fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.02.2021 в 23:30:49
не понял вас относительно чернового КГ дело в том, что перепад составляет около 8-9 мм вот как раз именно об этом я и говорил на такой перепад можно положить только "черновой" КГ
XwayZ
XwayZ
Челябинск
04.02.2021 в 23:35:10
что значит черновой КГ? кг не расшифровывайте
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.02.2021 в 23:53:49
неровный, на черно так сказать укладка :)
05.02.2021 в 05:16:22
шлифовать 6 комнат где по три четыре маяка мне кажется гораздо хлопотнее и сложнее чем выровнять пол смесью. Ключевое слово "кажется" А вы когда-либо делали наливной пол? Но меня терзают сомнения что если наливной пол отслоится от стяжки при дальнейшей эксплуатации?
Как сделаете, такой результат и получите.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.02.2021 в 12:31:22
"Как сделаете, такой результат и получите." И кто теперь здесь КЭП? ;-)
Мой опыт к Вашим услугам!
XwayZ
XwayZ
Челябинск
05.02.2021 в 13:32:07
Завтра попробую удалить маяки и пошлифовать эти места, может и правда получится лучше чем затея с наливным полом. Тем более у меня клей Ультра Фикс, он поддерживает слой до 15 мм.
05.02.2021 в 13:48:06
Не надо Ультра-Фикс таким слоем. Он тонкослойный Старайтесь выровнять... Если бугры только на месте маяков - проще стесать..., чем лить.
XwayZ
XwayZ
Челябинск
05.02.2021 в 20:28:09
BV, я о том, что повыдераю маяки, возможно перепад станет меньше, а если стесать там немного то может перепад не будет таким критическим, где впадины пройду клеем немного, выровню. Разве УльтраФикс тонкослойный? Производитель указывает слой макс 15 мм допускается, но 15 я и не собирался, я хочу чтобы слой бул под гребенку 10
XwayZ
XwayZ
Челябинск
07.02.2021 в 09:34:17
BV, спасибо, в общем, хорошо выдераются маяки и перепад стал немного меньше, где-то все таки немного надо подмазать клея но это уже совсем локально.
07.02.2021 в 11:13:40
XwayZ , хорошо что взялись за ум, вместо того чтобы фигней страдать с заливкой всей площади
