Mikh@il
Mikh@il
15.11.2016 в 17:27:08
Доброго времени суток, господа! Подскажите пожалуйста производителя и марку финишной наливайки до 10мм, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо самонивелируется (желательно на основании собственного примера). На данный момент по плите перекрытия наливной пол перфекта (кстати пол на четверочку с минусом: не честный расход, очень быстро схватывается, в таре остается осадок, нивелируется так себе и это при слое 1,5-3см, меньше думаю без валика или правила вообще не раскатать, но в целом неплохо, по крайней мере не треснул, может из-за того, что армированный, судя по этикетке). Сейчас перепады до 2-3мм, но есть пару огрехов по углам в виде ямок, финишное покрытие планируется - винилкварцевая плитка, т.е. основание должно быть максимально ровным. Если подробное уже обсуждалось, прошу дать ссылку, сам честно не искал, не было времени, силы кончились при прочтении 170! страниц про теплые эл.полы)))
ooh555
ooh555
17.11.2016 в 16:36:57
Mikh@il, абсолютно "честных" полов, которые на тонком слое сами бы расплылись в "0" нет. Любой состав требует работы сначала раклей, потом валиком. Причем валик надо выбирать такой чтоб высота игл была больше заливаемого слоя, и кончики игл должны быть остренькими. Минимальная высота на которой более-менее растекается смесь это 3-5 мм. Причем обязательна расстановке реперов ( оптимально по углам квадратов 50х50 см ) Мне лично больше в последнее время нравится работать с Форбо 976. Не скажу что совсем идеально, но перепад на площади 18 м2 в 2-3 мм плавными переходами вполне приемлим
Mikh@il
Mikh@il
17.11.2016 в 18:08:11
ooh555, Спасибо за совет! Да, я в курсе что "честных" хрен найдешь. Все они САМИ более менее растекаются только на верхней границе максимального слоя, до думал может есть у кого опыт у кого честность самая приемлемая (помню свой первый опыт работы с ними, заливали с братом 3к квартиру у родителей, начитались про "самонивелирующиеся", и давай лить...) а они нихрена сами не растекаются (кстати IVSIL III), вот мы намучилась, пока маяки не додумались ставить). А в зеркало, т.е. "в ноль" получилось только в ванной и туалете, т.к. слой 3-4 см. Ок, почитаю про Форбо. Может тогда и не париться, у меня и так не более 3 мм на 2,5 метра, а то и меньше. лишь в пару углов есть ямки где-то 10 на 20 см., их и локально тогда выровнять не проблема. Просто заглядывался на Ветонит финишный, который до 5 мм, цены в принципе не сильно важны, т.к. площадь маленькая, главное результат.
ooh555
ooh555
17.11.2016 в 23:42:16
Mikh@il, у меня в "0" получалось довывести только ремонтной смесью Томсит RS 88 www.ceresit-spb.ru/thomsit-rs-88 работая алюминиевым 2-метровым правилом на сдир, в 2 проходки крестом. Правда после этого правило выкидывается из-за истерания.
yulam
yulam
28.11.2016 в 15:47:59
yulam написал:
Грэй написал: yulam,
  1. У вас треснуло, потому что толстый слой стяжки. Был бы слой тоньше, то, возможно, и не треснуло бы .
  2. У всех наливных полов есть усадка. Мало того, у НЕналивных тоже есть усадка. У всех составов, которые затворяютвся водой, есть усадка.
  3. Ваши трещины расшивать болгаркой не нужно, - это ерунда, а не трещины.
  4. деформационные швы делают, когда площадь заливки более 10-15 м2, в квартирах они вовсе не нужны, но иногда их делают, только между помещениями - в дверных проемах. Но это не помогает от таких трещин, как у вас.
  5. На кухне, если будете делать точно также, но по звукоизоляции, то возможно, будет хуже. может, и развалится на куски. (в кладовке стяжка держится за твердое основание, поэтому и держится)))
  6. Производитель предупредил об усадке. Если бы он написал про трещины, у него бы упали продажи... про деформационные швы и прочее он не написал, потому что это уже много букофф, про это написано в учебниках.
Грэй, Спасибо за подробный ответ!
  1. Средний слой получился около 23мм, неужели это много? Производитель пишет 10-50, причем, для плавающего пола строго больше 25.
  2. Означает ли это, что все наливные полы будут трескаться подобным же образом в таких же условиях? Да, вроде есть, наоборот, расширяющиеся смеси, но они не для заливки пола.
  3. Это радует :) Можно тогда верх окончательно выровнять ветонитом 3000 прямо поверх этой стяжки с трещинами?
  4. ОК, значит, не делаем.
  5. Означает ли это, что наливные полы в принципе не предназначены для плавающей стяжки? Как же тогда их делают, если, согласно п.2, у всех составов есть усадка?
  6. Ладно, пусть останется на совести производителя. А как быть с его рекомендациями по заливке плавающего пола?
yulam, Если кому интересно - залили и на кухне (давно уже). Средний слой около 40мм. В отличие от прошлого раза старались наливать воду по нижней границе рекомендаций (в прошлий раз лили ближе к верхней, чтобы лучше растекалась - как оказалось, растекание и по нижней хорошее). Наутро после заливки накрыли пленкой. Демпферную ленту не делали. Несмотря на большую площадь и более толстый слой, никаких трещин. Так что причина трешин была или в некачественном материале, или в избытке воды, или, возможно, в слишком быстром высыхании (в кладовке не накрывали, но, с другой стороны, в кухне ко времени заливки уже включили батареи, а это обычно означает большую сухость).
trueman
trueman
05.12.2016 в 20:32:10
Подскажите, пожалуйста, кто в теме Делал пол смесью Bergauf BODEN ZEMENT FINAL(финишное покрытие от 0 до 10 мм), заявлено высыхание 6 часов Но за 6 часов пол не высох, кроме того покрылся беловатой пленкой, местами какие-то пятна Ходить по нему немного боязно, боюсь испортить
Я вот что-то не пойму, это так и должно быть? заливал все по инструкции, на все ушло полчаса, юзал правило и игольчатый валик. Так же вопрос по теме, я заливал один(и нужно было вывести пол в определенный уровень) и поэтому все площадь не сделал; никаких проблем не будет, если вторую часть площади заливать в другой день? может ньюансы какие-то есть?
P.S. И да это мой первый опыт работы с подобными смесями, поэтому о результате мне сложно судить
Pekkonen
Pekkonen
06.12.2016 в 00:59:49
trueman написал: на все ушло полчаса, юзал правило и игольчатый валик.
если не ошибаюсь, то на фото отчетливо видны пупырышки от игольчатога валика. Из-за того, что катали валиком слишком долго, когда смесь уже твердела. Пленка белая пусть вас не пугает, пятна тоже - скорее всего был процесс расслаивания смеси и вода выходила наверх. Думаю что ждать пока это всё не затвердеет окончательно (время на упаковке указывается приблизительно, в реальности запросто может быть и дольше!), дальше проверять качество заливки, шлифовать при необходимости шишки, шпаклевать этой же смесью ямы и дальше класть финишное покрытие
trueman
trueman
06.12.2016 в 18:45:34
А можно наливной пол разводить до консистенции плиточного клея и размазывать правилом? Потом не потрескается? Мне нужен тонкий слой и мне кажется, проще размазать чем разлить.
Грэй
Грэй
06.12.2016 в 19:27:14
trueman, можно. только он липнет к полу плохо...
Грэй
Грэй
06.12.2016 в 19:29:36
trueman написал: мне кажется, проще размазать чем разлить
просто чуть погуще делайте консистенцию, и разравнивайте правилом. не потрескается.
грохотайло
грохотайло
08.12.2016 в 11:58:51
Мужики, следующий
