Сибиряк
Сибиряк
25.01.2017 в 00:59:35
Bor, что и сколько ровнять?
Alfar
Alfar
25.01.2017 в 07:23:40
Очень доволен Юнисом Горизонтом. Это самый дешевый из всех, что я видел.
Удачи в нелегком труде!
Bor
Bor
Солнечногорск
27.01.2017 в 23:33:54
Сибиряк написал: Bor, что и сколько ровнять?
Финишно выровнить после стяжки для укладки ламината
Сибиряк
Сибиряк
28.01.2017 в 14:10:51
Bor, ветонит 3000.
Bor
Bor
Солнечногорск
30.01.2017 в 11:43:34
Сибиряк, спасибо. А какие максимально и минимально допустимые толщины слоя?
Mad_potatoes
Mad_potatoes
Истра
30.01.2017 в 20:44:59
Доброго вечера ! продолжаю готовить "армянскую стяжку" под укладку массивной доски. Половину комнаты залил нивелиркой "Perfekta лайтслой", выходит довольно неплохо. Грунтовал основу из ЦПС Ceresit CT-17, в три нанесения, подметал и пылесосил после каждого - камушки осыпались. Толщина наливки 9-14мм. Вроде бы правильно высчитывал кол-во мешков, НО расход вышел на 60% больше ожидаемого. Кто-нибудь работал с этой смесью ? Как так-то ?
d.max
d.max
01.02.2017 в 15:21:28
Подскажите. Нужно залить часть комнаты наливным полом до 1,5см. Обозначил где есть порожек к которому нужно выйти, а так же плавный выход в уровень. Как производить заливку?
Alfar
Alfar
03.02.2017 в 12:41:32
d.max написал: Подскажите. Нужно залить часть комнаты наливным полом до 1,5см. Обозначил где есть порожек к которому нужно выйти, а так же плавный выход в уровень. Как производить заливку?
d.max, у меня было примерно также. Я ставил маяки на требуемой высоте, раствор делал погуще и сгонял шпателем и правилом по маякам. Большой проблемы не вижу.
Mad_potatoes
Mad_potatoes
Истра
03.02.2017 в 13:19:16
d.max, Столкнулся с похожей ситуацией у себя. На форуме посоветовали лить самонивелирку по штукатурным маякам. Обошёлся без игольчатого валика, гонял волны правилом длинной 2 метра, лучше 2,5. Думаю стоит разделить помещение маяками на полосы, если хочешь сделать по частям. Лучше замазать маяки и протащить по ним правило, я замазывал "Ротбантом". Логично будет начать лить с нижней точки, постепенно выравнивая в ноль. Не забывайте счищать схватившуюся нивелирку с правила ! У меня из-за этого между маяками равномерные просадки до 2мм.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
06.02.2017 в 01:12:06
Снял ролик про заливку наливного пола машинным способом. Может кому-нибудь пригодится информация: !#[https://www.youtube.com/watch?v=-BQTCpHDwds&t=1050s]
Saint_Anger
Saint_Anger
Омск
16.02.2017 в 15:20:44
Посоветуйте, пожалуйста, смесь для финишной заливки пола слоем 3-4мм.
Вводные данные: Необходимый слой - 3-4мм для создания идеально ровной гладкой поверхности. Основание - черновая бетонная стяжка по маякам марки М150. Покрытие пола - ламинат с пробкой. Опыта в наливайках нет, но теоретически все изучил и инструмент есть. Грунтовать буду СТ17 в два слоя. В нашем городе не все марки доступны - "народных" старателей не найти. Волма нивелир, изи боден, итд с минимальным слоем от 5-6мм отбросил сразу. Ветониты и Boden Zement Final отпадают из-за космической цены (>500-600р за мешок это не гуманно). Остаётся 3 варианта: Bergauf Boden Nivelir, Ceresit CN 68, Ceresit CN 175... Первые два вроде как идеально подходят, стоят одинаково. Но по бергауфу мало отзывов в интернете и те не очень положительные...68ым церезитом вроде все довольны. 175ый церезит прилично дешевле (на 25%) + щас он идёт по акции и за каждые 5 мешков дают 5л грунтовки СТ17 в подарок) Но пугает то, что у него минимальный слой от 3мм, поэтому боюсь что будет плохо растекаться и отсутствие опыта сыграет плохую шутку)
