ИринаК
ИринаК
28.09.2016 в 13:59:38
Сегодня точно не получится снять- да и не видно на фото ничего, пыталась уже. А завтра мне уже решение свое надо озвучить. Самой ой как не хочется повторения пройденного.Пол потихоньку становится "золотым".
arcticlynx
arcticlynx
28.09.2016 в 17:32:17
А вы не торопитесь свое решение озвучивать: мастер нарушил технологию, это он от вас зависит, а не вы от него. И потом, вы уверены, что не надо сбивать это пол перед Ветонитом? Более жидкий Axton не застынет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.09.2016 в 17:57:45
ИринаК, какая толщина заливки? Как заливал? Прочитать инструкцию и развести смесь особого ума не надо. А вот подготовить основание и как всё это дело разровнять, тут нужен опыт и инструмент. Жиже нельзя разводить, а если слой толстый - то делать по "маякам"!
Yudjin2005
Yudjin2005
03.10.2016 в 17:42:22
Здравствуйте специалисты. Собираюсь вместо стяжки из ЦПС выровнять пол в ванной комнате наливным полом на цементной основе (Болларс СВ-1030) слоем примерно в 3см. После положить электрический теплый пол и залить этим же полом 6-7мм. После укладывать плитку. Вопрос:
  1. Можно ли в ванной сделать это наливным полом или лучше делать стяжку из ЦПС?
  2. Если можно, то можно ли залить пол на гидроизоляцию? Не отлитит в последствии?
  3. Если можно, то стоит ли добавить в наливной пол фиброволокно. Спасибо.
Yudjin2005
Yudjin2005
04.10.2016 в 11:09:09
GKL
GKL
Волгоград
04.10.2016 в 21:01:44
Yudjin2005, Греющий кабель термопистолетом к ГИ и заливать наливным одним толстым слоем .
bron
bron
09.10.2016 в 02:08:55
psnsergey написал:
yulam написал: Почему армирующую сетку нужно от трети снизу до середины класть?
Конечно, теоретически надо две сетки класть, вниз и вверх. Но практически этим надо заморачиваться только тогда, когда ну кровь из носу надо 2,5-3 см плавающей стяжки и всё, потому что толще не получится по толщине или нагрузкам на перекрытие. Так что сетка на треть или чуть выше высоты - чаще всего оптимум.
psnsergey,
Тонкая стяжка на разделительном слое вообще возможна? Как вариант вижу следующее: использование weber.vetonit mat - 2,5мм + наливную стяжку с высокой прочностью на изгиб для слабых оснований, например Weber.Vetonit 4310 (15-18мм) или аналог, которую дополнительно можно армировать крупным щелостностойким стеклохолстом или металлической сеткой, можно хоть в 2 слоя сверху и снизу. Такое возможно? Требуется выдержать ограничения по высоте и добавить изоляции от ударного шума, поверх стяжки будет плитка, хотя и для паркетной доски это тоже актуально. С учетом того, что Weber.Vetonit 4310 очень дорогая, чем её можно заменить без увеличения слоя? Армировку можно уложить на шурупы-уровни и закрепить гайками, чтобы выдержать разбег (при условии 2х слоев).
Грэй
Грэй
09.10.2016 в 05:06:49
ИринаК написал: Мастер ставит перед выбором - или этот слой делать более жидким Axton, или же Ветонитом 3000-он качественней, по его словам.
Если ветонит замешать погуще, он ничем не будет отличаться от Акстона... -Я бы советовал делать жидким Axton, - потому, что эта смесь вам уже как-никак знакома, делали ей уже два раза. Получите законченный полезный опыт. Если у вас опять не получится - у вас будет ещё шанс попробовать ветонитом(основитом, бергауфом и т.д.); А если не получится Ветонитом то у вас уже не останется ни выбора смесей, ни денег. Ни законченного полезного опыта)))
Maksss
Maksss
12.10.2016 в 11:50:31
Добрый день! Залил пол фирмы Боларс, на следующий день накрыл пленкой. Вот вопрос какой, надо ли сушить пол с пленкой или лучше ее снять? Сейчас под пленкой пол сырой.
GKL
GKL
Волгоград
12.10.2016 в 12:40:21
Maksss, Цементные наливайки должны высыхать естественным путем. У меня 2 недели лежала ПЭ пока не дошло дело до полов, высохло постепенно за счет краёв.
Interskol
Interskol
Амстердам
12.10.2016 в 13:21:38
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
