29.11.2020 в 22:06:18
AKI написал: Не холодно будет?
если этаж не 1й, то перекрытие греется теплым воздухом у потолка соседей снизу.
Как-то жил в одной из квартир.... В коридоре был участок реально теплого пола, почти горячего.... Никак не мог догадаться почему .... Потом осенило - в этом месте у меня был коридорный светильник, ну естественно и у соседей снизу - дом панель... Наверное в том светильнике было не мало так галогенок :)
Денис Лобко
Денис Лобко
30.11.2020 в 11:40:55
BV написал: если этаж не 1й, то перекрытие греется теплым воздухом у потолка соседей снизу.
(мерзко хихикает). Дикий оффтопик, простите меня, модераторы. Этаж именно первый (это ничего, потерплю), и соседу на втором этаже тоже подляну подложил - звукоизолированный потолок из ГК, 50мм минеральной ваты, т.е. его пол я своим тёплым воздухом греть не буду :D
aptypkaa
aptypkaa
13.12.2020 в 02:50:07
подскажите, можно второй слой наливного пола залить на первый который еще не высох?
Грэй
Грэй
13.12.2020 в 06:22:36
aptypkaa, если первый слой цементный, и он затвердел, то можно.
13.12.2020 в 09:19:56
aptypkaa написал: подскажите, можно второй слой наливного пола залить на первый который еще не высох?
aptypkaa, а инструкцию производителя почитать?
aptypkaa
aptypkaa
13.12.2020 в 17:04:01
BV написал:
BV,
axton наливной пол, ни слова об этом
XwayZ
XwayZ
Челябинск
03.02.2021 в 22:48:47
Подскажите пожалуйста, если черновая стяжка просела посреди маяков могу я это исправить наливным полом? Т.е. за ноль я возьму высоту в месте маяка и в этих местах наливной будет сходить на "нет". Или нужно чтобы наливной пол целиком залил всю поверхность? Просто если поднимать слой на несколько мм выше маяков, которые в стяжке, то будет много расхода. В стяжке есть ТП, толщина стяжки 10 см, чистовая отделка будет керамогранитом.
04.02.2021 в 08:35:13
XwayZ под керамогранит не нужно делать наливной пол - лишнее. Маяки вытащить, прошлифовать бугор, там где были маяки и заделать цементным ремсоставом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.02.2021 в 10:06:04
"Подскажите пожалуйста, если черновая стяжка просела посреди маяков могу я это исправить наливным полом? Т.е. за ноль я возьму высоту в месте маяка и в этих местах наливной будет сходить на "нет". чистовая отделка будет керамогранитом." Конечно можете, но лучше прислушайтесь к ответу BV.
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.02.2021 в 22:23:25
судя по этому вопросу и допущенной проблеме на практике у вас вероятно сильно "черновая" стяжка :) на которую вы вряд ли сможете положить даже "черновой" КГ если только на "слой" клея
XwayZ
XwayZ
Челябинск
04.02.2021 в 22:59:03
BV, дело в том, что перепад составляет около 8-9 мм, шлифовать 6 комнат где по три четыре маяка мне кажется гораздо хлопотнее и сложнее чем выровнять пол смесью. Но меня терзают сомнения что если наливной пол отслоится от стяжки при дальнейшей эксплуатации? Если, скажем, у меня клей будет прочнее наливного то такое может произойти? Поправьте меня пожалуйста если не верно понял.
fhntv, не понял вас относительно чернового КГ
