вот на ванной комнате и проверю :) Наврятли он прям само-самовыравниватель. Но я изначально этого не жду. Посмотрим, отпишусь, когда сделаю.
24.10.2013 в 10:17:11
24.10.2013 в 10:32:52
Kreker написал : Сегодня залил Основит Т45 в ванной. .... Ходить можно через несколько часов, но я накрыл пленкой..
это - лишнее
всё в голове (с)
24.10.2013 в 10:45:55
подскажите еще по такому моменту: В первые сутки после нанесения свежую гидроизоляцию нужно оберегать от пересыхания, периодически увлажняя её из пульверизатора, мокрыми кистью или валиком.
Ну не буду же я сутки сидеть в новострое, чтоб смачивать гидру?!!! :cool: Тогда на сутки накрыть пленкой? И после 3е суток нужно выдержать до стяжки. Пленку оставлять или снимать периодически?
24.10.2013 в 15:03:37
Здравствуйте. Собираюсь ровнять пол в 2-х комнатах. Слой 1-14мм. Подскажите: 1.Можно ли заливать пол по частям по границе маяков и разными смесями(Основит т-42,т-46).У них разное время затвердевания, может с разрывом в 1-2 дня? 2.Подойдет ли Основит Ровилайн т-46 для заливки толщиной 2-14 мм( в описании до 10мм)? 3.Маяки(до 14мм) вырезать после полного высыхания и шпатлевать или лучше делать из плиточного клея? 4.Если для второй комнаты взять форбо 976, возможно ли залить за один раз или тоже даст усадку ниже маяков?
24.10.2013 в 20:48:41
Glavir написал : Но есть еще вопрос: чем груҥтовать перед финишем и нужно ли? По высохшим "Старателям быстротвердеющий"
нашла такой совет: "в качестве грунтовки перед финишным слоем можно использовать ту же самовыравнивающуюся смесь также в сильно разбавленном виде".
что скажете? или универсальный акриловый грунт лучше? боюсь отслойки...
24.10.2013 в 22:19:53
Cosharel написал : подскажите еще по такому моменту: В первые сутки после нанесения свежую гидроизоляцию нужно оберегать от пересыхания, периодически увлажняя её из пульверизатора, мокрыми кистью или валиком.
Ну не буду же я сутки сидеть в новострое, чтоб смачивать гидру?!!! Тогда на сутки накрыть пленкой? И после 3е суток нужно выдержать до стяжки. Пленку оставлять или снимать периодически?
у Вас там настолько жарко, что есть опасность пересыхания?
Glavir написал : или универсальный акриловый грунт лучше?
имхо - да
всё в голове (с)
27.10.2013 в 16:35:47
Старатели смесь вяжущих, лучше всего универсальная грунтовка (кто то писал про мд16) но сложно найти впрочем как и форбо 044 (078). По гипсовым полам 1:1 с водой (если смеси усадочные), если без усадочные то лучше 1:3 и два раза грунтовать. Не плохая грунтовка ст17 от церезита, но грунтовать 2 раза. Под ламинат можно 976 или 920
27.10.2013 в 20:55:46
Glavir написал : Ролик по Форбо 976(где Юрий gans gr рассказывает)
а ссылку не дадите,пжлста?
27.10.2013 в 22:46:18
gans gr написал : Не плохая грунтовка ст17 от церезита, но грунтовать 2 раза.
ее не нужно разводить?
gans gr написал : Старатели смесь вяжущих
но в основе гипс же... если такой пол прогрунтовать универсальной, то на цементной основе финиш Форбо или Ветонит ляжет?
gans gr написал : Под ламинат можно 976 или 920
Юрий, я читала про 920 здесь
но хочу спросить Вас как специалиста: 920 растекается анологично 976? Я не ошибаюсь, что как гипсовая смесь форбо 920 поближе к Старателям, то есть ляжет именно на гипсовую основу? Или 976 тоже на гипс хорошо идет финишем?
Мы за эту неделю загрунтовали сильные провалы по Старателям (где было 8-9 мм). Потом на эти места налили те же Старатели. Все хорошо разлилось и схватилось, подравнялось локально, нет глубоких перепадов. Теперь по поверхности пола остались кое-где волны и плавные круговые впадинки по 4-3 мм. Вот теперь и хотим все финишем пройти, просто разливая от дальней стены и протаскивая валиком как в ролике. Надеюсь, что получится. Ждать времени уже нет: нужно доделывать комнату. Если не купим Форбо (вроде есть надежда купить в Измайлово), то наверно, придется Ветонитом 3000. Потечет ли хорошо Ветонит - не знаю. Но сравнять хочется. Чтобы уже не возвращаться к полу здесь. Думаю, что хоть не под ноль, но под 1 мм выведем же.
gans gr написал : не заслуженно "отодвинули" 920, а она очень не плоха.
а в чем их принципиальное отличие 920 и 976?
Мне еще делать коридор, кухню.... образовываюсь))))
27.10.2013 в 23:47:07
gans gr написал : лучше всего универсальная грунтовка
а вот поясните, знатоки, в принципе... что такое Бетоноконтакт? он не идет как универсальная грунтовка? он из-за шероховатости мешает разливаться смеси?
