Kreker
Kreker
24.10.2013 в 03:58:20
Сегодня залил Основит Т45 в ванной. 2 мешка за 12 минут. Примечательно то, что на 1кг смеси нужно 0.35 литров (7 литров на мешок 20кг). Смесь легко перемешивается в таре 30 литров и достаточно лихо растекается. Ходить можно через несколько часов, но я накрыл пленкой. Буду выдерживать 3 дня, как рекомендуется, т.к. в ванной большой воздухообмен. Не терпится правило с уровнем положить.
Боларс, который я залил в туалете, был менее подвижен (всего 0.2кг воды на 1кг смеси или 5 литров на 25кг). Мешать это месиво в таре 30 литров было затруднительно. И результат получился неудовлетворительный.
Cosharel
Cosharel
Красноярск
24.10.2013 в 08:51:43
Kreker, да, я на стенах (переход от пола) видела полосы какие-то черные, это гидра и была. Вот сомнения гложат, ляжет ли все нормально или отлетит все нафик :(
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.10.2013 в 08:57:19
Kreker написал : Не терпится правило с уровнем положить.
это вы можете сделать хоть сейчас, сняв пленку на 5 минут. Ничего страшного не случится:) Отпишитесь о результате измерений, можно туда продублировать.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.10.2013 в 08:59:05
Cosharel написал : Вот сомнения гложат, ляжет ли все нормально или отлетит все нафик
откуда такие пораженческие настроения?;)
Cosharel
Cosharel
Красноярск
24.10.2013 в 09:01:13
ввв, да там реально такая стяжка, как глазурь какая-то! Не верю, что к ней что-то может прилипнуть! Сегодня пойду на 2й слой ГГП нанесу, почле заремонтирую, а завтра слой гидры буду делать. Уф. Вот думаю, насадка обязательна или руками палкой можно вымесить (гидра от Профит).
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.10.2013 в 09:11:40
Cosharel написал : завтра слой гидры буду делать
для чего перестраховка?:confused:
Cosharel написал : на стенах (переход от пола) видела полосы какие-то черные, это гидра и была
Cosharel
Cosharel
Красноярск
24.10.2013 в 09:32:12
ввв, мы снесли при расшивке трещин ее. Трещины 1,5-2 метра в общей сложности, ширина до 4 см, яма см в 5-6 глубиной. Явно слой поврежден. Поэтому перестрахуемся лучше.
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.10.2013 в 09:38:39
Cosharel написал : Поэтому перестрахуемся лучше
грунтуйте до равномерного впитывания, заделайте трещины смесью погуще(какую будете использовать?) и гидрой пол до стыка со старой гидрой.
Cosharel
Cosharel
Красноярск
24.10.2013 в 09:43:20
угу, этапы я уже выучила :) Смесь церезит CN175 - она же пойдет и на финиш. Позиционируется как 2 в 1 - стяжка и финиш, далее заливать им все будем.
Вот только весов у меня нет :( Не знаю как отмерить на малое кол-во смеси (буду мерять банкой литровой) сколько воды. Инструкция - 4,2-4,5 литров на 25 кг. А сколько кг смеси в литр банки входит не знаю :( Так что на глаз делать буду - как тесто для бисквита :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.10.2013 в 09:57:09
Cosharel написал : сколько кг смеси в литр банки входит
примерно 1.5
Cosharel написал : Так что на глаз делать буду - как тесто для бисквита
и это правильно(хотя я не знаю, какая у него консистенция):)
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.10.2013 в 10:04:55
Cosharel написал : церезит CN175
что-то мало воды в нее идет для реализации функции самовыравнивания. Врут ИМХО:mad:
