грохотайло
грохотайло
08.12.2016 в 12:06:15
Хотел бы вот чего узнать Собираюсь на кухне делать кабельный тёплый пол и укладывать плитку. Площадь помещения 7 квадратных метров, опыта маловато, вернее нет совсем. Плита перекрытия наклонена примерно на 3 сантиметра. С учётом того, что ещё и кабель надо будет закрыть, в самом низком месте получается 4 см. Из чего возникли следующие вопросы -
  1. Сразу ли делать всё помещение, либо заливать в два захода?
  2. Изначально хотел использовать литокол litoliv S30, но после измерений понял, что он мне не походит тем, что у него максимальный слой 3 сантиметра. Взгляд мой упал на vetonit strong, с толщиной слоя до 4 см. Как оно в деле? Может имеет смысл обратить на что то другое?
Maks_88
Maks_88
10.12.2016 в 23:54:23
Добрый день! Посоветуйте наливной пол из леруа. Нужно заровнять стяжку, 0- 6 мм наливного пола.. Цементный или гипсовый? Цементный Боларс 1010 - Дорого! Да и рабочий хочет на слеюущий день класть плитку(стяжку 2,5 недели назад заливали) Гипсовых - Юнис, Волма нивелир, Перфкта..
Что посоветуете? Стоит ли переплачивать за Боларс 1010??
Maks_88
Maks_88
12.12.2016 в 09:34:33
Maks_88, Взял Волму
Mikh@il
Mikh@il
16.12.2016 в 15:52:31
Всем привет! В общем залил я все-таки финишный слой ветонитом 3000. В общем и целом скажу что больше понравился, чем нет. Консистенция показалась очень даже жидкой, поначалу подумал что переборщил с водой, но нет, еще раз проверил, все как на упаковке (по верхней границе). Поскольку работу выполнял один, то мешал по одному мешку в каждом ведре (30л.), всего 4 ведра было, очень удобно кстати. Ровнял игольчатым валиком, но это было ОШИБКОЙ, не делайте так! именно там, где им ровнял, остались хоть и небольшие (менее 1мм), но ямки. В идеале, как и написано на упаковке, ровнять шпателем, кельмой или правилом. У меня слой вышел около 7-8 мм. Расход все-таки немного занижен. Но все равно понравилось, если заливать от 1 см, то, по-моему, вообще можно не ровнять, он сам нивелируется. И обязательно хорошо грунтуйте, но без фанатизма (не в глянец, чтобы свое отражение видеть), 2-3 раза самое оно, хорошей грунтовкой.
eugeserge
eugeserge
Самара
23.12.2016 в 15:33:08
Добрый день! Дайте совет, я хочу в деревне в большой комнате сделать просто наливной пол, без ламината, плитки и прочего покрытия, налить и забыть. Смотрел разные варианты, кто сталкивался с наливным полом Teping Пол 205 Эко ? Указано, что он для квартир и офисов. Как он себя ведет вообще при заливке и в последующем уходе? На фотографиях выглядит красиво, но не знаю, как вживую на самом деле, может кто покажет свой такой пол, если есть обладатели. Спасибо.
Грэй
Грэй
23.12.2016 в 15:51:41
eugeserge, слышал, что он блестит только некоторое время после укладки, а потом зашоркивается и блестеть перестает. Становится как просто покрашенный...
грохотайло
грохотайло
29.12.2016 в 11:35:16
Кто подскажет - залился ветонитом стронг, получилось не очень хорошо. Решил добить неровности фаст-левел. Сколько нужно ждать после заливки первого слоя и нужно ли перед этим грунтовать?
Alfar
Alfar
10.01.2017 в 03:40:15
А в два слоя разных марок кто-нибудь лил?
Удачи в нелегком труде!
Грэй
Грэй
10.01.2017 в 09:32:58
грохотайло написал: залился ветонитом стронг,
Это цементная смесь?
грохотайло написал: Сколько нужно ждать после заливки первого слоя и нужно ли перед этим грунтовать?
если ветонит стронг цементная смесь, то полного высыхания ждать не нужно. как встанет, можно начинать подравнивать. Грунтовать не обязательно. Alfar, сплошь и рядом ... а что вас смущает? Главное - смотрите на состав ...вы, когда таблетки без врача принимаете, на состав смотрите? Также и здесь - ремонтируя самостоятельно, изучите состав !
Moskal
Moskal
14.01.2017 в 15:05:11
Переделываю в бане пол. Баня зимой топится редко. В не дачного сезона в бане температура улицы. Хочу по теплой погоде по лагам положить плоский шифер(два листа по 8 мм каждый), про грунтовать, положить электрический теплый пол, залить толщиной 1 см. саморастекайкой. Подскажите, есть ли разница между саморастекайками которые позиционируются как морозоустойчивый например Forbo 915 и саморастекайками которые не так позиционируются например Vetonit 4310. Разница в смысле морозоустойчивости для холодных помещений. И еще вопрос. В инструкции к Vetonit 4310 написано, что минимальный слой 1,5 см. Чем грозит слой меньше рекомендуемого.
Bor
Bor
Солнечногорск
24.01.2017 в 22:59:12
Подскажите марку наливного пола, оптимального по цена/качество?
