Юра-сварщик написал : тот раз я применил "4100"
прямо по битуму?
17.10.2013 в 23:33:14
прямо по битуму?
всё в голове (с)
17.10.2013 в 23:35:09
koris Частично снял конечно,но я не сильно усердствовал - ремонт был "бюджетный". :)
17.10.2013 в 23:38:54
Юра-сварщик написал : Частично снял конечно
а другая часть как-то обрабатывалась? ну, там, бетоноконтакт или подобное?
всё в голове (с)
17.10.2013 в 23:50:17
koris Подготовка была следующая: отодрали совеццкий линолеум в кухне,частично с битумом,часть осталась на стяжке.Поскоблил шпателем где не прочно держалсо,на крепких пятнах сделал насечки топориком.Грунтовал крепсовским праймером.Выставил маяки и уложил Крепс РВ.На следующий день половину удалил - стяжка бухтела.Снова загрунтовал и уложил "4100" - теперь без неожиданностей.Результат с Ветонитом предсказуемый!В коридоре налил Крепс СВ - тот лег нормально.
18.10.2013 в 00:17:27
Спасибо, что откликнулись. ЦПС надо долго сушить. (ребенок не даст, оч просится домой) Насколько ли будет критично,если уклон оставить, ну скажем в 3 см. Если я правильно понимаю, то поверхность будет ведь выведена в 0 и все 4 угла не будут уже иметь разную высоту, а только 2, надеюсь ламинат не убежит.
18.10.2013 в 00:22:31
Если только перепад к углу получится очень пологим!Например 1 см на три метра.
18.10.2013 в 08:58:16
Azova1488 написал : ЦПС надо долго сушить. (ребенок не даст, оч просится домой)
если бы не битум, я порекомендовал бы вам , слой до 8 см и недорогой! Но с адгезией к битуму сомнения:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
18.10.2013 в 10:52:09
Azova1488, в принципе уже написали. добавлю. вопрос в качественной грунтовке, т.к. жилая квартира, то надо или хороший БК или дисперсию которая может на битум. за свою продукцию: Форбо 044 разводится водой 1:1 и сушить (рекомендуем 3-6 часов, но реально 1-3 обычно хватает), 078 не разбавляя. запахов нет. дальше наливать 6 см действительно накладно, ровнять грубой смесью (5000 ветонит) если экономить деньги и готовы чуть потерять время, то например старатели (запросто подойдет), если нужно совсем хорошо, то 3-5 мм уже наливайкой с хорошей подвижностью. ветонит 5000 высыхает (не твердеет а именно высыхает) 1 см за сутки.
18.10.2013 в 11:23:03
подскажите еще про компенсационные швы по порогам комнат - возможно ли их сделать (если да, то как)? Отсыпать сухой смесью (пороги) а после заполнить чем-то?
18.10.2013 в 11:31:21
швы в наливайке не нужны. если не хотите или не получается заливать сразу все, то по комнатам именно так, отсыпать. быстро и надежно получается.
18.10.2013 в 11:33:21
Cosharel,будете заливать следующую комнату- положите ту же ленту, что вдоль стен
