03.07.2023 в 13:05:16
Шуруповерт, 30 градусов! - у вас уже не 20 минут на все, а возможно только 10...15.
Подумайте...
Если в том же Basf вам подскажут правильных людей, которые профессионально и регулярно работают их смесями и делают под линолеум, паркет и тд - не отказывайтесь... Всеж у вас не такой уж и маленький объем работ.
03.07.2023 в 13:07:05
fhntv написал:
BV написал: Самонивелир лить не в горизонт не получится
получиться легко, как раз один мешок 25 кг в 40 литровой бадейке...
fhntv, ну один блин на комнату - да :D
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.07.2023 в 22:36:38
fhntv написал: из бесполезной дискуссии выбываю за явным отсутствием смысла еще раз предупреждаю вас - это дурацкая авантюра с таким подходом и отсутствием опыта
:yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
13.07.2023 в 15:55:56
Здравствуйте! Ситуация следующая, 2 года назад залили бетонное основание под ламинат самовыравнивающимся полом - Siltek F-50, во всех помещениях всё было нормально, а на кухне почти сразу пол начал пылить, слой сходил порошком, но не придали этому значения, мастер ничего не сказал, даже что надо было грунтовать. Накрыли пол картоном и до недавнего времени он ждал укладки ламината, и вот теперь сняв картон увидели что под ним это покрытые вообще до основания фактически превратилось в пыль, перепады до 1 см. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать, как выходить из ситуации, нужно всё счищать и заливать по новой, или может это покрытие чем-то обработать и новым слоем выровнять?
13.07.2023 в 17:12:31
Dart990, если по вашим словам и не вникая - замена. Если смотреть на месте, может и можно полечить
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.07.2023 в 17:44:06
Dart990 написал: 2 года назад залили Накрыли пол картоном и до недавнего времени он ждал укладки ламината, и вот теперь сняв картон
картон два года на полу прослужил ? :a
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
13.07.2023 в 18:02:06
fhntv написал:
fhntv, периодически меняли.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
13.07.2023 в 18:03:20
BV написал: Dart990, если по вашим словам и не вникая - замена. Если смотреть на месте, может и можно полечить
BV, если грунтовать в 2-3 захода, это может исправить ситуацию, какие есть способы полечить?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.07.2023 в 18:06:29
Dart990 написал: если грунтовать в 2-3 захода, это может исправить ситуацию?
фанеру стелите если картон устраивал, как раз в цену грунтовки выйдет предварительно пыль срубите
13.07.2023 в 18:08:18
Dart990 написал:
Dart990, может да, может нет - хрустальный шар для видения на расстоянии в ремонте)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.07.2023 в 19:11:01
Dart990 написал:
Dart990, НЕТ!!!
