Kreker написал :
Но до сих пор нигде не видел обоснования от производителей, по какой причине их "самонивелирующиеся полы", залитые по инструкции, имеют ямы до 1см?
В данном случае заливали "Старатели быстротвердеющий". говорит об установке "маяков".Я этой смесью работаю лет 10 без проблем.
Glavir, Может есть смысл просто протянуть правИлом тонкий слой?Можно использовать ту же смесь.Вид будет не очень красивый,ну и ладно.Если совсем неважно с уровнем,то натереть "маяки" по минимуму.По ним протянуть.Хотя для "Быстрого" желательно слой не менее 5 мм,даже поболее.
Ролик по Форбо 976(где Юрий рассказывает) заворожил, думаю, им справимся сами, но ляжет ли Форбо на "Старатели"?
Ветонит еще можно, но дороговато и не совсем предсказуемо, а про тонкий пол финиш "Старатели" страшно ұже думать, все равно не саморастекайка.
Никаких Старателей - фуфло это.
Грунтовать обязательно, причём лучше - дисперсией Ветонит МД-16. Затем без всяких маяков залить слоем 3-8мм Ветонит-3000 (если нужен слой толще - Ветонит 4100 = Ваатери Плюс). Работать максимально быстро, замешивая по паре мешков зараз. Воды - строго по инструкции!! Гонять игольчатым валиком что есть дури. Всё!
mihamaster написал :
если "Старатели", то вот этот токий наливной как финиш не лучше? Вроде написано, что от 1 мм ( а ведь есть участки ровного пола). Я спрашиваю про "Старатели", если бюджетный вариант брать, но боюсь, что растечется плохо... И чем грунтовать от предыдущего быстротвердеющего? Уже ж не нужно ГЛУБОКОГО проникновения или как?
Prok12 написал :
Ветонит арзамасский вот тоже начиталась, что не очень течет... а максимально быстро это как? вот про Форбо вроде показано в ролике у Юры, что не сломя голову быстро нужно успеть... да и цена у Ветонита... Опять же не соображу теперь как рассчитать... Натирать маяки не умею совсем. Нитки еще, наверно, смогу натянуть.
вопрос по грунтовке - загрунтовала полы на первый раз СТ17 разбавленным 1:1. Перед грунтовкой прошлись пылесосом, но после грунтования (проливала и раскатывала валиком) опять поднялся местами песок, есть достаточно крупный. Еще раз пылесосить или подмести перед вторым слоем?
Kreker написал :
опять треба хелп...
В ванной какая-то странная стяжка - поверхность можно сказать не впитывает грунтовку, помазала грунтовку кистью, но такое ощущение, что она просто испарилась, а не впиталась. Есть яма и трещины, расколупали, там обычная знакомая мне стяжка, впитывает как губка.
На такое невпитываемое основание ляжет гидроизоляция аквастоп профит и после стяжка Церезит CN175? Гидру хочу тк трещины сильно большие, когда расшивали явно снесли и первичный слой гидроизоляции от строителей.
