12.08.2016 в 11:57:16
А мне кто-нибудь ответит, можно угол долить отдельно или не стоит?
12.08.2016 в 12:45:17
vladz, дублирую-
Сибиряк написал: Плиточный клей, в него немного ротбанда (быстрее твердеет и легче тянется). За пару дней до укладки, а то клей вытирается сильно если по нему ходить.
Можно и смесью.
15.08.2016 в 19:15:34
Доброго времени суток,
Не нашел на форуме информацию.
Мне необходимо выровнять стяжку под финиш - до 3-х мм.
Подскажите пожалуйста смесь из личного опыта и еще внести ясность.
Как мне пролить строго 2-3 мм наливного пола? Как сориентироваться что я не больше оставил в том или ином месте. Проще говоря как налить минимальный слой?
Заранее спасибо!
15.08.2016 в 20:12:25
vazovsky, vetonit 3000, bosch GSL-2 Вам в помощь!
15.08.2016 в 20:38:15
dmitrovski написал: vazovsky, vetonit 3000, bosch GSL-2 Вам в помощь!
dmitrovski, мешка 20 кг хватит на 13 м2 при слое 1 мм, отлично, приблизительно два мешка для лоя 2 мм на 15 м2 :yu:
А вот на нивелир за 25к это выше моего бюджета, хотя суда по обзору - вещь)))
16.08.2016 в 05:26:51
Разравнивать самовыравн. смесь гребенкой для плитки. и валиком с мелким ершиком. Я бы просто правилом широким как шпателем протащил бы смесь по полу, при таком нужном тонком слое.
16.08.2016 в 10:15:25
Посоветуйте что-нибудь, на что можно быстро укладывать плитку. Хочу залить поддон в сантехкабине 3-10мм в горизонт. Изначально смотрел на ветонит 4100, но у него укладка плитки не раньше недели. Форбо 976 вроде всем хорош (растекается сам, позволяет слой, можно класть через 3-е суток), кроме того, что в нашей деревне нашёл только один мешок просроченный. Томзит - информации про плитку в нём вообще нет, но так как через пять суток позволяет приклеивать паркет (правда, при условии остаточной влажности 2%, которую мне не проверить никак), видимо тоже подходит. Время просто жутко ограничено. 3, ну 4 дня можно подождать, неделю - уже много.
16.08.2016 в 13:56:15
Для тонкого слоя используйте Weber-Vetonit 4100 - он точно подойдет для толщины в 2 мм. Протащите его широким правилом, как написали выше.
16.08.2016 в 15:19:44
vazovsky, Поскольку после "мастера" стяжка была горбатая и больше половины бухтело, пришлось научиться самому. Бухтящее вырезал, плиту пришлось нарезать сеточкой - местами была глянцевой. Пылесосил, грунтовал. Новые маяки натягивал ЦП-раствором Ceresit CN 83, площадочки из ПВХ пластин на клей, затем по ним натяжка маяков. Большую толщину - Ceresit CN 83, потом выравнивал Ceresit CN 72. Никакие раскатки игольчатым валиком не дают ровность поверхности менее чем 2 мм/2 м (норма для ламината и паркет-доски), только если воды в несколько раз больше, о это уже потеря прочности и сплошные трещины, а зачастую и ямы. Поэтому длинным правилом по натертым маякам и ёрзанье елочкой мелким шагом. И в 3-5 заходов, клеевая смесь затягивается назад. Минимальный слой получился 0,5 мм, неровность - менее 1 мм\2 м, а третья комната - так и просветов почти не было. Да, материал не самый дешевый, и нанятый РУКОЖОП угробил больше 20 мешков. Для меня наукой было - КАК НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ. Идущий дорогу осилит.
16.08.2016 в 16:51:53
Я тонкий слой (до 2мм) вывожу ремонтной смесью Thomsit RS 88. Наносишь, даешь подсохнуть и правилом зачесываешь во всех направления в нуль. Если слой до 5 мм, то уже самовыравнивающимися смесями Thomsit DD или Forbo 999. Но на любом раскладе надо использовать быстросохнущий материал (набирающий прочность).
16.08.2016 в 18:28:14
nukemonk, Берите клей для толстослойной укладки плитки. Контакт клея должен быть по основанию с нормальной влажностью и созреванием по сроку не меньше 7 дней, по сырому чревато отслоением.
16.08.2016 в 18:46:43
GKL, нет, спасибо. На слой укладывать не собираюсь. Не умею, не хочу и экспериментировать желания никакого, проще основание вывести.
16.08.2016 в 19:02:11
Волшебных смесей не бывает ;)
16.08.2016 в 20:42:50
После оперативного вскрытия оказалось что ремонту стяжка не подлежит - пыхчу и демонтирую. Спасибо чудо рабочим. Сниму - заливать заново буду и оставлю 3-5 мм под наливайку для гладкости. Ну либо если выведут ЦПС идеально то будет совсем хорошо. Надеялся что меня обойдет счастье попасть на кривых работяг и переделывать за ними - а нет))) Шикарный опыт ценой которому время деньги и нервы.
Правилом не получится что я лишний раствор с определенного участка уберу?
18.08.2016 в 21:48:28
Здравствуйте уважаемые мастера! Сами вдвоем с мужем заливали наливной пол в кладовке площадью примерно 5.2 кв.м. Дом панельный П-55 1990-х гг. Смесь Ветонит стронг 10 мешков по 20 кг, свежая и куплена в Леруа Мерлен, лили без маяков, т.к. высота была непринципиальна. Делали первый раз и кладовка - это "полигон" перед заливкой кухни 8 кв.м. В основном технологию соблюдали: основание чистое, грунтовка, армированная сетка стекловолокно внахлест, пол прокатан игольчатым валиком. То что пол получился не идеально ровным нас не смущает (видимо из-за того, что катали валик и по подсохшему полу получились небольшие "дорожки"). НО прошло две недели и появились трещины. Трещины узкие, нет и миллиметра, но идут ниточками по одной трещине от каждой стены и ближе к середине соединяются по три "ниточки" между собой. Ещё рисунок пола размыт и неоднородный белёсый, это было видно сразу по высыхании. Где-то мне попадалось, что такой рисунок бывает от перелива воды, но мы делали точно по мерке - на мешок шло 4 литра воды, емкости были чистые. Да, пол не пляшет. Скажите,пожалуйста, в чем может быть причина и как этого избежать при заливке кухни (на кухне высота пола предположительно 3-3.5 см.и под пол будет спрятана кухонная проводка). Верно ли, что если пол не плавающий,то ничего демонтировать не надо. Сверху будет линолеум 4.5 мм. Если вдруг нужны макрофотографии трещин, могу завтра добавить. Спасибо!
