VladK
VladK
12.12.2011 в 13:18:21
gans gr, Про маяки. Сначала я думал что отмечу(маркером по лазерному лучу) на стенах уровень до которого лить, но выше koris ниписал что может замазаться метка и предложил маяки из нитки. А если прибить маленькие гвозди к стене по начерченному уровню их то точно не закрасит.
Всё же про маяки из капроновой веревки я не совсем понял. У меня слой заливки 5-8мм (подробное сообщение выше). Ну не может нитка не провисать на пару мм на расстоянии и соответвенно будет не долитие. Есть комната, к примеру стены 4*5м. От какой стены натягивать?
И вопрос про грунтовку. Пол- стяжка цпс 3-6см, по ней саморастекайка плитонит -3мм. Три года. ошметки штукатурки счистил, очистил все полы промышленным пылесосом. Проще и дешевле купить Церезит СТ17 или стои за бОльшие деньги искать Ветонит МД16?
Def461
Def461
Харьков
12.12.2011 в 14:49:11
gans gr написал : http://video.mail.ru/mail/gans197008/47/ http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/16.html не надо суетиться.
Не травите душу :( Ну нет Форбо :( и напарника мускулистого нет.
Кстати, приносят бадью раз в минуту, а как же положенные 2-3 минуты на вызревание?
(комментарий "она растекается, сволочь!" улыбнул)
gans gr
gans gr
12.12.2011 в 15:05:04
грунтовка мд16 это концентрат, описанное вами основание впитывающее, достаточно церезита. Гвоздики по стенам пойдут. Кому то из форумчан заливали по меткам на стене, смесь была с хорошей растекаемостью и этого хватило
Рома
Рома
Челябинск
12.12.2011 в 16:09:49
koris написал : на 45 литров минимум, это - два мешка замес, круглую только покупайте...
В прямоугольной разве удобнее мешать миксером? В углах не остается неразмешаная смесь?
gans gr
gans gr
12.12.2011 в 17:12:45
не,в прямоугольной не удобно, остается непромесы. надо "бочку" пластиковую. klimko, не отписался (у него судя по всему запара!) на 999 усадочные трещины, в нескольких местах достаточно широкие. он их шпатлевал (не знаю чем), закрыл. после этого, ударно трудился и результат, в конце "рабочего дня" закидали 90 квадратов натуральным линолеумом. по началу спрашивал, разговаривал, к окончанию работ, "погрузился в себя" разговаривал мало:), благо приходил его сосед, заходила жена и мама, было с кем поговорить ;). а вообще молодцом. обещался скинуть фоты с интерьером! биофизик, но на все руки мастер, стены возвел, воду сварганил, электрику, отделку и пр. короче всю квартиру вытянул сам!!!! и очень достойно. молодцом!!!! :applause:
VladK
VladK
15.12.2011 в 19:15:24
К своему вопросу выше. Второй человек в помощь найден :) Вопрос: первая комната - 14 метров, могут ли новички в заливке залить её одним махом(в течении 20-25 минут) ориентировочно 8 мешков, средний слой 8мм. есть ёмкость 60 литров. Пока настроены на 2 мешка за раз (высыпание, размешивание)-3 минуты, выливание 1-2 минуты, я валиком -напарник мешает вторую.
Ранее мне посоветовали разделять помещения полоской гипрока, зазор между ней и полом зампаклевать, правильно?
15.12.2011 в 19:50:57
VladK, вопрос?что за миксер и силен ли напарник ,серьезно что льем?не читал ,что выше. залить сможете. какие покрытия в помещениях?есть теплые полы? просто один уровень ботинки на шпильках и котай валик по полу
VladK
VladK
15.12.2011 в 20:08:28
Малёк, миксер на дрель - этот http://www.petrovichstd.ru/catalog/1327/o0000007465/ силён ли? в случае чего сменимся :)
Пол- стяжка цпс 3-6см, по ней саморастекайка плитонит -3мм. Три года. ошметки штукатурки стен счистил, очистил все полы промышленным пылесосом.Грунт ct-17 в 2 слоя.
слой подлития 8мм (средний (от 6 до 10мм) Ветонит 4100 (ваатери плюс)
Ботинок на шпильках нет как и фанеры.
15.12.2011 в 20:13:07
Ботинок на шпильках нет как и фанеры. это не прикол , подошва на гвоздях и ходишь по ватери как хочешь
VladK
VladK
15.12.2011 в 20:19:49
Серьёзно -нет фанеры чтобы вырезать и навентить 40 саморезы. покупать лист фанеры, потом пилу. В субботу уже заливать.
Меня больше волнует вопрос расчета. Комната с которой начнём 14м, перепады до 4мм. Подлитие 8мм (расчертил от луча лазерного уровня метки). Получается 14м*8(мм слой)*1.6кг(расход на 1мм/m2)/25кг(мешок) = 7.17 мешка. Не случится же страшного если мы разведем и выльем 7.5 или 8 мешков?
И что про разведении этой смеси 6л или 6.2 л воды?
Насадка-миксер подойдет та что по ссылке?
15.12.2011 в 20:36:01
VladK,89110880911 ,звоните
