Правильно ли я понимаю, что поскольку у всех наливных полов есть усадка (у ветонита стронг она даже меньше, чем у остальных ветонитовских наливаек), то пол, залитый одним разом, обязательно должен потрескаться и нужно либо заранее делать швы, либо потом расшивать трешины? Деформационный шов делать один посередине или несколько, тогда с каким шагом? В одном направлении или в двух перпендикулярных?
Следующий вопрос, на кухне мы, возможно (пока еще не решили), будем делать звукоизоляцию под плавающую стяжку. В этом случае, если будет усадка и трещины – она не развалится просто на куски?
Еще следующий вопрос – планировали делать поверх финишное выравнивание ветонитом 3000 – он тоже так потрескается?
И последний вопрос: производитель ничего не пишет про трешины, деформационные швы и все такое прочее при описании технологии, это вообще у всех так или только ветонит отличается?
yulam, к сожалению, Дмитрий999 больше не ответил. Неужели, кроме него, никто с этими смесями не работал?
У вас треснуло, потому что толстый слой стяжки. Был бы слой тоньше, то, возможно, и не треснуло бы .
У всех наливных полов есть усадка. Мало того, у НЕналивных тоже есть усадка. У всех составов, которые затворяютвся водой, есть усадка.
Ваши трещины расшивать болгаркой не нужно, - это ерунда, а не трещины.
деформационные швы делают, когда площадь заливки более 10-15 м2, в квартирах они вовсе не нужны, но иногда их делают, только между помещениями - в дверных проемах. Но это не помогает от таких трещин, как у вас.
На кухне, если будете делать точно также, но по звукоизоляции, то возможно, будет хуже. может, и развалится на куски (в кладовке стяжка держится за твердое основание, поэтому и держится).
Производитель предупредил об усадке. Если бы он написал про трещины, у него бы упали продажи...про деформационные швы и прочее он не написал, потому что это уже много буков, про это написано в учебниках.
На кухне, если будете делать точно также, но по звукоизоляции, то возможно, будет хуже. может, и развалится на куски. (в кладовке стяжка держится за твердое основание, поэтому и держится)))
Производитель предупредил об усадке. Если бы он написал про трещины, у него бы упали продажи... про деформационные швы и прочее он не написал, потому что это уже много букофф, про это написано в учебниках.
Грэй, Спасибо за подробный ответ!
Средний слой получился около 23мм, неужели это много? Производитель пишет 10-50, причем, для плавающего пола строго больше 25.
Означает ли это, что все наливные полы будут трескаться подобным же образом в таких же условиях? Да, вроде есть, наоборот, расширяющиеся смеси, но они не для заливки пола.
Это радует Можно тогда верх окончательно выровнять ветонитом 3000 прямо поверх этой стяжки с трещинами?
ОК, значит, не делаем.
Означает ли это, что наливные полы в принципе не предназначены для плавающей стяжки? Как же тогда их делают, если, согласно п.2, у всех составов есть усадка?
Ладно, пусть останется на совести производителя. А как быть с его рекомендациями по заливке плавающего пола?
yulam, вот теперь и Грэй похоже пропал. Может быть еще кто-то сможет ответить и совет дать?
yulam написал:
Это не много. Цементные смеси нередко слегка трещат, и не всегда это брак (но, как правило, трещины мелкие и проявляются только при поливании водой). Причины - могли перелить воды, могли неверно ухаживать (сквозняки), могли неверно хранить смесь, банальный брак.
yulam написал:
Качественные не имеют такой тенденции. Особенно гипсовые и на комплексном вяжущем, но у гипсовых свои тараканы с водостойкостью и прочностью.
yulam написал:
Да, трещины перед этим пролейте грунтовкой пару раз (в ходе грунтовки пола для наливайки, только лужи не оставляйте сохнуть), поставьте марки сеткой хотя бы через каждые полтора метра (шлепки плиточным клеем).
yulam написал:
Плавающую стяжку наливным полом делать не целесообразно, там прочность нужна, 25 мм наливайки без арматуры треснет под нормальной нагрузкой (холодильником и т.п.) наверняка. Причём арматуру надо помещать от трети до половины высоты стяжки от низа. С полусухой делается элементарно: сыплем, слегка топчем, кладём сетку, сыплем и топчем-ровняем.
yulam написал:
Наплевать. Вообще смесь неплохая, но обратите внимание: речь идёт про основание - песок или керамзит. Шумоизолирующая минвата - основание более деформативное и требует слоя толще. Ну и стеклосетка 108 г/кв.м. это ни о чём, 165 г/кв.м. или даже стальная будет лучше (и не забывайте про высоту от низа).
yulam написал:
yulam написал:
yulam написал:
yulam написал:
yulam написал:
psnsergey, и вам большое спасибо за подробный ответ. Что, правда, пугает - все ответы разные и до того как получишь следующий, предыдущий неопытному человеку кажется абсолютно верным. Ну да ладно.
По поводу трещин. Сквозняки вряд ли, кладовка самое удаленое от окон и тупиковое место в квартире. Отмеряли воду по мерке, правда верхней 4 литра на мешок. Значит самое вероятное - брак смеси или неверное хранение, что для нас одно и то же по сути? Печально, потому что смеси еще много, покупали сразу на все.
Насчет плавающей стяжки - чемтогда лучше? Если ветонитовские черновче ровнители, например 5000, то там прочность на сжатие/изгиб 20/5 протв 16/4 у ветонит.стронг, разве это существеная разница?
Прочностью, полусухую можно М300 сделать. Ну в принципе при толщине от 3,5-4 см можно и Стронгом. Цемент+песок+пластификатор, см поиск "полусухая". Минус только один: при укладке топтаться надо, уплотнять, а то заровняют ровненько в зеркало, а ниже этого зеркала рыхло.
yulam написал:
Марки сеткой - это вы маяки сеткой имели в виду?
Да, просто точки равной высоты, чтобы при заливке ориентироваться, ровный ли уровень. По лазеру ставятся элементарно, а подспорье при заливке большое.
psnsergey, тут пришла в голову странная мысль. Почему армирующую сетку нужно от трети снизу до середины класть? Вроде в теории если плита пргибается в середине вниз, верхние слои сжимаются, нижние растягиваюся и сетка работает на растяжение тм лучше, чем она ниже, в середине же она совсем бесполезна. Если прогиб с краю вниз, то наборот сжимается низ, верх растягивается, и сетка получается нужна вообще вверху. В обоих случаях в середине толщи стяжки сетка бесполеза. Или это все абстрактная теория и к реальным плавающим стяжкам она не применима никак?
yulam написал:
Во-1, если сетка будет совсем низко, будет плохая анкеровка арматуры (проще говоря, под нагрузкой арматуру просто вырвет из стяжки). Это редко, но бывает.
Во-2, есть такое понятие "защитный слой (бетона)" Цементный камень щелочной (известь есть), что на порядки снижает скорость коррозии стали. На поверхности известь быстро вымывает, арматура быстро ржавеет.
В-3, если Вы прикинете эпюру напряжений при точечной нагрузке на плавающую стяжку, то окажется, что самое нагруженное место да, под местом нагружения, и там арматура нужна внизу. Но на некотором расстоянии знак изгиба изменяется - вдавите в живот палец, это будет видно. Так что в самый низ тоже не очень.
Конечно, теоретически надо две сетки класть, вниз и вверх. Но практически этим надо заморачиваться только тогда, когда ну кровь из носу надо 2,5-3 см плавающей стяжки и всё, потому что толще не получится по толщине или нагрузкам на перекрытие. Так что сетка на треть или чуть выше высоты - чаще всего оптимум.
yulam написал:
При напряжениях в бетоне развиваются микротрещины, это нормально. При расположении сетки в середине слоя при одном направлении изгиба работает одна половина стяжки, при другом - другая.
Если после заливки финишной саморастекайки получился большой перепад, что делать?
Это вина мастера или рабочий момент? И если нужно дозаливать пол опять, то кто должен докупить материалы мастер или хозяин? Спасибо.
yulam написал:
yulam написал:
psnsergey, в общем, мы подумали, и поняли, почему, видимо, сетку не кладут сверху - потому что ее не положишь, по крайней мере, в наливной пол (в отличие от полусухого). Да и в середине тоже. Или есть какой-то хитрый способ?
А вот защитный слой для нас не очень актуален, видимо. Когда штрабили стены на кухне под проводку, внизу стены, у самого пола, обнаружилась горизонтальная арматура - на глубине меньше сантиметра, никаких двух, которые, если верить форумам, должны быть в несущих стенах, нет и в помине. Но на вид арматурина в очень хорошем состоянии, никаких следов ржавчины. Так что видимо там условия не самые агрессивные. А тем более, вы писали раньше, что можно и стеклосетку положить, только потолще.
Еще вопрос появился. Если делать плавающую стяжку со звукоизоляцией, как быть с электропроводкой (пока просто лежит на полу в гофре)? Первый вариант - положить звукоизоляцию на плиту, сверху закрыть полиэтиленом, сверху проводку и залить стяжкой. Проводка будет в стяжке, но стяжка в местах проводки будет тонкой (гофра 20мм и с кабелем варочной 25мм). Второй вариант - в звукоизоляции прорезать "каналы" для для гофры, накрыть полиэтиленом, сверху делать стяжку. Опасаемся неравномерной нагрузки стяжки, не раздавит ли она гофру с кабеем, или, наоборот, не будет ли она пытаться сломаться на гофре? Третий вариант, наверное, самый правильный - залить сначала гофру, потом делать звукоизоляцию, потом плавающую стяжку, но, во-первых, будет еще дороже, во-вторых, получится слишком высоко. Как быть?
yulam написал:
Оптимально. Если утоньшать стяжку по первому варианту, то стяжка может треснуть по этим проводам.
yulam написал:
Ничего подобного. Надо только, чтобы наливайка не образовала мостиков между стяжкой и плитами перекрытия, а то через них звук пойдёт. Тем более, чаще всего плиты звукоизоляции даже не насквозь прорезают, там мягкостью оставшегося слоя этих плит всё компенсируется. В любом случае, совсем без мягкого под гофрами не желательно, т.к. гофра жёсткая и при хорошем контакте со стяжкой и плитами на большой длине может заметно проводить между ними звук, ухудшая шумогашение. Так что даже если будете резать насквозь (так удобнее), то хоть несколько мм пенополиэтилена под гофры подложите.
Добрый день форумчане, прошу совета, голова уже пухнет от прочитанного и просмотренных роликов про наливные полы...
Имеется стяжка площадью примерно 35 квадратов, перепад высоты 20мм... Если от нуля верхней точки мерить, с учетом что наливные полы от 10 мм то получается от 10 до 30 мм толщина получится...заливать будем сами, опыт стяжки бетонной есть, но наливайку не делали...маяки буду из шурупов и шнурки конрольные делать...
Вопрос в следующем, при такой площади лучше делить на секции но не понятно как потом соединить все...в роликах все льют тоненький слой да раскатывают а процесс заливки полов с хорошей толщиной и больших площадей чего то не нашел...
jdidie,Вдвоём можно намешать и разогнать около 20 мешков до начала схватывания смеси , больше тары и рук-больше залитой поверхности .
Вашу площадь можно поделить на два прямоугольника с разграничителем чтобы не перетекала смесь .
jdidie, Vetonit Fast Level от 3мм например.
Комрады, такой вопрос: Я как то заливал свою комнату (9м.кв.) за 2 раза пополам, затем пошли трещины и вообще первый блин комом - в уровень залить не получилось. Сейчас хочу сверху залить еще один слой (11 мешков). Есть 3 тары по 90л (3 мешка в каждую) и 1 тара на 2 мешка. Боюсь опять не успеть одному все это замешивать и заливать. Не лучше ли будет сначала замешать все, а затем вылить и разровнять? Мне думается, что смесь в таре дольше сохраняет текучесть, прав ли я?
Юрий82, вы правильно мыслите. Смесь в таре живет намного дольше. Будучи разлитой, она теряет воду, которая всасывается в основание, и смесь теряет текучесть. А в таре вся вода на месте... Только посоветую приобрести обувь на шипах, чтобы ходить по разлитому и прокатывать валиком всю комнату сразу.
GKL написал: jdidie,Вдвоём можно намешать и разогнать около 20 мешков до начала схватывания смеси , больше тары и рук-больше залитой поверхности .
GKL, А чем разделить я имею в виду кто чем разделяет, доски там или профиль может какой? получается надо залить квадрат, дождаться когда он чуток встает что не растекается и дальше убирать подпорки и заливать рядом уже следующий квадрат?
Как рацианально разделить комнату??? большой участок пополам а апендикс отдельно?
ЗЫ В стяжке трубы теплого пола...
Кто нибудь работал с материалами GIPSELL типа новый бренд)))
jdidie, Мы клеили полосу гкл торцом на гипсовый клей , щели помазывали им же , ну и демпферная лента внутри прямоуголников .
Если полны сил первый и второй прямоугольник можно лить без остановки
