18.07.2018 в 08:17:39
Roman Genna написал: Да обычная дубовая массивная доска с фаской толщиной 18мм,120 на 900 мм от Аmber Wood.
Тоже изначально думал об этом варианте. Но есть риски с массивом, может вырвать вместе со стяжкой. Почему не наклеить паркетную доску? Её стабильность значительно выше.
18.07.2018 в 10:26:12
Roman Genna написал: Грей! Да обычная дубовая массивная доска с фаской толщиной 18мм,120 на 900 мм от Аmber Wood. Нужно именно ровное основанме, чуть сгладить неровности стяжки. Доску хочу крепить на эластичный клей от Форбо на ровное основание, без фанеры.
Roman Genna, Какое сейчас основание и какого характера и размера неровности?
18.07.2018 в 11:41:44
Грей! Стяжка основит 41 и 43, ровнитель 47 (разные комнаты, соответственно разный перепад был). Неровности где-то плюс/минус 3-4 мм, максимум до 5мм. Выступающих бугров не наблюдается, вычищал правилом.
18.07.2018 в 12:39:52
Roman Genna написал: Неровности где-то плюс/минус 3-4 мм, максимум до 5мм. Выступающих бугров не наблюдается, вычищал правилом.
какого размера неровности? выбоины размером с пятак, или неровности -1,-2-х метрового размера и плавного очертания? Количество неровностей?
18.07.2018 в 15:16:50
Неровности есть и маленькие размером с пятак т.е. ямки есть и локальные участки "просадка" 2-3мм площадью ориентировочно от 0,5 до 1 м2, очертания и плавные и рваные примерно 50 на 50, это все именно просадки, все наплывы я убрал шлифовкой.
18.07.2018 в 16:28:33
Roman Genna написал: Неровности есть и маленькие размером с пятак
убираются шпаклеванием на сдир. То есть, заполняются локально.
Roman Genna написал: локальные участки "просадка" 2-3мм площадью ориентировочно от 0,5 до 1 м2, очертания и плавные и рваные
то же самое - локально правИлом 1... 1,5 метра. Для такого выравнивания текучесть не важна, поэтому можно брать любой ровнитель, даже Боларс, несмотря на то, что он от 5 мм.... Вообще, неровности плавного очертания у вас в пределах допуска, и их выравнивать не обязательно. Если не, то берите ветонит3000 - суперфинишный у него самое мелкое зерно , и поэтому лучшая текучесть. Но имейте ввиду что неровности плавного очертания 2 мм всё равно останутся(появятся), если делать без маяков. Это свойство всех наливных полов - из ровного но некрасивого делать красивое, но неровное ;)
19.07.2018 в 00:07:21
Грэй, 3000 делается правилом без каких-либо маяков и всё ровно. Отсюда и слой от 0 до 5мм
19.07.2018 в 23:14:51
AndyMirror, для придания подвижности его не раскатывают, а протягивают правилом. Основание должно быть хорошо подготовлено (загрунтовано, должны быть забиты все поры) У него хорошая текучесть, лить надо не в одну кучу. Развели сразу требуемое количество смеси и залили в течении 10минут. На комнату 20м2, при слое 3-5мм, понадобится 4-5 мешков смеси
22.07.2018 в 19:08:27
А что Ветонит изменил свою смесь? На 3000 (на сайте) раньше было указание сначала клеить прослойку (фанеру например). Не допускали приклеивать. ИМХО, важно счистить все с основания, выравнивать строго соблюдая рекомендации по воде (расслоений не должно быть). Под массив клеи безводные, эластичный так понимаю 157, поэтому на смесь влияния не будет оказывать. И очень важно, доска (массив) должна быть отличной геометрии, если кривая (лыжа, сабля и тд) без фанеры не уложить, (фанеру чаще используют в том числе и потому, что стелить приходится не ровное дерево)
25.07.2018 в 06:46:46
Благодаю, gans gr!
Нужно ли в стяжке заделывать небольшие раковины, глубиной 3-4 мм и в диаметре 1.5-2 см? Если нужно, то можно ли плиточным клеем?
При слое наливного пола до 5мм следует ли клеить демпферную ленту по периметру?
При использовании 157 клея основание (наливной пол, стяжка) грунтовать нужно?
