gans gr
gans gr
09.11.2012 в 09:09:52
MWM, в этой теме было и про уровень и про стыки :). Форбо, Томзит, ветонит я бы поставил так, но они примерно одинаковы. в Германии мы конкурируем с Томзитом и уцином. DX это аналог (почти) Форбо 999, они в РФ изменили рецептуру, за счет этого немного уменьшили усадку. но дороже чем 976. на рынке сложно найти (там что подешевле) а дилеры есть всех производителей. грунтовки! некоторые пишут, что только свои (типа какая наливайка такой и грунт), это потому что не понятно что применяете, а так любая нормального качества грунтовка. повторюсь, такие рекомендации (по своей грунтовке) потому, что тестируем смеси и получаем характеристики именно со своей грунтовкой.
koresh
koresh
Набережные Челны
09.11.2012 в 14:03:52
еще 1 чисто практический вопрос - как соединить две порции наливайки даже если их выливать с разницей в минуту-две то получается не хилый горбик в месте соприкосновения, ну относительно может 1 мм или около того, как там я не знаю перемешивать что ли или как?? не понимаю... делал все быстро...
gans gr
gans gr
09.11.2012 в 14:09:48
koresh, писал уже. приготовили замес, вылили его в дальнем углу от входа (я наливал полоской вдоль стены), помог если требуется шпателем или раклей затечь в углы и к стене. прокатал валиком, приготовил второй замес, вылил его на край уже залитого и выровненного (10-20 см), растянул (распределил) по поверхности, прокатал особенно в месте стыка и т.д.
koresh
koresh
Набережные Челны
09.11.2012 в 14:29:35
я тему читал, поэтому примерно так и делал, в этом наверное и была моя ошибка, т.к. появилось у меня следующее сомнение - насколько правильно лить в дальнем углу? может правильнее лить в самом высоком месте? расскажу еще раз как я делал, я взял два бака по 35 литров налил в них воды как положено, забабахал в 1-й 30 кг сух.смеси за 2-3 (все делал по секундомеру) минуты замесил и оставил выдерживаться, тем времененм замесил второй бак и вторые 30 кг, замесил оставил выдерживаться, вернулся к первому баку, перемешал повторно и понес разливать, разливал вдоль дальней стены (оно же самое глубоко место) и от туда к центру комнаты , затем вернулся ко второму баку, перемешал его и разлил его уже в районе центра, часть этой смеси так же начала скатываться по склону плиты вниз в дальнюю (глубокую) часть комнаты и нахлестнула на первую порцию и в результате образовалась в этом месте волна (наплыв).наверное в следущий раз (еще 3 комнаты осталось) попробую лить в самом высоком месте и оттуда стаскивать вниз... может лучше получится? не? или мне смесь попалась такая сверх быстро твердеющая (хотя написано 15 мин) еще читал, что просрочка бывает - специально посомтрел: изготовлено 03,10,12, выдержал мешки 48 часов в квартире перед заликой (тоже где то тут писали ), грунтовал вообще раз 5... и все равно...
gans gr
gans gr
09.11.2012 в 15:27:02
смесь другую попробуйте. где то фото было, лили смесь вообще не разравнивая валиком, разводы на поверхности есть но гладкая и ровная. в Казане смесь нашу закажите, почувствуете разницу сразу. если надо контакт в личку кину.
koresh
koresh
Набережные Челны
09.11.2012 в 15:50:24
давайте буду признателен, Глимс СЛ выбрал только потому что у нас в городе можно купить И саму смесь и грунтовку Глимс, у нас тут шапито с этим, что бы изобразить разнообразие магазы все продают все в разнобой, из церезита только грунт и затирка из юниса только сухие смеси для пола, и тд, т.д т.е. нормально соблюсти технологию получилось бы только с глимсом и как я уже упоминал - он самый жидкий (я так полагаю) т.е. в нем воды больше всего из виденного (думал что это облегчит мне задачу)
gans gr
gans gr
09.11.2012 в 15:56:54
koresh, в гипсовые смеси всегда воды чуть больше (не во все), но это не значит выше подвижность :).
koresh
koresh
Набережные Челны
09.11.2012 в 16:03:19
а есть какие-нибудь, не знаю, рекомендации что ли, например по размещению в квартире, например гипсовые на кухню и в ванную не лить и тд.. а-то я как понимаю он же воду впитывает - сильно сыреть не будет?, в тазике на дне осталось немного засохшего Глимс-СЛ'а плеснул туда воды он аж зашипел...
gans gr
gans gr
09.11.2012 в 16:10:06
да, во влажных помещениях не рекомендуют гипсовые наливайки. но они не в открытом виде.
Selemonovich
Selemonovich
Тула
12.11.2012 в 16:43:09
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. есть ли какие особые рекомендации по использованию наливаек для "сухих" стяжек с ГВЛ-плитами? Или все также как и для цементных? Имеется стяжка кнауф с перепадами 5-8мм ...до 10мм...Надо это как-то выравнивать, финишное покрытие - инженерная доска на клей.
gans gr
gans gr
12.11.2012 в 16:58:48
если не ровнять, то клея уйдет море. закрыть зазор вдоль стен, если не плотные стыки то их герметизировать или смесью или акриловым герметиком. если сделали так что листы гуляют, то рекомендовал бы еще и сетку (полиэстер щелочестойкий как для фасадов), грунтовка которая подходит для гипсовых оснований и заливать.
