gans gr
gans gr
08.08.2014 в 08:15:20
так в том то и дело, что в РФ по одному привыкли (потребители),хотя наши (РФ) нормативы предусматривают и такое нанесение. более того, есть прямы противоречия в маркировках в европе и в РФ, например нарисованная снежинка у нас, обозначает что продукция НЕ БОИТСЯ МОРОЗА, а снежинка например на немецкой продукции говорит о том, что ПРОДУКЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОРОЗОСТОЙКОЙ (т.е. чувствительная к морозу).
очень хорошо, что сделали не плохой материал, в совсем приятно, что к её разработке сам то же приложил руки и голову :o
egne
egne
Балашиха
08.08.2014 в 17:06:53
gans gr написал : паркет штучный, массивный при набухании и/или усушки оказывает высокие нагрузки на основание (нивелирующую массу).
Вот теперь понятно, для чего наливные полы на 50 МПа для дома покупают :]
gans gr
gans gr
11.08.2014 в 08:46:10
egne написал : Вот теперь понятно, для чего наливные полы на 50 МПа для дома покупают :]
те производители, у которых нет нивелирующих масс подходящих для укладки паркета, поясняют, что при необходимости укладки паркета, необходимо приклеить промежуточный слой (паркет и т.п.). а так в "паркетных" нивелирках, не только высокие показатели на разрыв и пр, важно как они еще "относятся" к воде, растворителям и .... (разбавители в клеях паркетных, они ведь бывают: дисперсионные (вода), смоляные (растворители), и реакционные (1-к, 2-к ПУ, ЭП, MS....)
egne
egne
Балашиха
11.08.2014 в 10:47:40
Позавчера оприходовал еще пару мешков 976-й. Хорошо, что разводил/выливал их одновременно: игольчатый валик начал оставлять незатягивающиеся следы уже на 7-й минуте после заливки. Смесь июльская, затворял ее в 6.2 литрах очень холодной воды. Отличия от прошлой заливки, когда волны по поверхности можно было гонять минут 20 - температура в помещении была где-то 27 градусов, пол был на пару градусов холоднее. Через 10 минут поверхность стала матовой. Через полчаса по ней могла пройти кошка, не оставляя следов.
Но все прекрасно встало ровной плоскостью в горизонт, что и требовалось.
LuckyStrike
LuckyStrike
13.08.2014 в 11:50:49
Добрый день. Необходимо выровнять пол в комнате (15 м.кв.) + прихожка (9 м.кв.). Толщина заливки от 10мм (у порога на лоджию ) до 60мм (порог входной двери в квартиру(однушка)). Ветонит 5000 регламентирует заливку этой смесью до 50мм. Какую порекомендуют спецы? И еще вопрос: по всей квартире чистовой пол - планирую паркет на фанеру. Можно ли в разных помещениях использовать разный ровнитель полов (в комнате, где сильный перепад от 10 - 50мм - наливной, а в прихожей, при толщине 60мм, можно было бы спокойно сделать ЦПС по сетке) Заранее спасибо за совет!
gans gr
gans gr
13.08.2014 в 13:25:55
можно разный. можно основную толщину делать одним (например "грубый ровнитель") после высыхания и грунтовки 3-5 мм наливайки
LuckyStrike
LuckyStrike
13.08.2014 в 22:19:51
gans gr написал : можно разный. можно основную толщину делать одним (например "грубый ровнитель") после высыхания и грунтовки 3-5 мм наливайки
Спасибо за совет, были сомнения на счет разной подосновы на одно покрытие ( массивная доска). Но не люблю лишние наслоения ( грубый ровнитель + последний слой). Есть ли производитель по наливным, который можно смело залить на 60 мм за раз с приемлемой ровной поверхностью после затвердения? Продукцию BASF не предлагать, дороговато.
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.08.2014 в 22:50:08
LuckyStrike написал : Есть ли производитель по наливным, который можно смело залить на 60 мм за раз с приемлемой ровной поверхностью после затвердения? Продукцию BASF не предлагать, дороговато.
старатели быстротвердеющий
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
yawa31
yawa31
19.08.2014 в 10:35:49
LuckyStrike написал : Добрый день. Необходимо выровнять пол в комнате (15 м.кв.) + прихожка (9 м.кв.). Толщина заливки от 10мм (у порога на лоджию ) до 60мм (порог входной двери в квартиру(однушка)). Ветонит 5000 регламентирует заливку этой смесью до 50мм. Какую порекомендуют спецы? И еще вопрос: по всей квартире чистовой пол - планирую паркет на фанеру. Можно ли в разных помещениях использовать разный ровнитель полов (в комнате, где сильный перепад от 10 - 50мм - наливной, а в прихожей, при толщине 60мм, можно было бы спокойно сделать ЦПС по сетке) Заранее спасибо за совет!
Я вот недавно для себя остановился на самовыравнивающейся смеси ТРИБОН Кнауф. Как раз для таких перепадов как у вас по стяжке отлично подходит. Я у себя делал стяжку в коридоре по бетонной плите, перепады были от 7 до 65 мм, Трибон отлично справился как на тонком, так и толстом слое с заливкой в один слой. Время твердения около 4-8 часов, после этого времени по стяжке уже можно ходить. В общем, рекомендую.
flyer
flyer
Арзамас
20.08.2014 в 00:01:26
Доброго времени суток , нужен совет Начали делать ремонт ,имеем 4 комнаты и кухню в которых стяжка из цпс , НО по уровню от входа
кухня-2 см ( сама кухня имеет наклон по диагонали -4 см от входа) 1 комната -2 см (сама комната имеет наклон +3 см от входа ) 2 комната -3 см (сама комната +- 0.5 см ) 3 комната -4 см (сама комната имеет наклон -3 см от входа ) 4 комната -4 см (сама комната имеет наклон -3 см от входа )
было принято решение снять часть стяжки до уровня 3 и 4 комнат , чуть зайдя в них (на 1 метр от входа - 1 см) и залить наливным полом
в итоге в комнатах будет , коридоре ламинат , кухня плитка
в 1 комнате видимо заливали стяжку в 2 слоя , в 1 комнате снял до 1 слоя и оказался примерно на нужном уровне ( 5-6 см слой стяжки остался ), в итоге один угол +1 см(радиус бугра 1 метр примерно), аккуратно солившую и один -2см (радиус ямы 2 метра примерно) сбивалась тяжко , не крошится , но есть небольшие трещины 2 комната , снял часть стяжки , выровняю коронкой насколько возможно чтоб прийти в нужный 0 по всей площади аналогично по всему коридору
в 3 и 4 комнатах , будет снято по 1 см около входа
что пока пришло в голову
вариант 1 - залить основитом Т45 слоем 3-5 мм от сферического нуля , прежде подняв все ямы до - 1 см от нынешнего сферического нуля основитом т 44 (заявлено от 10 мм), хотя у продавца мне сказали что и т-41 ляжет толщиной 1 см нормально , но гложут сомнения
этот вариант рассматриваю с точки зрения тонкого слоя наливайки и меньшего времени работы соответственно вариант 2 - залить все ceresit ceresit cn 175 слоем 3 мм от сферического нуля, с мыслью а может успеем за 30- 40 минут по комнате(вроде он лучше разливается чем основит ) вроде как обещались быть 4 пары рук (2 мешают по 2 ведра , 1 носит , 1 ровняет)
для грунтовки подойдет насколько я понимаю ceresit ct17 в 3 слоя времени для технических пауз для высыхания предостаточно
после шлифовки остаются небольшие ямки глубиной 0.5-1 см, их нужно чем то заделать или наливайка их зальет и выправит нормально?
трещины расшить и залить, (пока рем составов не нашел , но вроде как церезитом можно) есть еще наливайки ек , но почему то я их не рассматриваю
размышляю на счет маяков какие лучше сделать , знакомый говорит о металических со словами все равно будет усадка , а потом сверху пройтись финишной наливайкой, смущает просто сам по себе метал в наливайке
подскажите , что упустил или посоветуйте как лучше сделать
kudrjaska28
kudrjaska28
Омск
25.08.2014 в 17:34:44
Здравствуйте! Залили наконец-то последние метры - коридор - выход из квартиры, последние два ведра воду на глаз лили. может из-за передоза воды такая пленка сверху отслаиваться? Подскажите, пожалуйста, чем это опасно и как исправить?
И еще один вопрос, от увиденного волосы зашевелились, может вы успокоите нас!:eek::o Подняли край линоля, чтобы подлить вход в комнату, а там вот такое "чудесное" пятно плесени (рядом 10копеечная монетка)! Появилось оно видимо от того, что не досушили (через 8 дней застелили после заливки), а вот как от него избавиться, и опять же насколько это опасно? Поясняю, там была очень глубокая дыра в полу, заливали сначала яму, а потом через день всю поверхность, может поэтому такое пятно (дальше пока боимся поднимать линолеум:cool:) ))).
И последнее! теперь естессно боимся за коридор, как измерить влажность поверхности, есть хоть какие-нить народные методы? (без приборов) У Волмы на мешке написано, стелить покрытие при остаточной влажности 1%, как найти этот процент? ))) Спасибо всем кто хоть как-то развеет или омрачит)) наши опасения!
