ввв
ввв
Beloozerskiy
15.10.2013 в 09:45:48
Cosharel написал : в комнатах клеевая пробка 4мм, в коридоре/кухне плитка пвх 2мм.
разницу в 2 мм можно разным уровнем пустить, а можно и забить:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
gans gr
gans gr
15.10.2013 в 11:33:24
Cosharel написал : ввв, нет, в комнатах клеевая пробка 4мм, в коридоре/кухне плитка пвх 2мм. :( Какую смесь порекомендуете в этом случае? В продаже бергауф, глимс, церезит, кнауф, горизонт (точные марки напишу позже, вечером еду в леруа).
глимс, кнауф гипс (должны дольше сохнуть). у церезита появились гипсовые вроде 68. бергаф и юнис цементные. с основанием у вас сложности (в смысле с прочностью). пылесосить и хорошо обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения (первый слой однозначно разводить водой 1:1) грунтовку не втирать, а именно хорошо смочить валик и им разгонять грунтовку. через пол часа нанести еще слой, и скорее всего и третий придется наносить. грунтовку только ГГП (там хитрость с размером зерна полимера, оно мельче). если время не особо напрягает, тогда запросто залить гипсовыми смесями, я бы расставил так церезит 68, глимс, кнауф. воды строго как написано, ни как не больше. можно заливать по зонам, и там где плитка ПВХ залить 2-3 мм (хотя имхо заливать в один уровень проще и эти 2 мм не особо и испортят картину). с листовыми материалами, так, или ровнять подсыпкой (мелкий керамзит или керамзитовый "песок"), но такие полы достаточно звонкие. фанеру нельзя стелить на не выровненное основание в любом случае. и на слабом основании необходимо и клеить по всей площади. если у вас толщины порядка 2 см, тогда можно поставить маяки и предварительно ровнять грубыми ровнителями (для создания стяжек) (но грунтовать все равно как писал выше) такие ровнители несколько дешевле (если пересчитывать, то из-за расхода не на много и дешевле выходят), а сверху залить каким нибудь ровнителем тонкослойным.
Howlin
Howlin
Самара
15.10.2013 в 12:44:01
gans gr написал : грунтовку не втирать
Если грунтуем кистью - это "втирание"? :) И еще вопрос. Когда грунтовал в несколько слоев, то даже через 10-12 часов после грунтования пол "липнет". Так не должно быть?
gans gr
gans gr
15.10.2013 в 12:49:14
Howlin, кистью это для не ленивых :), кисть использую только для нанесения грунтовки вдоль стен, вокруг труб и дверных косяков. остальное валиком. когда были большие объекты, то вообще выливали на пол и разгоняли валиком, чтобы убрать лужи. то что липнет, то это показатель того, что полимер хороший. грунтовки которые используются под клеи (паркетные например) они на других полимерах и не липнут. или разводятся сильно водой, чтобы "порвать" полимер. а так все нормально (имхо даже хорошо)
Howlin
Howlin
Самара
15.10.2013 в 12:52:38
gans gr написал : кистью это для не ленивых
У меня жена как раз из таких :)
gans gr
gans gr
15.10.2013 в 12:55:42
Howlin написал : У меня жена как раз из таких :)
тиран :D. ну а если серьезно, штанга и валик самое то. с ног наносится очень быстро и аккуратно.
Howlin
Howlin
Самара
15.10.2013 в 13:13:35
gans gr написал : тиран
Неа. Она добровольно :)
Alexandr_nsk
Alexandr_nsk
15.10.2013 в 14:05:15
Здравствуйте! Уважаемые знатоки, прошу Вашего совета. Трещины в стяжке на лоджии расшил болгаркой, все это дело загрунтовал на 2 раза и теперь планирую налить тонкий слой (5-6мм) самовыравнивающейся смеси ceresit cn-175. Вопрос - можно ли заливать сразу на стяжку с трещинами или нужно сначала эти трещины залить этой же растекайкой, выждать 24 часа - как указано в инструкции и только потом заливать всю площадь. Стяжка местами бухтит, толщина слоя варьируется в пределах 1-5 см. Внутри стяжки армирующая сетка 50*50. Финишное покрытия - ПВХ плитка
gans gr
gans gr
15.10.2013 в 14:08:33
сначала трещины. а еще лучше ремонтный состав для трещин. сразу заливать нельзя. иначе получите то же самое. а как заливать? температура то низкая, сохнуть долго будет
Alexandr_nsk
Alexandr_nsk
15.10.2013 в 14:30:07
Спасибо! У нас в городе температура пока еще плюсовая, на лоджии хоть и раздвижная система стоит, но после утепления вроде нормально держит температуру, при условии если дверь будет открыта - работать в майке можно. Постараюсь до морозов управиться! Еще раз спасибо! :)
gans gr
gans gr
15.10.2013 в 14:47:07
про морозы речи вообще нет, при температуре меньше 15 градусов процессы замедляются. я это к тому, что клеить придется позже, или держите открытую дверь, что бы было как можно теплее
