Грэй
Грэй
24.11.2010 в 15:27:50
CO6AKA написал : У геркулеса даже вроде прочность выше (М200). Вопрос в скорее в пластификаторах и вообще в соблюдении технологии при производстве.
У Геркулеса можно брать только простые "непродвинутые" смеси, как-то: клей "универсальный", шпаклёвка гипсовая, стяжка для пола (ообычная, с крупным песком). Что касается остального - стараюсь не брать, т.к. не раз попадал именно на производственном браке. Конкретно по нивелирке: бывает раз нормальная, другой раз - трещит(усадка). У нас её никто не хвалит.
gans gr
gans gr
24.11.2010 в 16:30:13
Грэй написал : не раз попадал именно на производственном браке.
не совсем так, на самом деле по ГОСТу допускается усадка, многие производят по ТУ, и у смесей есть усадка, у некоторых она бывает и 2 мм, если смесь трещит и отлетает, то такую смесь надо применять именно на прочные основания. должна быть поверхностная прочность. трещит исключительно на слабоватых основаниях, у которых крошиться верхний слой (риц-тест). в принципе можно подготовить любое основание, но бывает необходимо шлифовать (сошлифовывать именно смлабый слой), иногда укрепляют грунтовками (проникающими, эпоксидными, спиртовыми), если не хочется заморачиваться, тогда необходимо брать смеси безусадочные (правда многие производители называют свои смеси так и при усадке в 1 мм, типа попадаем ведь в ГОСТ), или заливать в несколько слоев (чем тоньше слой, тем меньшее влияние оказывают на основание). как то так. большинство не дорогих смесей используют 0,63 песок, за счет него достигается не плохие показатели по прочности, да и по цене такой песок дешевле.
Грэй
Грэй
24.11.2010 в 20:29:31
2gans gr
Основание я проверяю и готовлю всегда. А мы говорим о Геркулесе, который страдает нестабильным качеством. Маленькая усадка или большая, вписывается в гост или нет - это для профессионала не проблема. Проблема возникает, когда ожидаешь одного, когда привык к одним параметрам продукта, - а время от времени получаешь совсем другие. Пусть даже если эти параметры будут лучше, чем обычно - это плохо. ... Например. Одна бабушка всегда покупает у мясника ливерную колбасу по 3 рубля. Что там в этой колбасе? - шкурка, требуха всякая, и 20% печени ( 20% - 30% по госту...) - это для вкуса - чтобы не совсем противно было есть. Однажды мясник решил сделать бабушке подарок и бахнул в колбасу 30% печени, соответственно, количество вонючей требухи уменьшил на 10%. Что сказала наша бабушка? - Она сказала : "милок, вчера колбаса была какая-то не такая, раньше была лучше!!!" ;)
gans gr
gans gr
26.11.2010 в 09:48:17
согласен, к сожелению не всегда и не всем удается поддерживать постоянное качество. сам немного в теме, сырьё очень не стабильно, лаборатории многих производителей, имеют несколько вариантов рецептур (что бы "колбаса всегда была практически одинаковой"), но для этого необходим обязательный входной контроль!
koris
koris
Волгоград
28.11.2010 в 23:52:28
вот тут я немного таблицу сделал для наглядности :o в принципе, меня на данный момент интересует Основит Т-45 и Т-46 и Ивсил Тай-Род 3 (в виду отсутствия у нас Томзита и Форбо:(). Что лучше использовать из этих 3х смесей? У нас ещё есть Литолив, но у них слишком высокая прочность... У Тай-Род 2 слишком долго надо ждать, когда схватится. Предстоит заливать квартиру. Перепады не замерял, но, кажется, не менее 10 мм. Стяжка, в принципе, сделана нормально, не бунит, не пылит особенно, за исключением санузла (там - своя история) Склоняюсь, в принципе, к тому, что б попробовать Т-46 (или Т-45):) Ибо Тай-Род 3 уже пробовал :)
всё в голове (с)
Mazur
Mazur
29.11.2010 в 01:43:47
koris, как там можно что-то рассмотреть ? Или в Волгограде все такие глазастые :).
koris
koris
Волгоград
29.11.2010 в 07:21:56
Mazur написал : как там можно что-то рассмотреть ?
:o прошу пардону... вечером постараюсь поправить
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
29.11.2010 в 09:25:58
Mazur написал : Или в Волгограде все такие глазастые
+1. делал сравнение, получается так старатели быстротвердеющие, основит Т45, ивсил 3 примерно одинаковы по работе и хар-м, немного отличаются по составу, и цена примерно одинакова. основит т 46 будет покруче чем все.
29.11.2010 в 10:51:52
koris написал : Предстоит заливать квартиру
Подобная ерунда. Буду заливать по маякам. Нужно сделать слой 1-1,5 см. Нужна дешёвая смесь и без усадки. http://www.ps-50.ru/mechki/ekon_bazobii.html Что думаете?
gans gr
gans gr
29.11.2010 в 11:01:00
Tile_EXP написал : Буду заливать по маякам
тогда оки.
как раз грубый ровнитель, на площади белее 36 кв, делать компенсационный шов. все равно бы сделал по стыку помещений, хотя наверное вы будете делать в разные дни?
29.11.2010 в 20:03:42
Только я не понимаю как при 2,5 литрах на 25 кг это может называться наливным полом.
gans gr написал : как раз грубый ровнитель, на площади белее 36 кв, делать компенсационный шов. все равно бы сделал по стыку помещений, хотя наверное вы будете делать в разные дни?
Там под плитку и ламинат, так что шов будет под дверями.
