koris
koris
Волгоград
29.11.2010 в 21:00:07
Tile_EXP написал : Что думаете?
у нас был семинар по наливным от Хенкеля... Там говорили, что неплохие смеси для этой ценовой категории...
gans gr написал : делал сравнение, получается так старатели быстротвердеющие, основит Т45, ивсил 3 примерно одинаковы по работе и хар-м, немного отличаются по составу, и цена примерно одинакова. основит т 46 будет покруче чем все.
а тогда и смысла заморачиваться с этой таблицей нет - ответ получен :)
всё в голове (с)
Renex
Renex
Юбилейный
29.11.2010 в 22:08:33
Tile_EXP написал : Только я не понимаю как при 2,5 литрах на 25 кг это может называться наливным полом.
2.5л - это на 10кг. на 25 кг у разных производителей получается 5.5-7 литров. Вполне себе растекается, но не как вода конечно (как обычно это хотят представить в рекламе).
29.11.2010 в 23:02:12
Renex написал : 2.5л - это на 10кг.
http://www.smesi24.ru/UserFiles/Image/Bazovii.jpg 2,5л на 25кг.
29.11.2010 в 23:08:58
koris написал : у нас был семинар по наливным от Хенкеля... Там говорили, что неплохие смеси для этой ценовой категории...
Надо купить мешочек и попробовать. Хотя на этикетке разглядел, что его из ведра выливают :eek: не верится мне.
koris
koris
Волгоград
29.11.2010 в 23:20:36
Tile_EXP написал : Надо купить мешочек и попробовать.
я попробовал их клей Экон Гранит. Говорили, что по качеству - почти как Церезит 117, а по цене - как СМ 11... Но меня он как-то не впечатлил...
Tile_EXP написал : 2,5л на 25кг.
Сейчас посмотрел техописания на Экон Базовый. Там написано: "Смесь ... укладывают и разравнивают при помощи традиционных инструментов, используемых при изготовлении стяжек". Так что это просто ровнитель пола.
А вот Экон Финишный - толщина слоя 3-15 мм, кол-во воды - 4,5-5,0 л/25 кг, и при нанесении используется ракля и игольчатый валик.
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
30.11.2010 в 09:58:52
Tile_EXP написал : как при 2,5 литрах на 25 кг это может называться наливным полом.
koris написал : Так что это просто ровнитель пола.
+1.
имеется ввиду что это не полусухой метод.
Tile_EXP написал : Хотя на этикетке разглядел, что его из ведра выливают
так и плиточный клей можно вывалить. а вообще добавки бывают волшебными. http://video.mail.ru/mail/gans197008/47/72.html в этой смеси 4 л на 25 кг.
CO6AKA
CO6AKA
02.12.2010 в 09:44:16
bergauff нормальный наливной пол до 4-5мм?? поверх стяжки? В леруа до 400р за мешок 25кг. стоит ли брать?
gans gr
gans gr
02.12.2010 в 10:26:33
CO6AKA написал : до 4-5мм
если заливать от 4-5 мм, тогда нормально. сильно валиком не гоняйте, воды перелив больше чем 200 гр, не допускается, иногда полезно вместо валика использовать щетку (деревянная, с жесткой щетиной, разноцветной). надеть сапоги, зайти на заливаемую площадь, после того как вылили, как бы трамбовать. если работать валиком, то длина иголок не меньше 7-9 мм, вылили, при необходимости шпателем подтолкнуть в углы, и раскатывать валиком, получается как растеклась, так и растеклась. следующий замес, выливать без разрыва от уже вылитого, как бы внахлест, прокатывать с заходом уже на то что прокатали, мешок как бы на 3 кв м, получается достаточно ровно.
koris
koris
Волгоград
04.12.2010 в 22:21:27
По "Экону". Просмотрел тут свои записи с семинара Хенкеля. Про "Экон Базовый" - менее технологична Церезита 178, по качеству близка к ЦПС "Экон Финишный" - при заливке не использовать раклю (причину не записал:o)
всё в голове (с)
Victor_S
Victor_S
Луга
23.12.2010 в 10:07:07
gans gr написал : старатели быстротвердеющие, основит Т45, ивсил 3 примерно одинаковы по работе и хар-м, немного отличаются по составу, и цена примерно одинакова. основит т 46 будет покруче чем все.
Отчитаюсь по своим впечатлениям от Основита 45 и 46... Выравнивал пол на кухне и в корридорчике между кухней и прихожей. После промеров получилось, что мне нужен слой от 0 до 15-20мм(такой уклон оказался в сторону мойки). Решил, что для этого идеально подойдет Основит Т45. Просто ничего кроме Основита в городе нет, а ехать за наливайкой в Питер не хотелось... Прикинул по объему и взял 7 мешков. Как оказалось немного просчитался и в результате не хватило где-то около трети мешка...:( Наливайкой пользовался впервые, поэтому делал все строго по инструкции и тщательно готовил основание. В общем от Основита Т45 остались более-менее положительные впечатления. Не смотря на то, что смесь быстросохнущая, работать с ней можно вполне комфортно и без спешки. Хорошо разводится, размешивается и растекается. Нормально равняется валиком. Единственное - очень быстро расслаивается(оседает наполнитель), поэтому смесь надо постоянно перемешивать. Ну и заливать слой больше 10мм, полагаю любой наливайкой довольно неудобно, если только совсем локальные углубления. Работали вдвоем с женой, правда она больше на подхвате. Успевал сам и готовить раствор(прямо на месте) и заливать и прокатывать. Вначале замешал сразу два мешка, потом по одному, так оказалось удобнее. Полученным результатом оказался вполне доволен, кроме того, что просчитался с объемом и остался незалитый кусочек около 0.5кв.м. Для его заливки решил попробовать Т46, т.к. он позиционируется как финишный, для слоя 1-10мм, обладает якобы большей растекаемость и временем жизни раствора. На деле же все оказалось с точностью до наоборот...:( Дозаливал пол через 3 дня после заливки основной части(типа уже не только ходить по нему можно, но и даже плитку на него ложить), дополнительно еще раз прогрунтовав. Проблемы с Т46 начались уже на этапе подготовки раствора. На упаковке указано к-во воды на мешок 4.8-5.6л(у Т45 - 7-7.4л). Взял по верхней планке - 2.8л на пол мешка(10кг отмерял на весах). С трудом смог нормально вымешать раствор миксером в ванне, настолько он густой и пластичный, хотя и более однородный чем Т45 и меньше расслаивается. Он даже цветом другой - темно серый в отличие от совсем светлого Т45. После заливки приходится очень сильно помогать ему растекаться зубчатым шпателем и игольчатым валиком(без шпателя вообще нереально залить углы, Т45 - можно было валиком разганять). При заявленном времени жизни раствора 60 минут(у Т45 - 40 минут), через 10-15 минут пол начинает кусочками отлипать от основания за игольчатым валиком 8(. Сохнет пол буквально на глазах, во всяком случае гораздо быстрее быстросохнущего Т45. При высыхании становятся заметными следы от игольчатого валика. В общем с ужасом думаю о том, как бы я заливал им не 0.5кв.м., а все 9... И это при том что стоит он гораздо дороже Т45...:( Да, условия заливки(температура, влажность и т.д.), ничем не отличались от заливки Т45-го тремя днями раньше, и соответствуют рекомендуемым. Саму смесь покупал в том же магазине, на вид нормальная, сухая, без комков, упаковка не повреждена... В общем такое впечатление, что производитель что-то напутал с рекомендуемым к-вом воды. Сегодня посмотрю результат заливки и пройдусь шлиф-машинкой по стыку и вдоль стен. Если не будет трещать и отваливаться - так и оставлю, под пробковый ламинат с подложкой пойдет, просто денег жалко...надо было тем же 45-м и доливать...
CO6AKA
CO6AKA
23.12.2010 в 10:38:15
Правило положите на пол в разных направлениях и фото в студию. думаю под правилом будут просветы
