Selemonovich, трещины возможны при тонком слое нивелирки и подвижки листов (ЭП). если нет отслоения от ЭП, забейте на трещину.
Developer, 976 безусадочная масса, поэтому можно на все. в теме был отчет, заливали и на вспенненую подложку по матам ТП (правда в таком случае получается плавающий слой и он должен быть способным нести нагрузку (не мене 15 мм))
genchik, БК это тоже разновидность грунтовки. БК применяется для не впитывающих поверхностей. если основание впитывающее и если оно еще и с не достаточной прочностью, то от БК категорически отказаться (имхо).
полно грунтовок универсальных которые позволяют работать и по не впитывающим поверхностям. многие не считают за квадратный метр а смотрят за цену банки, это не правильно, чаще всего европейские грунтовки концентрированны и на метр выходят дешевле чет не дорогие.
