13.05.2014 в 14:49:19
Andrey1108 написал : в нескольких местах застыли наплывы.
Стесать их наверное проще, чем лить еще слой до их вершин.
Andrey1108 написал : но все равно результат не очень.
Если результат - 2 мм под двухметровым правилом - пора остановиться :)
gans gr
gans gr
13.05.2014 в 14:56:44
вроде уже что то подобное делал, но повторюсь. вариант не простой, но на нем показательно будет. демонтировали старое покрытие с "слоящейся" стяжки, надо тонко выравнивать, под тонкое (2 мм) ком покрытие. простучать и посбивать все что плохо держится
местами остаются перепады (т.к. не вся "шелуха" отваливается). при тонкослойном выравнивании, важно сгладить такие "ступеньки" и заполнить большие углубления (если не делать, то на нивелирке будет заметны "ямки" и эти "рубцы"). все выметается, пылесосится и грунтуется (грунтовка выбирается в зависимости от степени впитываемости основания) все большие углубления и резкие ступеньки, заполняются ремонтнойй массой. перекур (пока смесь подсыхает и набирает минимальную прочность, в данном случае это обычно 1 час). повторное нанесение грунтовки.
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.05.2014 в 14:58:32
Client inj написал : Взять четыре ведра, развесить все в них
Client inj написал : замешивать все сразу и выливать без остановки
Andrey1108 написал : в итоге 11 мешков
в ведро 3 мешка?:a
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
gans gr
gans gr
13.05.2014 в 15:27:01
готовим замес (в емкость наливаем необходимо кол-во чистой, ХОЛОДНОЙ воды (теплая вода ускоряет начало схватывания смеси). выливаем в дальний от входа угол или вдоль стены и т.п. (когда нужно поднимать уровень, то должны стоять метки или на стенах или на полу по уровню на какой надо налить смеси). помогаем смеси побыстрее "разбежаться" и распределяем её нужной толщины (ракель и зубчатой рейкой, при толстых слоях ракель с направляющими). разравниваем окончательно игольчатым валиком (длина игл должна быть на 4-5 мм больше необходимой толщины, тогда валик не будет "наматывать" на себы смесь. при выравнивании тонкими слоями, и толщина игл не должна быть большой, а то будет снимать массу с основания и наматывать на себя). следующий замес, и выливается так, чтобы захватывал край предыдущего. если оставить "дырку" между замесами, то сложно и дольше разравнивать, и если не уделить этому внимания, то будет волна (провал, перепад) между границами замесов. разравнивать валиком так, что бы можно было контролировать отражение в смеси. прокатывать валиком.
gans gr
gans gr
13.05.2014 в 15:34:45
. часто замешивают сразу несколько мешков, НО!!!!! в таком случае нужен мощьный миксер и хороший венчик.
Andrey1108
Andrey1108
Ростов-на-Дону
14.05.2014 в 00:23:27
Спасибо за советы, ответы! Сегодня с другом более опытным в этих делах пришли на квартиру. Друг прошелся с правилом, нашли пару "бугров" сбили их, затем заново загрунтовали, замешали снова церезит и подливали в "ямки" под правило, минимальным слоем прошли всю комнату. Иногда приходилось брызгать водой на смесь, для лучшего растекания, т.к. тонкие слои схватываются очень быстро. На первый взгляд конечно ситуация улучшилась. Завтра посмотрю что получилось, осталось пол мешка - какие то малые неровности заделаю шпателем.
Client inj
Client inj
14.05.2014 в 00:34:53
ввв написал : в ведро 3 мешка?:a
на все 2 мешка
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.05.2014 в 00:53:15
Client inj написал : на все 2 мешка
ну если сейчас речь о
Client inj написал : Ветонит3000
то для чего это
Client inj написал : Вам нужно было
?:confused:
Client inj
Client inj
14.05.2014 в 00:55:58
На будущее:)
Kolyan750
Kolyan750
Нефтекамск
21.05.2014 в 08:00:19
gans gr, благодарю за дельные советы и содержательные посты!Залил Ветонитом 3000 без маяков в одиночку 75 кв.м,почти идеально получилось!!!:)
gans gr
gans gr
21.05.2014 в 09:27:24
Kolyan750, :) это очень хорошо, что помогло то что мы тут пишем, и вы подтвердили, что необходимо понять, что и в какой последовательности делать, что цена на некоторые материалы это не просто жажда наживы ;). а то, что 75 метров залили, это зачетно :applause:
