Грэй
Грэй
05.05.2014 в 20:25:35
BV написал : Некоторые производители для увеличения продаж пишут 2мм на 1 метр.
не некоторые, а почти все, 9 из 10. Только один из 10 пишет
BV написал : не более 2мм на 2м правиле.
BV написал : Ну гипсовая штукатурка не пойдет. И еще - не пылящая, не бухтящая....
ты удивишься, но...
Nero
Nero
06.05.2014 в 23:37:59
BV написал : Давайте сначала - Вы промеряли горизонт комнаты? Вам нужен горизонт (шкафы стоят прямо) или просто ровный пол?
я клал на пол двухметровый ватерпас) уклона вроде нет, так что нужен ровный пол
Roman779
Roman779
Йошкар-Ола
11.05.2014 в 19:44:48
Добрый день, собираюсь выровнять черновую стяжку наливным. Отклонение от плоскости 5-6мм. Рабочие которые выполняли стяжку не ровно установили маяки. Если положить на них правило, то видно что маяки вогнуты. Поверх стальных маячков натер маяки из штукатурки. По большей плошади слой составит 2-4мм. Протягивать буду правилом. Вопрос, обязательно ли использовать игольчатый валик при таком слое?
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.05.2014 в 20:16:26
Roman779 написал : слой составит 2-4мм. Протягивать буду правилом. Вопрос, обязательно ли использовать игольчатый валик при таком слое?
при таких исходных данных- не обязательно
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Andrey1108
Andrey1108
Ростов-на-Дону
12.05.2014 в 18:53:19
Добрый день! Прошу помощи. Делаю ремонт у себя в 1к квартире, первоначальную стяжку сделал цементно-песчаным раствором, по маякам, всё получилось неплохо. Перепады до 5 мм. Прошло почти пол года, местами покрошилась, пылит - по советам решил в комнате, где будет ламинат сделать "финишную" стяжку - убрать неровности, повреждения. Наливной пол - Ceresit CN 175 (досталось 14 мешков бесплатно) пропылесосил, прогрунтовал несколько раз аква-стопом, обильно, не жалел грунта. Размешивал в бадье по 2 мешка, по инструкции - 4,5л на мешок. Вылил, немного разровнял, скорее еще замешивать, вылил, разровнял - в итоге 11 мешков. Площадь 16м2. Получилось не очень, где были впадины - они и остались, где было ровно - всё идеально! Так же есть наплывы, между замесами.
Посоветуйте, как устранить эти недостатки - Ceresit остался, может его использовать, разбавить побольше ?? или нужна более "тонкая" смесь ?? когда разравнивал смесь, было ощущение что в толще слоя, на дне оседает всё, а наверху остается "жижа". В этой комнате буду класть ламинат. кухня+коридор - плитка, поэтому там до финиша не выравниваю.
Заранее спасибо )!)
p.s. смотрю многие советуют Ветонит 3000, много роликов в интернете - скажите, реально ли он так хорош ?? Намного ли лучше Ceresit CN 175 ??
Client inj
Client inj
12.05.2014 в 19:08:00
Ветонит3000 реально хорош, Вам нужно было замешивать все сразу и выливать без остановки Что планируете наверх?
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.05.2014 в 21:59:37
Client inj написал : нужно было замешивать все сразу и выливать без остановки
и как вы это себе реально представляете в домаших условиях?:cool:
Andrey1108
Andrey1108
Ростов-на-Дону
13.05.2014 в 01:03:03
Планирую ламинат. Сегодня пошел проверить - ставлю правило, ямы примерно 5 мм, шириной 30-40 см, длинной до 1 м, несколько штук, в нескольких местах застыли наплывы. Снова развел Ceresit CN 175, и локально заливал в ямки, ровнял правилом. Немного лучше конечно, но все равно результат не очень. Какая нибудь еще смесь мне сможет помочь ?? Разница у хваленого ветонит 3000 и моего Ceresit CN 175 на деле очень чувствуется ??
Client inj
Client inj
13.05.2014 в 13:25:48
ввв написал : и как вы это себе реально представляете в домаших условиях?:cool:
Взять четыре ведра, развесить все в них, и хотя бы вдвоем работать, для 16 квадратов - реально
Client inj
Client inj
13.05.2014 в 13:26:26
Andrey1108 написал : Планирую ламинат. Сегодня пошел проверить - ставлю правило, ямы примерно 5 мм, шириной 30-40 см, длинной до 1 м, несколько штук, в нескольких местах застыли наплывы. Снова развел Ceresit CN 175, и локально заливал в ямки, ровнял правилом. Немного лучше конечно, но все равно результат не очень. Какая нибудь еще смесь мне сможет помочь ?? Разница у хваленого ветонит 3000 и моего Ceresit CN 175 на деле очень чувствуется ??
Ответьте кто-нибудь человеку
gans gr
gans gr
13.05.2014 в 13:58:18
Client inj написал : Ответьте кто-нибудь человеку
церезит 175 подвижность 24-28 см, наполнитель не пишут, но минимальный слой 3 мм, значит песок 0,6. ветонит 3000 подвижность 30-32 см, наполнитель 0,3
по определению разные, церезит (именно этот) правильнее использовать в более толстых слоях.
