05.08.2013 в 15:12:29
Сверху планируется или пробка или ламинат. Хочется получить не пыльное и достаточно твердое основание. До какой степени шлифовать и чем можно потом пропитать для упрочнения?
gans gr
gans gr
05.08.2013 в 15:20:13
СМА, для ламината не важно, можно ничего не делать, постелить пленку подложку и ламинат.если пробка клеевая, тогда шлифовать до плотного (обычно появляется песок) грунтовать грунтовкой и клеить.
xSleep
xSleep
05.08.2013 в 16:23:41
gans gr, спасибо, чуть добавили уверенности ) так вот проходиться шкуркой - до состояния "зебры" или что бы целиком только прочная основа была ?
обе смеси кстати заливались в холодный день, и вода лилась по верхней границе минус 100 гр. а то, что на 975 следы от валика - это в последние минуты пришлось пройтись по комнате - и потом подравнять за собой, но финал 975 получился значительно лучше финала 999 - нет более рыхлого слоя - всё однородно, ну а лёгкий рисунок от валика да - остался) спасибо за консультации.
gans gr
gans gr
05.08.2013 в 16:29:08
xSleep, 999 с большим кол-вом аллюминатного цемента, более жесткая, поэтому и усадка и требовательна к основанию. если клеить надо ободрать эту пыльцу, нет необходимости вычищать из полос. обычно просто шкуркой по всей поверхности. и сравнивая эти 2 смеси есть отличия и по характеристикам и по тому как работает. а так 975 25 МПа,
xSleep
xSleep
07.08.2013 в 11:53:25
gans gr, сейчас я промерял кухню 12м2, что залита 975... действительно в 0 и никакой рыхлой верхней части, в общем действительно идеал), подскажите как мне лучше поступить с остальными 40 м2 : основание была почти ровная стяжка, перепады не более 2 мм(в основном 1мм), я её залил 999 (хотел в 0), в результате имею всё те же 2 мм, только ужу во многих других местах (всётки разгонял не усердно видать) мои варианты: 1 - шкурить (муторно и долго), 2- залить поверх ещё 999(теперь уже боюсь её), 3 - залить поверх 975 . соответственно вопросы - есть ещё какой-либо другой вариант ? растекается ли 975 в тонком 1-2 мм слое как 999 ? ну и самый важный вопрос - какой вариант советуете ? финиш будет полиуретановый тонкослойный пол 1.5-2мм.
gans gr
gans gr
07.08.2013 в 12:16:23
xSleep, не помню, вроде в этой теме было, заливали 976 массой и сверху полимер. я 999 люблю :) и заливал и по 10 мм (правда надо понимать что происходит и что делать, я воды лил меньше) теряется подвижность но и усадка уменьшается. обязательно качественно грунтуйте, и заливайте 976 или 975. заливать в прохладное время. ИМХО запросто 976. и если горизонт есть и практически ровно, то можно вообще протянуть правилом 2 или 3 мм прямо на сдир.
gans gr
gans gr
07.08.2013 в 12:19:01
забыл, все озвученные смеси на 0,3 мм песке, т.е. 1-2 мм заливается.
es72
es72
Тюмень
07.08.2013 в 12:48:35
залили вдвоем с женой сперва коридор 12 м2 Церезитом cn175, потом комнату 19 м2 Бергауф боден цемент гроссом без всяких маяков и т.п. - просто на плиты перекрытия лили и все, примерно 3 см. толщина. Получилось ровно, работать приятно. Лили вместо старой стяжки, которую пришлось снять и выкинуть.
xSleep
xSleep
07.08.2013 в 13:09:39
Юрий, спасибо, буду 975 использовать, отпишусь потом о результатах
Serg777-79
Serg777-79
09.08.2013 в 12:49:59
Всем привет. Дайте совет какую наливайку для пола купить,какая хорошая? Собрался в кухне клеить пробку напольную. Стяжка от застройщика "сухая" относительно ровная,но надо поднять полы на мм-7-8 для того чтобы уровень пола в кухне совпал с уровнем в коридоре,в коридоре планируется ламинат. Какая смесь хорошо зальется толщиной до 10мм и с хорошей твердостью на менее 20Мпа? На рынке брать не буду-по строймаркетам Леруа,Косторама-вроде там не должно быть подделок. По данной теме получается что лучшая смесь Форбо-у них в описании на 976 написано "Пригодна для укладки различных напольных покрытий на дисперсионные клеи (за исключением паркета)." а почему для паркета не подходит??? Для пробки подойдет-Клей Состав: на полихлоропреновой основе с содержанием синтетических смол. Хотя на сайте пробки написано"- Выровняйте пол самовыравнивающейся смесью (VETONIT3000) "-но что то непонятные отзывы о нем и по толщине заливки он мне не подходит.
gans gr
gans gr
09.08.2013 в 13:05:58
под паркетом имеется ввиду массив, штучка и т.п. при "намокании" (набор влаги или высыхании) дерево расширяется/сжимается, и напрягает наливайки. в таком случае у наливайки должны быть высокие показатели на разрыв (изгиб) что вытягивает высокую прочность и на сжатие. поэтому и ограничили, паркетную доску запросто клеят (даже вроде гдето фото было). если приклеивается что то из рулонных покрытий (ПВХ, винил, натуральный линолеум, каучук, резина, текстиль) или то же самое в плитке то зачем высокие характеристики на сжатие. СНиП регламентирует 150 кгс на см, это 15 МПа. у 976 это 17 МПа. надо прыгать на одном костыле 170 кг человеку тогда возможно разрушение. часто пугаются в гаражах (типа у мя машина 2 т, так у машины 4 колеса, грубо каждое колесо уже давит 500 кг, колесо имеет пятно пусть будет докатки 10х10, значит нагрузка от колеса 50 кг на см, уже ни о чем) :). в Краснодаре у нас есть дилер если надо могу дать координаты в личку. есть более прочные смеси например 975 или 920.
