vinni-pux
vinni-pux
Липецк
04.06.2014 в 15:41:14
народ надо на ровной стяжке 18 м2 налить 4 мм чем это лучше сделать и надо ли маяки.
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Красноярск
04.06.2014 в 21:40:39
Всем привет! В силу ряда причин, принято решение штробить пазы в уже существующей стяжке под укладку нагревательного кабеля для теплого пола. По такой технологии, как мне кажется, могут остаться пустоты, если заделывать паз с кабелем обычным раствором, например, плиточного клея. Или придется делать широкую штробу.
Правильно ли я понимаю, что можно использовать любую хорошую саморастекайку, так как она сама затечет во все пустоты между кабелем и узким пазом?
04.06.2014 в 21:55:57
Fruit.RU24 написал : так как она сама затечет
может и не затечь - помогать надо. Кабель крепить - может всплыть.
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.06.2014 в 22:16:34
vinni-pux написал : народ надо на ровной стяжке 18 м2 налить 4 мм чем это лучше сделать и надо ли маяки.
Сложно красиво положить такой слой, мы недавно 5 мм тянули,тяжко, чем толще слой тем легче7
Грэй
Грэй
05.06.2014 в 07:52:02
vinni-pux написал : надо на ровной стяжке 18 м2 налить 4 мм чем это лучше сделать и надо ли маяки.
маяки не ставят - если стяжка ровная, то нужно наливать строго дозированно, например одно ведро на 2-3 м2, и равномерно распределять. Для распределения есть ровнялки напоминающие грабли, с регулируемой величиной зуба.... А мы пользуемся зубчатым шпателем с крупным зубом..
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
05.06.2014 в 10:29:49
а шпатель с каким зубом брать если заливать такую толщину
Грэй
Грэй
05.06.2014 в 16:58:22
Я точно не могу сказать - мы не меряли толщину... помнится, со шпателем 10 мм на двухкомнатную квартиру разлили около 10-ти мешков. Вот и считайте :)
kudrjaska28
kudrjaska28
Омск
07.06.2014 в 19:24:58
ребята, выручайте! Готовим пол в обычной хрущевке под линолеум (ремонт без фанатизма!), отодрали старый, под ним естессно ворс и клей, который ОЧЕНЬ не хочет отгрызаться! На стыках пола и стен большие дыры, планируем залить монтажной пеной, приобрели болгарку для шлифовки, но если все же останется какой-то процент старого ворса, можно дальше с ним работать?? Заделать дыры и дырочки ЦП, прогрунтовать и заливать Волма-невилир хотим. Такой ход работ будет достаточен для пола под линолеум (еще раз без фанатизма). Есть валик игольчатый и правИло из нужного инструмента! Форум ваш почитала, не весь, но много - захотелось стать немножко строителем!:)
Грэй
Грэй
07.06.2014 в 19:39:37
kudrjaska28 написал : еще раз без фанатизма
какже без фанатизма, ежели вы пишете про заливку нивелиром, это и есть фанатизм.
kudrjaska28 написал : Заделать дыры и дырочки ЦП, прогрунтовать и
и- стелить линолеум. Вот это будет без фанатизма :) ... ...
kudrjaska28 написал : все же останется какой-то процент старого ворса, можно дальше с ним работать??
Конечно, можно. "Какой-то процент", (я думаю, количеством не боле 20% от того что было) - на срок службы не повлияет...
kudrjaska28
kudrjaska28
Омск
08.06.2014 в 07:28:56
Спасибо за ответ! Вы меня успокоили:)
А про саму Волму что скажете, есть у нее особенности какие или все по инструкции на мешке делать?
Грэй написал : Конечно, можно. "Какой-то процент", (я думаю, количеством не боле 20% от того что было) - на срок службы не повлияет...
Даже болгаркой клей и ворс не очень хотят отгрызаться, за 2 часа отгрызли с полметра:eek:, болгарка очень греется, шпатель так не греется конечно;), но руки по колено! если прямо этот слой загрунтовать какой-нить жидкостью (не знаю что для этого больше подойдет), можно ли на него заливать Волму? И как это может повлиять на срок службы такого пола под линолеумом??
gans gr
gans gr
09.06.2014 в 11:32:59
kudrjaska28, надо налить на остатки клея воду (немножко, как вы писали без фанатизма :)), клей может быть водостойким а может растворяться водой. по результатам выбрать грунтовку, но в любом случае это не глубокого проникновения а пленкообразующая, и должна подходить для не впитывающих воду оснований. про волму слышал, что не совсем с великолепными показателя по растекаемости, поэтому надо закладывать выравнивание от 5 мм, а в таком слое остатки ворса не так критичны. на будующее, что бы в последствии не пришлось заморачиваться с ворсом, используйте фиксацию вместо клея (правда будет зависить от того какой материал будете стелить)
