего слоя..:confused:
Форбо 30 кг оказывается, а Ивсил 20 кг, так они по ценам одинаково стоят.
виит
виит
Челябинск
22.06.2012 в 09:44:19
МВН написал : Форбо 30 кг оказывается,
Это информация для расчета ..."от балды". Я не знаю какова на самом деле заводская фасовка..
Igls
Igls
22.06.2012 в 09:47:15
Правильно говорите. Для того что бы не поднимать уровень во всех комнатах, в самой высокой комнате будет другое чистовое покрытие, т.е. сделал ступеньку из этой комнаты в коридор.
koris
koris
Волгоград
22.06.2012 в 09:53:55
виит, расфасовка у Форбы - 25 кг
всё в голове (с)
виит
виит
Челябинск
22.06.2012 в 10:09:42
koris, Мне вряд ли пригодится, но всё равно - спасибо ! Я обычно покупаю дешевое ***** не дороже 200р. за мешок, практически всегда нарушаю технологию предложеную производителем и покупку дорогого говна в ближайшей перспективе не рассматриваю..;)
margo213
margo213
Кумертау
22.06.2012 в 14:19:49
gans gr, Сегодня на вечер назначена операция "Заливка Форбо". Мне бы хотелось уточнить некоторые нюансы.. Я полы прогрунтовала, грунтовка высохла.. Чтоб смесь не вылилась за пределы санузла нужно насыпать преграду из сухой смеси.. Нужно Форбо насыпать или можно ПЦС? После того как высохнет нужно грунтовкой обрабатывать?(сверху будет теплый пол+ плитка) И если нужно то в какой пропорции разбавлять?
gans gr
gans gr
22.06.2012 в 14:25:27
насыпать все что угодно, должна забирать воду (цпс, шпатлевка и т.п.) грунтовка под плитку (плиточный клей) разбавлять 1:4 или 1:5, этого будет достаточно. надо постараться сделать ровно, чтобы стык получился красивым :)
margo213
margo213
Кумертау
22.06.2012 в 14:34:27
Igls написал : смеси по 480 рублей + грунтовка (1,8 т.р. – Forbo 044
А у нас я покупала смесь 600 руб а грунтовка 2200
gans gr
gans gr
22.06.2012 в 14:35:56
доставка и чем она дальше, тем цена выше.
