Centrak, рулонная ГИ, слой должен быть как в плавающей стяжке.
При создании "плавающей" стяжки выравнивающий слой weber.vetonit 4310 рекомендуется допол-нительно армировать стеклосеткой weber.vetonit R108, предварительно закрепив сетку на основании для исключения ее всплытия. При создании теплого пола, уложенного по тепло-/звукоизоляционному ковру, электрокабели можно монтировать в слой "плавающей" стяжки. Толщина слоя weber.vetonit 4310 в этом случае составит 25-30 мм.
Centrak написал :
А не подскажете для особо одаренных, в метталическом баке нельзя замешивать? Пластиковые ведра у нас есть только по 20л, а это получится мешать по полмешка в каждом, т.е. еще дольше. Площадь, правда, к счастью - всего 4м2.
И ещё вопрос. В качестве меток хочу использовать саморезы. Так вот как делать: шляпки ниже, выше или по уровню будущего наливного пола? По логике, что бы было видно надо чуть выше на пару мм. Кто что скажет?
А че, у нас и Ветонита 4310 нету - с Питера привезли.
:o Ну насчет ведер погорячилась, конечно - в локальном Мурлене не было их, а в Инете, оказывается, надо было искать не "ведро", а "контейнер строительный", вот.
Залить пришлось все же вчера в одиночку, и увы, все-таки 25 минут получилось. Валиком дорогущим даже не довелось пройти - сделала несколько проходов, показалось, что смесь уже вязкая и решила от греха подальше больше не трогать.
Поверхность ровная (прикладываю правило), только в одном месте есть небольшой (сантиметров 5 х 5) слегка пористый участок - с ним специально что-то надо делать или потом просто грунтовкой обработать?
v0-v0 написал :
У меня вообще после заливки вся треснула на 6 литров воды и на 044 грунтовке. До этого залил первый слой нормально.
Это было написано ещё в январе 2014 про Forbo-976. У меня сейчас похожий трабл (хотя не в столь летальных масштабах) с Ветонит-3000, которому всегда вполне доверял. Заливал в прошлую субботу по маякам комнату 19кв.м, слой от 0 до 5мм (потому и по маякам - есть холмы с нулевым слоем, где само не растечётся). Основа - исключительно прочная: даже алмазной чашкой бугры часами не мог сточить. Пылесосил со всей дури. Прогрунтована была за двое суток до заливки разведённой водой 2:1 дисперсией Ветонит МД-16, а за 8 часов до заливки - ею же 1:1. Плёнка на поверхности - прочная. Воды в Ветонит-3000 лил со скурпулёзной точностью (отмерял и бутылками точно по 2л - не 2.25 и не 2.5л!!, и ещё и электронным безменом проверял): 7л на мешок. Весь Ветонит-3000 из августовских партий (месяц-полтора ему), причём пара мешков закупалась в Петровиче, один - в Максидоме (по виду залитой поверхности мешки однотипны). Уже писал, что не понравилась плохая растекаемость Ветонита-3000 из августовских партий, и то что он начинает дубеть буквально через 20минут, а не 30. Ну с горем пополам залил (гонял валиком, выравнивал по маякам 3м-правИлом). Вчера (5дней прошло, всё высохло, есс-нно в закрытой квартире без сквозняков) решил по-привычке сверху эту заливку прогрунтовать, Ceresit CT-17. При грунтовке (а она то все косяки и проявляет!) обнаружил минимум с десяток волосяных трещин длиной до 50см - в самых разных местах и направлениях. От основы ничего не отваливается: держится намертво. Но факт неприятный. Ранее у меня с Ветонит-3000 такого никогда не было. "Оптимизировали" из экономии состав смеси? Заменили какие-то добавки "аналогичными" по свойствам? :mad:
Есть валики с мелкой иглой- для маленькой толщины самоналивайки и крупной высокой иглой- для толстых слоев нивелирки, недавно у знакомого прораба чудо-мастер залил нивелирку а валиком не откатал, поверхность получилась как пористый шоколад и рыхлая, пузыри воздуха надо выгонять
Добрый день всем! Мы заливали Волмой 48 квадратов в хрущевке, в коридоре хоть и заделывали дыры пеной и грубым ровнителем, протекла наливайка к соседям:eek: (я думаю стакан или немного больше), правда немного и спасло то,что у них пластиковые панели, т.е. они просто вытерли их и мы мирно разошлись((( А теперь про нашу главную проблему. Когда залили комнаты по очереди, через неделю положили линолеум без клея и пол заплесневел, это мы обнаружили через месяц наверно. Теперь уже месяц пол стоит весь залитый и весь без линоля, сохнет , когда снимали линолеум плесень я снимала простым антисептиком и с пола и с покрытия. Теперь вот хотим стелить покрытие, но естессно очень боимся что будет опять плесень! :confused:Подскажите, если кто сталкивался с таким, чем обработать поверхность перед укладкой покрытия, чтобы плесень опять не выросла??? и еще от плесени остались местами въевшиеся пятна темные, надо ли их вычищать наждачкой там или еще чем?? или после антиплесени какой-нибудь все успокоится??? Буду очень благодарна за ответы...:help
kudrjaska28 написал :
То что отшкрябывается снять металлщеткой, остальное антисепкиком, наш прораб с незапамятных времен использовал хлорную известь, с окон выпадали даже соседи, но результат был
dmitro+ написал :
Спасибо большое! Это хлорка обыкновенная, так? Что называется дешево и сердито!;)А что-то более щадящее для соседей и жильцов квартиры есть? Из квартиры податься можно максимум на сутки куда-то, а при таком запахе боюсь на недельку съезжать надо! Да еще и ребенок.:cool:
Один знакомый строитель настаивает на грунтовке церезит 17, мол покрыть и достаточно, но мы грунтовали и в прошлый раз перед покрытием. Понимаю, что не досушили, но все же мало верится, что церезит спасет от плесени.
рано положили.
dmitro+ написал :
У церезита 99 если не ошибаюсь как раз для грибов и плесени, а грунт 17 у них барахло
....Подскажите, если кто сталкивался с таким, чем обработать поверхность перед укладкой покрытия, чтобы плесень опять не выросла??? и еще от плесени остались местами въевшиеся пятна темные, надо ли их вычищать наждачкой там или еще чем?? или после антиплесени какой-нибудь все успокоится??? Буду очень благодарна за ответы...:help
Очень редко (к сожалению) выезжаю к своей мамане в др.республику нашего бывшего СССР. И, конечно, пытаюсь помочь по максимуму...
В один из приездов она мне жаловалась на затопление с крыши (живет на последнем этаже). Просыхало все около 3-х месяцев. Ну и как подобает, развилась плесень... /До черноты.
Пошел по магазинам. Посоветовали брызгалку какую-то немецкую... После обработки туалетной комнаты .. после ДВУХ минут там невозможно было находиться.. - впечатление, что чистый аммиак !!!!
Зато все потолки и стены потом стали белее белого!
Через сутки обработал повторно...
Прошло уже сколько лет и даже нет намека на повторное появление грибка/плесени (или как ее там..)..
Но работать надо в противогазе ! Глаза и слизистую можно сжечь !
Sever-1 написал :
koris написал :
хорошая грунтовка!
название есть? или, хотя бы - в каком магазине покупали? В строительном, в хозтоварах, бытовой химии?
Ребята, я сейчас в другой республике. На бразгалке (типа для очистки стекол с ручной клавишей) белого непрозрачного цвета по-немецки написано. Этикетка белого цвета. В переводе сказано, что от плесени и грибка.
Более ничего не скажу. Но есть подобные средства. Уверен.
Еще тогда (нюхнув ядовитый запах), подумал: "А на фига я отдавал деньги, если можно простой нашатырь купить.." ..))))
Или ищите в составе АММИАК.
dmitro+ написал :
Та же хлорная известь, выгоняет зверя навсегда
rms74 написал :
Кто подскажет как долго уже налитый пол forbo 976 можно держать без покрытия? И чем это грозит?
Да ничего ему не будет! Я обычно саморастекайку на всякий случай грунтую через недельку ГГП, потом накрываю полиэтиленом (через пару недель) - чтобы при чистовой отделке не заляпать и не запылить больше
Добрый день!
25 сентября залили в гараже наливной пол универсальный быстротвердеющий IVSIL TIE-ROD-III , так этот типа быстро твердеющий до сих пор не затвердел!
нет он конечно твердый, но если ногтем надавить, то остается след, подскажите что мне теперь делать с этим полом.
Добрый день! И снова про плесень!;) Профессионалы, что можете сказать про медный купорос против плесени, рекомендуют в известку добавлять и белить, (но белить пол под линолеумом??? ) а есть варианты на 10 л воды 100 гр. купороса. Очень важно ваше мнение, так как хлорная известь не наш вариант однозначно, а новомодные антисептики не всегда оправдывают свои свойства.! Заранее спасибо!
Увлекаюсь виноградорством, раньше модно было обрабатывать бордоской смесью в состав которого входит мед купарос, так в литературе вычитал что медь яд который накапливаеться в организме человека, я бы не стал медлено травить свою семью
