19.01.2016 в 09:14:35
Комрады, выручайте: Нужно поднять пол в сан. узле (4.3 кв.м) на 10-15мм, поверх стяжки от застройщика. Поверх будет мастер класть плитку, а вот поднимать придётся самому. Чем поднимать, посоветуйте конкретную смесь? Учитывая что опыта использования саморастекающихся смесей нет то заливать по маякам?
04.02.2016 в 18:52:51
Доброго времени суток всем ! Порекомендуйте фирмы, мастеров профессионально делающих выравнивание полов, в том числе смесями форбо. Можно в личку. Если известно, то с ценами за кв. м. Если есть сайт, то желательно ссылочку. Премного благодарен.
10.02.2016 в 01:38:44
Прошу совета. В комнате две зоны, в одной будет ламинат, в другой пвх плитка на клею. Под плитку нужно подлить 8мм на площади 2,4х5м, чтобы выйти в один уровень с ламинатом. Туда же заложить тонкий кабель для теплого пола. Ступеньку на границе зон планирую укрепить металлическим уголком 8х10мм, прикрутив его к основанию. Основание Крепс ТП-Пол, ниже - стяжка, полистиролбетон, монолит. На свойства самовыравнивателя полностью полагаться в данном случае опасаюсь, поэтому хочу поставить маяки и протянуть правилом по ним и уголку.
1) Какую жижу взять? fast level из леруа достаточно, или что-то посерьезней? 2) Стоит ли положить сетку поверх кабеля? 3) Нужна ли лента по периметру? 4) Маяки оставить внутри или лучше выдернуть и зашпатлевать?
10.02.2016 в 12:57:21
Доброго времении суток. Самонивелир церезит сн69. Заливал комнату 15м² слоем от 4 до 10 мм. Разводил строго по инструкции. Заливал по верх церезитовской цементной гидроизоляции (воду не впитывает, лужица стояла несколько суток,проверял). через пару дней пошла паутина трещинок. Отслоений нет, не "бухтит". Может стоило выключить отопление в комнате, увлажнить пол и укрыть пленкой? Или на оставшиеся полы взять другую растекайку, может гипсовая не будет трескаться?
10.02.2016 в 14:48:58
Как я понял, хорошей самонивелирующейся наливайкой является форбо, мне нужно залить где-то 5мм комната 20кв м . Какую наливайку порекомендуете? Основание стяжка- ЦПС, планирую стелить ламинат, на ламинате будут встроенный шкаф-купе, кровать.
11.02.2016 в 20:11:02
chapai, Форобо 976 или vetonit 3000, при слое 5мм только правилом по маякам.
11.02.2016 в 20:15:29
Pantcevich написал: Доброго времении суток. Самонивелир церезит сн69. Заливал комнату 15м² слоем от 4 до 10 мм. Разводил строго по инструкции. Заливал по верх церезитовской цементной гидроизоляции (воду не впитывает, лужица стояла несколько суток,проверял). через пару дней пошла паутина трещинок. Отслоений нет, не "бухтит". Может стоило выключить отопление в комнате, увлажнить пол и укрыть пленкой? Или на оставшиеся полы взять другую растекайку, может гипсовая не будет трескаться?
Надо было брать Ceresit CN 68, с ней проблем нет, только из за крупного зерна CN 68 требуется интенсивно мешать перед тем как выливать на пол. Иначе песок в растворе оседает.
11.02.2016 в 22:35:50
квазимодо4, Здравствуйте, есть ли у Вас опыт заливки Церезитом 68 больших площадей? Буду благодарен за любой совет. Ищу смесь для заливки 45 кв.м. перепады до 15 мм.
12.02.2016 в 09:42:20
proart написал: квазимодо4, Здравствуйте, есть ли у Вас опыт заливки серезитом 68 больших площадей? буду благодарен за любой совет. ищу смесь для заливки 45 кв.м. перепады до 15 мм.
Опыта заливки больших площадей нет, я больше по маякам. Что касается церезита 68-го, то смесь безусадчня, сопоставимая по текучести с Ветонит 3000, вобщем беспроблемная. Хотите действительно хорошей текучести то смотрите на Форбо.
12.02.2016 в 14:28:06
квазимодо4, Мне удалось найти 4100. буду им заливать. сейчас общаюсь с технологом ветонита.
13.02.2016 в 15:56:19
квазимодо4, А как по маякам? Штукатурные маяки - 6 мм, а мне нужно слой залить до 5 мм.
