17.10.2013 в 23:38:54
Юра-сварщик написал : Частично снял конечно
а другая часть как-то обрабатывалась? ну, там, бетоноконтакт или подобное?
всё в голове (с)
17.10.2013 в 23:50:17
koris Подготовка была следующая: отодрали совеццкий линолеум в кухне,частично с битумом,часть осталась на стяжке.Поскоблил шпателем где не прочно держалсо,на крепких пятнах сделал насечки топориком.Грунтовал крепсовским праймером.Выставил маяки и уложил Крепс РВ.На следующий день половину удалил - стяжка бухтела.Снова загрунтовал и уложил "4100" - теперь без неожиданностей.Результат с Ветонитом предсказуемый!В коридоре налил Крепс СВ - тот лег нормально.
18.10.2013 в 00:17:27
Спасибо, что откликнулись. ЦПС надо долго сушить. (ребенок не даст, оч просится домой) Насколько ли будет критично,если уклон оставить, ну скажем в 3 см. Если я правильно понимаю, то поверхность будет ведь выведена в 0 и все 4 угла не будут уже иметь разную высоту, а только 2, надеюсь ламинат не убежит.
18.10.2013 в 00:22:31
Если только перепад к углу получится очень пологим!Например 1 см на три метра.
18.10.2013 в 08:58:16
Azova1488 написал : ЦПС надо долго сушить. (ребенок не даст, оч просится домой)
если бы не битум, я порекомендовал бы вам
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
18.10.2013 в 10:52:09
Azova1488, в принципе уже написали. добавлю. вопрос в качественной грунтовке, т.к. жилая квартира, то надо или хороший БК или дисперсию которая может на битум. за свою продукцию: Форбо 044 разводится водой 1:1 и сушить (рекомендуем 3-6 часов, но реально 1-3 обычно хватает), 078 не разбавляя. запахов нет. дальше наливать 6 см действительно накладно, ровнять грубой смесью (5000 ветонит) если экономить деньги и готовы чуть потерять время, то например старатели (запросто подойдет), если нужно совсем хорошо, то 3-5 мм уже наливайкой с хорошей подвижностью. ветонит 5000 высыхает (не твердеет а именно высыхает) 1 см за сутки.
18.10.2013 в 11:23:03
подскажите еще про компенсационные швы по порогам комнат - возможно ли их сделать (если да, то как)? Отсыпать сухой смесью (пороги) а после заполнить чем-то?
18.10.2013 в 11:31:21
швы в наливайке не нужны. если не хотите или не получается заливать сразу все, то по комнатам именно так, отсыпать. быстро и надежно получается.
18.10.2013 в 11:33:21
Cosharel,будете заливать следующую комнату- положите ту же ленту, что вдоль стен
18.10.2013 в 11:56:12
отсыпать, со стороны заливки подровнять шпателем заливается масса смесь (насыпанная) забирает воду и останавливает после твердения пылесосим смесь
18.10.2013 в 16:14:21
gans gr, я видела эти фотки и читала :) поэтому и решила слямзить. А вот последнее про пылесосим замылилось в голове, поэтому ценная инфа!
Сегодня отшкрябала последнее, вымела еще пару-тройку кг, помыла на скорую окна, чтоб пыли не осталось. Трещины не расшиваются :( Несколько расшила, но и не не глубоко. Это не критично? Заремонтировать так, на сколько смогла? На выходных поставила задачи все пропылесосить и загрунтовать. Полы буду в 2 этапа.
Еще про грунтовку - один штук церезит СТ17 подморозился до шуги :( Можно его пустить хотя бы на потолок (его все равно после зашивать будем), чтоб не выкидывать?
18.10.2013 в 16:17:54
нет, шуга это и есть полимер, а осталась только вода. выкидывать
18.10.2013 в 22:38:48
Gans gr, все-таки не оставляю свою мечту ходить по деревянному полу. Сам сделал стяжку с использованием смесей Вилис М-300 и Мастер Гарц М-300. Так как делал сам один, то между комнатами в некоторых местах есть перепады до 5мм. Планирую залить нивелирмассу UZIN NC170, далее на нее приклеить массив ясень Амбервуд, ширина по-моему 90мм, длина разная. Как в работе Uzin, подойдет для моих целей. Forbo 960 нигде не нахожу.
20.10.2013 в 17:06:07
что делать, если грунтовка на лицо попала???!!! СТ17 :(
20.10.2013 в 17:49:04
Cosharel смыть водой:)
