Судя по фото, границы участки делались из полиэтиленовой пленки?
01.08.2013 в 14:33:31
01.08.2013 в 14:36:05
я поступил глупо - были старые дверные косяки, обматал их пленкой и придавил кирпичами. Заливал в первый раз, думал не протечет - пленка закроет щели образовнные между неровным полом и бруском, да и смесь думал не будет такой жидкой и текучей.. Протекло, пленка не помогла.
gans gr тут советовал делать ограничители насыпав полосы из сухой смеси. Мне кажется это хороший вариант. Либо если например ограничивать брусками или профилем как делал я - засыпать щели между бруском (профилем) и полом. Бруски к полу можно закрепит например временно алебастром.
02.08.2013 в 11:24:25
xSleep, достаточно 1:5
02.08.2013 в 12:10:55
RMX написал : gans gr тут советовал делать ограничители насыпав полосы из сухой смеси. Мне кажется это хороший вариант. Либо если например ограничивать брусками или профилем как делал я - засыпать щели между бруском (профилем) и полом. Бруски к полу можно закрепит например временно алебастром.
02.08.2013 в 13:53:18
gans gr написал : xSleep, достаточно 1:5
Юрий спасибо, но вопросы всё появляются и появляются) обрабатывая грунтовкой я защищаю от пересыхания 999 смесь или защищаю её от впитывания всего ненужного , или и то, и то? не рассыпется ли она, если обработанная грунтовкой и под плёнкой простоит пару месяцев до финишного полиуретанового пола?
02.08.2013 в 14:09:28
xSleep, от пересыхания, влага которая есть в наливайке не разрушит её.
04.08.2013 в 14:26:00
видимо первый блин всёж вышел комом :eek:(forbo 999, см. предыдущие мои посты) при ближайшем рассмотрении, обнаружил более рыхлый верхний слой ~0,2mm счищаемый шпателем. соответственно грунтовать не решаюсь, Юрий, до какой поверхности счищать эти "модификаторы" ? далее идёт зеброподобная поверхность типа следы от ракли, (крепко,рыхло,крепко). вот на первых четырёх фотках попытался запечатлеть -
04.08.2013 в 17:02:47
Нужен совет!
Раствор Волма-Нивелир-Экспресс, толщина 5 - 30 мм, площадь 18 кв.м., 15 мешков(300кг.).
При заливке неправильно оттарировали мерное ведро, посему вместо 5,8 - 6,8л. наливали 8л. воды на мешок(20кг.). Передозировка 16 -20%. Залилось ровно, но на 2-ой день на поверхности выступил порошкообразный налет белого цвета - так понимаю. что это отторгнутые пластификаторы-модификаторы. 48 часов сушки - пол на ощупь влажный, сверху рыхлый 0,2-0,5мм. слой цвета слоновой кости, ниже более желтый и плотный слой заливки(след от вдавливаемого ребра ногтя отпечатывается), поверх местами незначительный налет белесого порошка. Вдавленных отпечатков от босых ног 43р.-100кг. - не остается.
Что делать? Ждать и сушить дальше? Грунтовать? Удалять верхний наиболее рыхлый слой?
Как спасти пол?
04.08.2013 в 18:00:39
СМА, что будет сверху?
05.08.2013 в 13:18:03
xSleep, не так и страшно. шкуркой пройтись и уйдет эта штуковина.и 975 то же видны следы от валика. очень похоже на то что было жарко и смесь густела быстро, в таких случаях чуть воды побольше.
05.08.2013 в 13:19:33
СМА, как спросил спирт, если плавающая система то забить, если клеить то сошлифовать верхний слой (рыхлый)
